XC60 I Обзоры, ссылки Как достать привод колеса, который не достается
Lunix
Lunix
23 Март 2019
XC60
XC60 I
День добрый, камрады.
Поделюсь своей историей, вдруг кому сгодиться.
Все началось с того, что дал течь сальник переднего привода левого колеса, но как выяснилась одна особенность TF-80, что не достается привод с коробки.
Как показывает практика причин несколько все из за ржавчины, тк особенность коробки исключает попадания масла к шлицевой:
  • ржавчина под стопорным кольцом, которая не дает ему сжаться при демонтаже, основная
  • даже предполагают, что могут приржаветь и сами шлицы в стакане сателлита.
Готового гуманного решения проблемы по вынимания привода нет, и так перечитав много информации по данному вопросу и поговорив с людьми пошел по пути наименьшего финансового сопротивления :
  • посетил несколько сервисов, начиная с ОД, с просьбой поменять сальник с описанием проблемы (отдельное спасибо @Robert , пытались несколько раз), не получилось, пробовали разными способами.
  • способ с перфоратором, парни в Краснодаре решают эту успешно, у меня не получилось, ровным счетом как и у М1.
  • обратный молоток, не пробовал, тк во первых долго, во вторых не факт что получиться, в третьих выходит иногда вместе с корпусом коробки.
  • обрезать внутреннюю гранату, разобрать кпп, выбить или поменять с диф вместе, 100% результат, но стоимость ремонта абсолютно не радует на фоне текущего сальника, есть кто пошел по такому пути, ценник вроде как озвучивали порядка 130 тр за все.
  • и способ на который я решился, разборка кпп, разборка дифа, и выдавливание прессом привода, выходит 100%, но не всегда с сохранение привода.
Обратился с этим вопросом к @Сан Саныч , сказал коробки эти знаем сделаем, в дальнейшем свои слова подтвердил делом, более того каким то образом они разобрали диф и открутили болты дифа со стороны привода который не доставался и выбили его.
Вердикт, что при первом демонтаже подкусило стопорное кольцо шлицами, и привод заклинило, дальше больше, при каждой попытке его достать, так как в ход идет ударный инструмент, часть кольца которая заклинила вышла с часть шлицевой на приводе.
Для себя сделал вывод в данной ситуации, не торопиться и искать людей, которые умеют и не боятся за решение нестандартных ситуаций.
В дополнение заменил фильтр акпп, кольца С1, масло, ребята бонусом отмыли коробку.
Выражаю БОЛЬШОЕ человеческое спасибо @Сан Саныч и парням из "Агрегатки", за проделанную работу, вся работа сопровождалась отчетами фото и видео, хотя об этом и не просил, а приятно.
Готов ответить на все вопросы, а так же по флудить, тут без этого ни куда.
[automerge]1569504823[/automerge]
[automerge]1569504864[/automerge]
  • Club Volvo. Ru - Как достать привод колеса, который не достается
    82.9 KB · Просмотры: 548
    125.7 KB · Просмотры: 444
    130.7 KB · Просмотры: 427
    96.4 KB · Просмотры: 428
  • 7353C60C-52C9-4A23-B35B-CB12B2A68CFE.MP4
    9 MB
Pingvin написал(а):
По-моему вероятность выхода вместе с корпусом коробки будет такой же, если бы привод выбивать изнутри коробки.
не совсем так.
На снятой кпп вокруг привода можно поставить две полутрубы, и на них опереть корпус
Notzeal написал(а):
вбивать клинья... лучше из копролона канеш
можно, иногда помогает, но не всем, через это я тоже проходил )))
Вот и результат.
    169.7 KB · Просмотры: 223
А съемником фирменным? не? 9997160 У меня тоже меняли наружный левый шрус всю ось не смогли вытащить(особо правда не старались) вод сидел чесал репу что же делать.. нашел пост Замена наружных ШРУСов и пыльника внутреннего ШРУСа на Вольво ХС70 II — DRIVE2 маненько успокоился, хотя может и не поможет. Просто считаю что в вольво не дебилы сидят и если бы через одного клинили привода в коробках, то они и в европе клинили, там я думаю клиенты будут не в восторге от того что для смены привода надо курочить коробку.
    2.4 KB · Просмотры: 70
по себе скажу, что даже написал, история началась что ОД не смог достать привод оригинальным съемником (два раза), скажу даже больше они предлагали достать через разбор коробки.
Поэтому кто там сидит и накой делает прямоугольные стопорные кольца, не знаю.
а почему не воспользоваться обратным молотком? у меня по "мурзилке" именно так и снимается
    51.8 KB · Просмотры: 140
Можно и нужно, но не в моем случае. Хороший на картинке молоток, любопытна рабочая сторона, на 60 уж очень там плотно.
У меня достали прямым молотком)))
    246.7 KB · Просмотры: 142
у меня там еще плотнее ))) верхняя цепляется за гранату
    19.8 KB · Просмотры: 65
    40.1 KB · Просмотры: 66
Мне кажется такая конструкция будет гасить инерцию удара, но с другой стороны кто то ее придумал и рассчитал.
где нарыть контакты кудесника сансаныча?!
[automerge]1634028440[/automerge]
Где нарыть контакты кудесника сансаныча?
Если в Москве надо-то мы делаем без проблем,правда бывает не дёшево выходит и зависит от конкретной машины...
Добрый день зашедшим, хотелось бы вернуться к теме, поскольку посещает перманентная мысль о потеющем сальнике левого переднего привода ХС90. Экология опять же нарушается отпотеванием масла акпп, да и вовсе оно имеет цвет из лгбт и не хотелось бы вспоминать и нарушать их покой лишний раз.
Итак, запускаем виду и радостно там видим номер искомого сальника 6843112. Заказываем? Но далее, ежели почитать отчеты на драйве, выясняется, что этот номер идет до номера шасси 354 475 (для вала 38,6), а после идет уже другой номер сальника, 30751873 (для вала 41,7). У меня номер шасси как раз более чем 354 475, но забив номер сальника 30751873 в виду, можно узреть, что этого номера нет в деталях.
Кому верить?
Кому верить?
Верить надо vida. 6843112 для aw55-51 , 30751873 для tf80
Если рассмотреть такой временный вариант? Чуть сдвинуть сальник внутрь, тем самым согнав его с канавки на оси привода, это уменьшит отпотевание? Там есть куда двигаться сальнику?
Двигаться есть куда, иногда даже ставят два сальника. На приводе никаких канавок нет , сальник не уплотняет привод. Но вот насчет сдвигания старого сальника я не в курсе, снимать привод и не поменять сальник а просто его сдвинуть это я считаю последняя степень кроилова, в голову такой ход даже не приходил.
Почему тогда из него течет, если сальник не призван уплотнить ось привода? То есть для устранения течи нужно менять не этот сальник, а что?
Это было бы так, если бы привод выходил легко. А если он не выйдет вообще и понадобится демонтировать акпп, чтобы выбить вал изнутри?
Это совсем другие деньги и поэтому есть однозначный смысл оттянуть эту процедуру.
Но не понятно, то есть если сальник сменить, то это не устранит течь?
В отчетах на драайве вроде народ меняет сальник и течь жидкости акпп оттуда прекращается.
Я уже несколько раз Вам говорил что сальник уплотняет не по приводу а по стакану в диффе. Вы этого не хотите понять поэтому не вижу смысла повторятся.
Как Вы будете просаживать сальник не сняв привод?
L
Последнее сообщение: Fatto
MacK
Последнее сообщение: MacK
MacK
nkeyg54
Последнее сообщение: nkeyg54
nkeyg54
