S80 II Решено Отчего может загореться 3,2?
iNickolas
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
Сабж
Ехала себе спокойно s80, 2008 года и ни с того ни с сего пошел дым из под капота.
В результате сгорел капот - не совсем, но требует замены, фильтр, аккумулятор, блок предохранителей, впускной коллектор оплавлен, Правая фара вздутие на пластике, жабо сгорело почти полностью, как и большая часть проводов, на двигателе сгорел пластиковый блок рядом с катушками, крышка двигателя оплавлена.
Несколько вопросов, где расположены блоки управления под капотом s80? Замена проводки и пластика будет недостаточно?
Как разблокировать руль без аккумулятора?
Фото позже.
Всем заранее спасибо.
SergVolvo
Снять замок руля , т.е. модуль SCL на рулевой колонке.
Иначе никак при тех повреждениях что есть у тебя.
Проблема не нова. У них повальное повреждение моторного жгута проводки на Р2 и Р3 платформе .
https://www.drive2.ru/b/3045129/
Сочувствую. Чем смогу помогу, обращайся.
Я поставил не помню точный номер, но на конце была единичка. Поищу правильный блок.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Номера могли меняться, если правый работает, то можно его слева поставить для проверки.
А не мог предохранитель на него сгореть? Если что его искать под бардачком?
Причин не видно, но проверить можно. FB3 модуль в багажнике слева, правый.
Спасибо.
А модули ставил такие: 30710791
Спасибо.
Это старый номер, была замена на 31268907. А так он совместим.
Очень интересная тема получилось. Всем большое спасибо!
13K
Последнее сообщение: Stafford
