XC70 III Техн. обзор. Сделано мной Обтяжка стоек и потолка алькантарой
bars12
bars12
2 Май 2009
Dodge
Илья
Что рассказать...
Во-первых, решился на эту процедуру исключительно из-за послеремонтных мер (имеется ввиду ремонт дома, не автомобиля). Порой багажник авто выглядил так (на протяжении 2ух лет вывозил всякого рода строительный хлам):
Прошлое лето проездил без кондея (накернулся компрессор кондиционера), так что несмотря на ежедневную протирку тряпкой и пылесос всего салона, пыли было больше, чем в Жигулях :facepalm :bugoga
Этой весной были замечены подозрительные разводы на водительской стойке (та, в которую "скручивается ремень)", которые не смогли удалить даже после двухкратной химчистки... :facepalm Видать, крошки стройпыли настолько въелись. Звонки в некоторые ателье (куписалон и ещё куда-то) двли неутешительный ответ - 50-70 тысяч :facepalm. Теоретически был готов отдать такую сумму, но задушило земноводное... :)
Зрел отпуск.... :bugoga
В середине отпуска в магазине alcantara.ru было закуплено 4м алькантары, код 9040 (чёрная). Отмечу, что продаётся алькантара не 1*1м, а 1*1,42м. Цена 3150 рублей без подложки (с подложкой для пошива чехлов сидений).
Далее, покурив с полчаса VIDA, и купил доп.набор TORX, пустился во все тяжбы :bv
Стойки снять не беда - отщёлкиваем заглушки, откручиваем болты и снимаем. За пистоны бояться не надо - они довольно прочные. Всего убил 4 пистона, благо под рукой были заменители, заранее приобретённые в КЭМПе.
Сначала отрезал 2,5м на крышу, оставшиеся 1,5 метра - на стойки.
Сложно по оклейке стоек, в принципе, ничего нет.
Добрались до водки. После снятия (снимал поочерёдно, не все скопом) стойка пылесосилась, вытиралась водкой (типа удалить все жирные пятна, если такие имелись (таких, конечно же не было) и пыль.
Фоток процесса поклейки нет, так как делал один, ставил тоже один и фотографировать процесс считаю верхом наглости к технике, ибо руки были в клею :bugoga
Клей вонючий, как наш момент (подозреваю что именно он и есть, только немецкой :bugoga), к рукам пристаёт "на ура". Потом приспособился, использовал мед.перчатки.
Лоток для клея лучше сделать самому из полуторалитровой бутылки из-под газировки (т.к. меньше площадь самого лотка + кисточка стоит, а не лежит и ручка реже пачкается в клею). Так как клей довольно быстро сохнет и когда он чуть подсох остаются такие "паутинки" на кисточке, которые цепляются буквально за всё - руки, одежда. Клея уходит много, мне потребовалось порядка 4 кг - впитывается в обивку, много наливать в лоток не надо, так как неизвестно сколько уйдёт времени на тот или иной элемент (к крыше это замечание не относится, так как клей уходит только так - впитывается в обивку, ушло порядка 2ух кг).
Как обтягивать.
Никаких выкроек не делал, прикладывал материал к элементу (естественнно, до покупки все элементы были промерены с запасом) и резал. Запас брал довольно большой (по 3-4 см с каждой стороны, кроме той, с которой начинал. Т.е. берём стойку, прикладываем её к алькантаре, прищепками или зажимами для бумаги фиксируем одну сторону стойке к алькантаре, расправляем материал, отмечаем мыльцем примерный контур и вырезаем. На крышу сразу отрезал 2,5 м и на время забыл.
далее берём стойку (уже пропылесошенную и обработанную водкой (была выбрана так как спиртяшка быстро выветривается и не воняет в отличие от того же вайт-спирита), фиксируем одну сторону и намазываем не всю стойку клеем, а небольшой участок - начнёте клеить, сами поймёте какой - я намазывал примерно 12*12 см. Начинать лучше с ровных поверхностей и дать выстояться и просохнуть, так как на изгибах стоек материал приходится натягивать во избежании складок и неровностей. Естественно, неприклееный участок может легко оторваться. Можно использовать фен для ускорения высыхания, но я им пользовался исключительно на сложных местах на крыше и на самых задних (багажных) стойках. Фотки этих элементов могу сделать, если кому-то нужно.
Крыша... вот уж где без помощи никак, но можно справиться и одному, вспомнив какую-то мать... :facepalm.
Чтобы снять крышу, необходимо:
а) Снять бардачок. Подлезть в ноги, открутить планку, в которой стоят нижний воздуходувы. Снять. Увидеть болты, которыми фиксируется бардачок. Открутить. открыть бардачок, найти в недрах 2 болта открутить. Достать бардачок, отсоединив питание. Неплохо бы ещё пофотографировать здесь, чтобы потом не запутаться где какие фишки.
Всего идёт:
  • 1 фишка на освещение бардачка
  • 1 фишка на освещение ног
  • 1 фишка резервная (у меня нет отключения airbag`a пассажира, так что контакт остаётся просто незадействованным!!! А я искал 3-4 часа куда вкорячить этот контакт!!! :facepalm Не повторяйте моих ошибок, фотайте!!!)
б) Видите жгут проводов, который идёт по передней пассажирской стойке? Это всё с крыши: плафоны освещения, датчики движения и микрофон телефона. Кстати, сейчас это было бы совсем неплохо отсоединить. Всё на клипсах, не бойтесь ничего сломать!
в) Разомкнуть пластиковый кожух за зеркалом, отсоединить 2 проводка (это автозатемнение и датчик дождя, я так полагаю)
г) Снять солнцезацитные козырьки, контакты можно не отсоединять, пусть так болтаются. Как их снимать - поддевает 2 заглушки ближе к дверят, берём крестовую отвёртку и очередной torx. Далее крепёж козырька что ближе к центру салона - он двухсоставной. Поддеваем внутреннюю часть и опускаем вниз. Без чрезмерных усилий достаём его.
д) Открутить все ручки и очешник. Снять.
е) Сложить задние сиденья до ровного пола
ж) Опустить передние сиденья на задние и отодвинуть назад.
з) Отсоединить аккумулятор
з) Поддеть и отсоединить плафон багажного освещения, открутить пластиковый элемент. Снять.
и) Между багажником и салоном в потолке есть пластиковая заглушка. Она прижимает потолок к крыше. Поворачиваем на 90 градусов.
й) Идём к бардачку. Нащупываем куда идёт жгут проводов, отсоединяем фишки (они разных цветов, не ошибётесь, у меня было 3). Протаскиваем фишки через стык торпеды и стойки.
к) оторвать приклееный шланг омывания заднего стекла. Потом приклеить в процессе сборки.
л) Достать потолок, проверив что все провода отсоединены, налить бокал пива, скушать шашлыка, поклясться, что повторять это больше не буду :bugoga
Клеем крышу. Начал с середины, о чем ни разу не пожалел. Сказать вряд ли что скажу - сами поймёте как клеить, когда попрактикуетесь на стойках. Да, у меня пристутствуют некоторые косяки, но это был мой первый раз (мля, как звучит-то :p) и их не видно невооружённым глазом, поэтому простительно :)
Ну и не забыл про щиток приборов - постоянное место обитания iPhone :bugoga Раньше катался, сейчас сидит как влитой )))
Отмечу, что главной целью ставил освежить интерьер. Удалось ли? Да, удалось (ИМХО).
Затраты - 2 000 клей, 3150*4м=12 600 за алькантару
Итого: 14 600.
ну и конечно, помимо явного ценового выигрыша крайне приятно садиться в автомобиль и осознавать, что это - плоды твоего труда.
В планах (нет времени) доклеить пластиковую деталь в багажнике (видно на одном из фото) и солнцезащитные козырьки. Может быть, сшить из альканатары кожух для МКПП (придётся осваивать искусство крйки и шитья :)).
Как-то такЪ...
V'Neal написал(а):
нивапрос)
Добавлено через 52 секунды
во ты мажор
а шо толку если они пустые? :p правда, это только пока пустые... :)
загнал, разобрал, починил, собрал. У меня такое хрен провернешь...
Допустим, салон вытащить и шумку сделать.
У тебя это с легкостью можно сделать. У меня - херграз два (С)
ну это-то да, но нужн0 чтоб что-то стояло, желательно той же марки на какой передвигаюсь :bv
V'Neal, я сам себя пугаю :bugoga
Добавлено через 47 секунд
Тёмный написал(а):
Есть два дивана, могу дать потренироваться :)
боюсь мне потом вкатаете штраф за перетяжку :p
bars12, надо было сразу и двери зашумить:)
респект и уважуха.:cool
единственное это все светлые элементы: воздуховоды, козырики и тд как то очень ярко смотрятся....вместо них что-нибудь потемнне поставить.
з.ы. когда описание читал думал что бутылка водки для придания боевого духа и фантазии, а ей оказывается поверхности обезжиривал:p
Лёлишна, Двери попозжее - в меня намедни (в последний день отпуска) въехали и свалили... в субботу к Лёшке asmoskow подкачу на дефектовку, после этого мож с дверьми чего удумаю )
Man, козырьки обошью, тоже будут чёрными :bv А светлые элементы пока оставлю, с ними нра (вот если б салон ещё был чёрно-жёлтым)... )))) Мерси!
bars12,Красота! А обшивку потолка получается совсем убрали?
iNickolas, в плане демонтажа родной обивки? Клеилось всё на родную обивку, ничего не сдиралось: потолок по-прежнему мягкий.
Сделано прикольно, но чё та есть ощущение, что у потенциального покупателя весьма свежей машины с перетянутым салоном может возникнуть вопрос: а не возили ли в ней "дохлых негров" (pulp fiction)
Скорее возникнет вопрос: "А не лежала ли машина на крыше?" :)
Ну, на машине я вроде как собирался ещё поездить, это раз. То что когда-то подумает потенциальный покупатель по поводу дохлятины в салоне (пахнет родным вольвовским нейтральным духом) меня как-то не волнует, ибо всегда можно съездить и проверить кузовщину (это к перевёртышу). Некоторые элементы кузова красились (не утаиваю, имхо в крашеных элементах криминала нет). Ну и ещё - перетягивают же в конторах салон и продаются потом эти машины и ни у кого никаких подозрений это не вызывает. Так что всё нормально :)
Маладца! для себя тоже подумаю! ждем фоток вместе с козырьками!
bars12 написал(а):
РЕПУС, Кость, я теперь понял за какие усилия берут 50-70 тысяч Если решишь клеить - подъеду-помогу, не вопрос.
а ко мне? :sad1:
:p
видела лично, выглядит отлично!
записалась на перетяжку своего потолочка :)
Надо говорить как есть: не хватало секса - занимался им в машине :) Оффтоп
XCITER, спасибо! Как только, так сразу!
Involved, "и тебя вылечим" (С) :p
Добавлено через 1 минуту
Mur-zzz, ждём-с лета :)
Тёмный, не вгоняйте меня в краску, батенька! :p
Яяяя?
bars12 написал(а):
Ваши рекомендации по итогам Если секса в жисти не хватает, заморочиться можно (с).
Вот уже и девушки потянулись на огонек...
Mur-zzz написал(а):
видела лично, выглядит отлично! записалась на перетяжку своего потолочка
:p:p:p
Очень стильно и качественно вышло.
У меня муж сегодня закончил разбор-помыв- обклейку пенофолом-сбор салона. Мне заднее стекло разбили бутылкой водки и машина стала греметь как погремушка, осколки были везде. А раз всё равно разбирать, решили заодно и шумкой обклеить.
Поэтому видела воочию, сколько лежал скрючившись во всех уголочках мой муж и понимаю весь героизм Вашей работы. Уважаю!!!:7b
Последнее сообщение: AReS77
RUMMIT
Последнее сообщение: RUMMIT
RUMMIT
