XC70 II Решено Оправка сальника Хс70
  • Автор темы Мистик
М
Мистик
25 октября 2013
Новомосковск
Тульская область
Илья
YV1BZ985681023858
Всем доброго времени суток. Есть ли у кого-то размеры оригинальной оправки для сальника левого переднего привода. Хочу заказать токарю оправку. Задолбал течь привод .
Всем спасибо за помощь
Volvo xc70 2008год 3.2 литра полный привод
VALIUM
Мистик написал(а):
Но насколько я понимаю оригинальная оправка сажает на определенную глубину и так же имеет направляющую часть для точной установки сальника.
Не оригинальная оправка берет плоскость от внешнего кольца корпуса АКПП- оно точно на 90 градусов расположено относительно оси привода. То есть брать за ось ничего не нужно- сам корпус АКПП центрует сальник идеально. Я и себе ставил этой оправкой сальник и на другие авто, где Айсин стоит.
@Мистик, в ВИДА на форуме не глянуть?
[automerge]1641733180[/automerge]
В вида только номер детали. А мне нужен чертеж с размерами, дабы заказать оправку у токаря
а что за номер, скажите, пжлст
Сейчас vida под рукой нет. Могу посмотреть как приду домой. Вида показывает номер 9995771
Забиваете оригинальный номер сальника в гугл с пояснением "аналог", вылезет много номеров аналогов,забиваете номер кортеко с пояснением "размеры", получаете размер сальника,у кортеко он точный...можно сразу забить оригинальный номер и размеры,на некоторые даёт ...
Все уже давно придумано, проще купить готовую.
Есть ещё один нюанс,постоянная течь левого сальника в 95% случаев связана с избыточным люфтом дифференциала или выработкой на выступающей части и как сальник не пихай,будет его разбивать....люфт часто сопровождается вибрацией при разгоне...
Это я изготавливаю эти оправки и на Авито продаю. Моей оправкой можно любой сальник левого привода поставить кроме двухсоставного. Тот что идет с металлическим кольцом снаружи. По которому обычно споры идут какой стороной его ставить. На некоторых машинах P3 он ставится. Для него оправка не нужна- он ставится до упора.
[automerge]1641736500[/automerge]
И это факт! (y)
Сам сальник я купил. Размеры с него посмотреть не проблема. Но насколько я понимаю оригинальная оправка сажает на определенную глубину и так же имеет направляющую часть для точной установки сальника.
И так же поехать в сервис не вариант,так как ближайший от меня 200 км
Не проще я не живу в Москве . А токаря найти у себя в городе не проблема
[automerge]1641736700[/automerge]
По поводу люфта можно поподробнее, как его проверить ? Вытащить привод и просто проверить на люфт ту часть куда он вставляется? Или только с разбором коробки?
Понял! В другие регионы отправляете? Тогда проверю на люфты и буду решать с заменой сальника
Люфт там есть всегда,дифер висит на конусных подшипниках,ему надо как-то крутиться,,ответная часть(обойма) запрессована в корпус акпп и часто там проворачивается,разбивая корпус,бывает мнётся сепаратор самого подшипника,результат -это избыточный осевой люфт дифференциала,параметров для проверки насколько он избыточен-нет...обычно постоянная течь свежего сальника и вибрация при разгоне как раз говорят о проблеме,разбор акпп -да поможет точно,но это не бюджетно и лечится заменой корпуса акпп,то же касается выработки на дифере,-надо менять дифер,а в реальности -заменой акпп,поэтому в основном пока не вибрации-следим за уровнем масла в акпп и ездим,с сальника много не вытечет,там нет давления и уровень для течи бывает только на ходу...
Если можно, вопрос немного в сторону, у хс90 та же история? Сальник левого привода потеет, правый сухой. Поэтому ставят 2 сальника, один за другим?
Понял спасибо. Сальник живёт примерно пол года. Потомо начинается течь. Сальники кортеко. Ставил оригинал прожил год. Но возможно это как раз из за того что в сервисе не было оправки.
[automerge]1641738585[/automerge]
То же такое слышал, вот щяс в раздумьях стоит поставить два или нет))
Говорят два сальника решают вопрос с протечкой.
[automerge]1641742735[/automerge]
Думается оправка никак не продлит жизнь сальнику :)
Возможно без оправки он встал косо, а там хз. Может правда люфт. Решено поставлю два. Если потечёт, то в сервис на проверку !))
Планирую туда лезть, тоже два буду ставить, все уже куплено, но у хс90 может быть засада- защелка привода корродирует и не дает вытащить привод вплоть до необходимости демонтажа акпп..жду тепла)
Удачи вам, я щяс то же ближе к плюсу и полезу ))
Отправляю по всей России. Для особо недоверчивых есть Авито-доставка. Пока покупатель не получит в руки желаемое, продавец не получит денежку.
Igorekk
Последнее сообщение: Darsen
Darsen
Последнее сообщение: Andrey831
