XC90 I Дискусс. тема Ошибка вылезла DEM-P096162 и отвалился ПП.
Дискусс. тема
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
YV1CZ855651193943
YV1CZ855651193943
XC90 2005 4.4
По описанию ошибки ни черта не понял, посоветуйте что делать пжлст. Какая-то скорость на колесе неправдоподобная записалась при этом. :)
Вспомнил до кучи что летом скрипело что-то сзади-справа, но при разборке колеса ничего не нашли. Не знаю, есть ли связь. Пыльник ШРУСа там меняли еще, был эпизод.
Club Volvo. Ru - Ошибка вылезла DEM-P096162 и отвалился ПП.
[automerge]1571743728[/automerge]
По СЕМ внимания не обращайте, при снятых фарах зажигание включал. :)
[automerge]1571744194[/automerge]
Сцк, вылез вчера на приборке француз этот, который ПРОТИВОСКОЛЬЖЕН, зад отвалился, а я правым колесом на разметку встал, еле поехал потом. Обороты растут, а машина вяленько так подвигается. :)
Я предлагал посмотреть в сторону прошивки BCM, a viper вроде готов был это сделать при отсутствии ответственности с его стороны)
Сколько проехал без ошибки?
Две-три недели, около того. Буду значит Макса донимать. :) Ну и датчик белый куплю.
Датчик важнее :)
потому что белый? :)
Потому что для начала всю механику нужно перетрясти-проверить
Зы. На муфту аффтар не сподобится, а это зря ;)
Я менял муфту целиком. :)
А почему принято решение что виноват Dem и его окружение?
[automerge]1683312759[/automerge]
Насколько помню скорости колёс получает bcm и потом раздает их по шине всем желающим.
Ну так кто будет выводить графики датчиков и кататься . Сразу в DEM .
Так полистай тему, там и графики есть. :) Как выяснилось, с правым задним на ямахах общий глюк. Да и как ВСМ с ошибкой по давлению может быть связан?
  • Club Volvo. Ru - Ошибка вылезла DEM-P096162 и отвалился ПП.
    277.1 KB · Просмотры: 5
    245 KB · Просмотры: 5
И кстати спасибо за инфу о проверке датчика, слазаю туда пожалуй. Я и не знал, что он диагностируемый.
[automerge]1683485858[/automerge]
А хотя это и в деме можно посмотреть же.
@Robert, 30783198 АА
[automerge]1683550466[/automerge]
Получается, таки белый нужен.
Продолжаем разговор. :) Поставил белый датчик, реактивный перетык все равно не спас от обмасливания футболки. Отмахал ~200 км, пока тишина. Но в прошлый раз было так же, такшта ждём. :)
Чтоб не испачкаться маслом, надо было так менять:
Нереальная схема, когда машина стоит жопом на кирпичах, а ты под нея червячком заползаешь. :)
Это да, тогда не сработает. Я так червяком ползаю с тазиком (правда не на голове) когда масло меняю, только передок на кирпичах)
:face__palm
Замена масла стоит пару тысяч :dont-now:
