S80 II Решено Отчего может загореться 3,2?
iNickolas
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
Сабж
Ехала себе спокойно s80, 2008 года и ни с того ни с сего пошел дым из под капота.
В результате сгорел капот - не совсем, но требует замены, фильтр, аккумулятор, блок предохранителей, впускной коллектор оплавлен, Правая фара вздутие на пластике, жабо сгорело почти полностью, как и большая часть проводов, на двигателе сгорел пластиковый блок рядом с катушками, крышка двигателя оплавлена.
Несколько вопросов, где расположены блоки управления под капотом s80? Замена проводки и пластика будет недостаточно?
Как разблокировать руль без аккумулятора?
Фото позже.
Всем заранее спасибо.
SergVolvo
Снять замок руля , т.е. модуль SCL на рулевой колонке.
Иначе никак при тех повреждениях что есть у тебя.
Проблема не нова. У них повальное повреждение моторного жгута проводки на Р2 и Р3 платформе .
https://www.drive2.ru/b/3045129/
Сочувствую. Чем смогу помогу, обращайся.
Это ты про щелчки? На заглушенной машине?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Да.
Не похоже, слишком громко для форсунок, да и зачем им это делать, в чем смысл?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
ЕСМ подогретый, черт его знает что там у него в мозгу происходит.
Со стетоскопом только лазить и искать источник, а потом уже дальше делать выводы.
У друга на 3.2 такая же фигня , у него машина не горела
да это заслонка играется.... у меня так же дверь откроешь а из под капота звуки:)
Думаю можно избавиться от этого через виду
iNickolas, насчет трудности запуска и ВСМ я прав на 100% .
Вчера по удаленке с теми же проблемами машину делал 2,9 литров 14 года , все проблемы как рукой сняло.
Понял, сколько будет стоить? Можно в личку...
Недолго я радовался)
Вторая поездка на эвакуаторе)
Заглушил и больше не смог завести.
При старте реле в бардачке щёлкает и этим все заканчивается.
Надеюсь что отделаюсь стартером.
Охренеть! Давно не был на форуме,а тут такие новости... Скорейшей поправки авто,тем более,бОльшая часть работы уже сделана.
AntonM, не переживай , он её уже огарочком купил и восстановил , поставил на ход.
Это просто побочный эффект вылез какой то. Но я не сомневаюсь , найдет в чем проблема и устранит.
Да, но веры в Вольво больше нет. Шведский металлолом, за такое дерьмо должно быть стыдно шведским инженерам!
Я думаю что не так все плохо. Просто Вам досталась очень неухоженная машина, которую довели даже до пожара. Если все нормально востановить и обслужить, то она будет и дальше радовать владельца.
обычно после востановления в течении первого месяца вылазят всякие странности, к которым надо быть готовым. А потом будете нормально ездить на этой машине.
Ни одна Вольва до этого себе такого не позволяла, ни одна не ездила на тросу или эвакуаторе. Это дерьмо Вольво и никак иначе. Предыдущий владелец говорит что все было хорошо с этим ведром, бед не знал.
Предыдущие владельцы всегда так говорят в таких ситуациях. Что им еще остается. Сказать что они продали металлолом за большие деньги и теперь злорадно хихикают, как ловко они всех провели.
Да не, продали как раз недорого и смысла лгать нет
Оно ж сгоревшее было
Андрей скажи пожалуйста что может противно щёлкать при открытии закрытии дверей и нажатии на тормоз, что-то под капотом.
Честно говоря не знаю. У меня s80 2,5 2010 года и такого нет. Возможно это какое то реле, надо посмотреть по схемам, что относится к дверям и к тормозам. А еще лучше найти помощника, который будет открывать и закрывать, а самому под капотом посмотреть что щелкает.
а по поводу недорого продали, это тоже спорно. Зная такие вещи, можно было и еще поторговаться. Или договориться, что если после востановления ничего не вылезет, то можно дать еще немного денег, а если вылезет, то ничего не доплачивать. (Это если человек готов разделить риски)
...что может противно щёлкать при открытии закрытии дверей и нажатии на тормоз, что-то под капотом.
А при открытии дверей у этих авто ( не горевших) сзади никакие лампы не должны загораться?
Типа для безопасного выхода пассажиров.
Ну и стоп-сигналы там же. Может общее реле? :dum
Я так думаю он вообще не рассчитывал что она поедет, как и работники гавносервиса которые запчасти стырили.
Да и на запчасти даже дороже готовы были забрать.
На багажник загораются габариты сзади, на двери нет.
Эти жлобы из Вольво даже подсветку зеркал на двери не запаралелли
13K
L
Последнее сообщение: Stafford
Последнее сообщение: Scorpio_Art
