V50 Ошибка ECM-21АС Долгосрочная регулировка подачи топлива, нагрузка, Верхний предел
  • Автор темы bazil
bazil
bazil
11 Сентябрь 2012
V70 III
T6 AWD
Томская область
Всем здравствуйте!
Прилбрел аппарат. Диагностику делал-ошибок не было.
После снятия клеммы появилась ошибка:
ECM-21АС Долгосрочная регулировка подачи топлива, нагрузка, блок 1. Верхний предел, B5254T3
Club Volvo. Ru - Ошибка ECM-21АС Долгосрочная регулировка подачи топлива, нагрузка, Верхний предел
При пуске двигателя иногда надо долго крутить стартер.
Предыдущий владелец поставил сигнализацию Starline 90, мне кажется, что криво.
По ошибке почитал:
Возможные причины
Слишком высокое содержание этанола в топливе.
Утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов
Низкое давление топлива
Поврежденный нагреваемый датчик кислорода.
Может у кого было...И есть прямой и быстрый способ решить проблему.
Спасибо!
@PAUL71 написал(а):
На ХХ у него должно 400кПа по ВИДА и 300 кПа по манометру . Кратковременно в системе может быть до 650 кПа и открывается перепускной клапан , сбрасывает лишку до нормы .
Я не об этом. Я о том, что если на насос дать питание с напряжением 4.5В, то ИМХО он не надует 650кПа, ни 400кПа.
Вы заполнение импусами ШИМ не правильно пересчитываете в вольтаж. Там немного по другому считается рабочее напряжение. Поэтому ШИМ считается выгоднее простого изменения вольтажа
little, А что по факту? Вроде датчики давления топлива и атмосферного правильно показывают , судя по скринам . А вот манометры показывают меньше на 100 кПа. И ещё почему атмосферное в Па а топливо в кПа ? Я у себя смотрел турбина в Па, кондиционер в Па.
Сейчас еще манометр снова подключил-210кпа, газ в пол и падает до 100кпа
Датчик надо проверить, либо косяк Виды.
Если газ в пол и падает в два раза, то это насос или забитый фильтр
Э ну это не пойдёт так . Меньше 300 не должно падать
Это мне ответ?
little, За датчик согласен на проверку а вот с VIDA ? Как понять косяк? Как проверить? Или переустановить?
bazil написал(а):
Вот видео, еду и резко ускоряюсь, потом сброс газа и накат
https://www.dropbox.com/s/piusqhzbzmlaqtr/VID_20150406_194946.3gp?dl=0
Не видно на графике . Лучше цифры заложи и увеличь экран .
@PAUL71 написал(а):
@little, За датчик согласен на проверку а вот с VIDA ? Как понять косяк? Как проверить? Или переустановить?
Поставить посвежее
little написал(а):
Поставить посвежее
Как датчик проверить?
А виду на другой волве проверить может?
Просто мой клон дайс с видой посвежее не запоет)
В вида есть описание
можно конечно
О блин! Давай так Дайс шёл с какой видой? Какая сейчас стоит?
можно конечно
2013а по моему...
PAUL71 написал(а):
:)Ну посмотри на первой странице , когда вводишь пароль:) Я два вопроса задал
я уже дома, все в гараже. Хозяин дайса говорит стоит и стояла 2013 d
Проверяй датчик . Как ? В вида всё написано:) Я не думаю что дело в сканере или в проге . Манометры подтверждают это. Датчик давления топлива смотри . В электрических параметрах, в проверках , тестах.
Я бы посоветовал 2013А, 2012А ,2010А. Сам ими пользуюсь . Лучше всех моё мнение 2010А. При поисках ошибок , она больше всех выдаёт:)
Выше я уже скрин выкладывал экспресс-проверку насоса. Так вот там датчик кажет 300кпа, а манометр 200кпа. У меня вывод-датчик врет.
[USER=19985 написал(а):
little[/USER];3197810"]Вы заполнение импусами ШИМ не правильно пересчитываете в вольтаж. Там немного по другому считается рабочее напряжение.[/quote little, привет, Виталя! Эквивалентное напряжение в таких системах всегда считалось как значение напряжения импульса, умноженное на коэфф. заполнения. Если есть иная зависимость - расскажи, плиз.
little[/USER];3197810"]Поэтому ШИМ считается выгоднее простого изменения вольтажа
Я не понял, что ты имеешь в виду.
Е
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Евгений Л
Евгений Л
Е
26K
Lisunova
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
