XC90 I Дискусс. тема Ошибка вылезла DEM-P096162 и отвалился ПП.
Дискусс. тема
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
YV1CZ855651193943
YV1CZ855651193943
XC90 2005 4.4
По описанию ошибки ни черта не понял, посоветуйте что делать пжлст. Какая-то скорость на колесе неправдоподобная записалась при этом. :)
Вспомнил до кучи что летом скрипело что-то сзади-справа, но при разборке колеса ничего не нашли. Не знаю, есть ли связь. Пыльник ШРУСа там меняли еще, был эпизод.
Club Volvo. Ru - Ошибка вылезла DEM-P096162 и отвалился ПП.
[automerge]1571743728[/automerge]
По СЕМ внимания не обращайте, при снятых фарах зажигание включал. :)
[automerge]1571744194[/automerge]
Сцк, вылез вчера на приборке француз этот, который ПРОТИВОСКОЛЬЖЕН, зад отвалился, а я правым колесом на разметку встал, еле поехал потом. Обороты растут, а машина вяленько так подвигается. :)
Но обновление обновлением, а ошибок-то от его отсутствия не должно быть
На Р3 есть такая тема, машина по AWD падает в аварию иногда, а после обновлений проблемы исчезают
Кто ж их знает
Договорился завтра поменять соленоид, дальше буду наблюдать. Потом датчик. Потом я не знаю, билят. :)
[automerge]1681729245[/automerge]
По второму кругу проходить соленоид - датчик - насос - муфта - дем я чот не горазд. :)
Прям как мои пропуски, билят :)
Софт скачал, он другой для обновлений. Так что, имеет смысл )
На работе или в цилиндрах?)
Да в цилиндрах, по работе я бы так не парился))
Уже можно по второму кругу начинать всё менять, авось поможет :)
Создавайте тему, чтоб другие думали :) вдруг общим разумом что-то подскажут, не надо стесняться)
Ты же дистанционно не станешь шить. )
Можем) но если сорвётся инет, не моя ответственность ))
А бывали плачевные случаи?
Сама прошивка ведь не должна начать зашиваться пока не скачается полностью и на том конце не будет проверена контрольная сумма. Получается, что ПО либо обновится, либо нет. :dont-now: Или я не прав и в меня сейчас чем-то кинут? :)
[automerge]1681756592[/automerge]
Я-то про что: зашивайте уже удаленно :)
Есть разные случаи и причины могут быть разными (с) )))
[automerge]1681757959[/automerge]
Зы. Я провел некий анализ, блок у тебя с софтом от 2008 года, обновления подходят на 05-07 года. Но это никак не бьётся с разными датчиками. Нужно ещё проверить ВСМ видимо, может в них разница
Так сделай все с моего компа, а потом удОли то, что поставить пришлось. :)
[automerge]1681816171[/automerge]
На сервисе сняли дем и говорят - а где шайба. Я - какая еще шайба? Они - подпорная, для датчика давления.
Вощим она в старом деме лежала, я её по первости захода не поставил естественно, хорошо хоть не пройоп. :)
[automerge]1681816352[/automerge]
Вообще хреномать какая-то творится, Мишка мне сформировал дем из двух, включая 2003 год, а номер на снятом деме явно от V8, получается он это в мой корпус, что ли, засунул? :)
Вчерась вечером за 20 километров не вылетела, сегодня днем буду катацо, потеплее будет, погляжу.
Боюсь сглазить, но пока не лезет эта сволочь. Получается, второй соленоид тоже не сильно исправным был?
А может надо было собрать правильно , и не париться с шайбой которая осталась , гдето там .
А побуксовать и проверить?
Ну шайбу-то я не поставил в воскресенье, а во вторник ее уже на место водрузили.
Так ПП прекрасно работает, пока ошибка не вылезет, толку буксовать. :)
@Brutus, а он на бездорожье не отваливается. :) Там давление 100 проц, соленоид в одном положении, чего ему отваливаться. Гемор был (надеюсь) в промежуточных режимах.
Сссссобака. Как обычно, через 15 км на лёгком торможении перед лежачим. И что теперь делать?
