S80 II ошибка цепь датчика положения распределительного вала
Vorlik
29 Май 2018
S80 II
Латвия
Всем привет, добрался до этой ошибки (цепь датчика положения распределительного вала б), сегодня поменял его, проверил проводку, всё цело, что ещё может быть? где искать? по форуму и гуглю поползал ничего полезного не нашёл. Volvo S80 II 2,5t
Осциллограмму сигнала с датчика со стороны модуля ECM надо посмотреть для начала.
Vorlik, Код ошибки в студию. И все остальные.
@PbMan, код ошибки ECM-З036500. когда поменял то появился код P001778, но сделал синхронизацию или как там правильно назвать, и пропала. А всё остальное это что?
Осцилограммы нет ещё, надо добыть осцилограф )))
PbMan, не сильно понял как это к моему случаю относится?
Хммм... может я что то не до понял. Опишите ещё раз проблему.
PbMan, весит ошибка цепи датчика распредвала Б, поменял датчик, не помогло, проводка осмотрел, вроде целая. Если стереть ошибку то появится если оборотв дать 2500, ну и чуствуется на холостых совсем слегка плавают обороты, на тахометре не видно, но чуствуется
В общем пока ищу осцилограф, проверил провода, целые, прозваниваются, датчики работает все, ставил на впуск. По виде угол не меняется, на впуске меняется, на выпуске нет
Можно попробовать снять клапан управления муфтой и посмотреть его фильтр, далее определиться с исправностью клапана и перейти к проверке муфты.
У человека нет сигнала с датчика распредвала или сигнал с перебоями, как по твоему клапан управления муфтой и муфта могут на это влиять ?
Ситуация не определенная. Если датчик или проводка не исправны, то как объяснить это
Датчик начинает быть не исправным с 2500 оборотов?
Проверка выполняется при достижении этих оборотов, в поиске по коду это описано.
писали
Может земля отвалилась? у выпускного например
Земля датчика идет напрямую в ECM . По каким критериям ты решил что из трех проводов отвалилась именно земля ?
Земля на двигателе тоже влияет на помехи.
Именно на один цифровой датчик распредвала? А на остальные не влияет?
Может зависит от места его положения. Он ведь цифровой только после головки, которая аналоговая, управляемая маркером.
Забыл ещё написать. Замерял по напряжению два датчика, впускной и выпускной, вышло одинаково, значит с мозгов чтото приходит и уходит. Осциллограф жду, едет гдето :facepalm
Fatto, а ты не вкурсе какие углы на впуске и выпуске должны быть?
Последнее сообщение: Vedruvius
