Решено F.A.Q. Открыт капот
Dead Moroz
Здравствуйте!
Залил стеклоомывайку и получил сообщение, что капот открыт. Поездил, глушил, несколько раз открывал-закрывал, дергал замки с обеих сторон - не помогло. Видимо, концевик заглючил. Где он располагается, не подскажете?
Замена замка, было тоже самое.
Менять левый замок в нем стоит датчки (если смотреть на машину с морды лица).
Надо скидывать бампер, вариантов нет.
ничего, через месяц само прошло, пока не беспокоит больше
SergVolvo написал(а):
Отечественные с серебряными контактами лучше , они практически вечные.
А маркировочку не подскажете?
А то проблема актуальна очень. Проблема обостряется при отрицательных температурах так, что мозг просто выедать начинает, порой хлопай - не хлопай - не помогает, а горящий красный треугольник на приборке в движении раздражает. В плюс нормально все работает, замок по осени специально смазал. Вот думаю, а можно этот датчик вообще как-нибудь заглушить, чтобы машина думала, что капот всегда закрыт?
Denis96 написал(а):
Как успехи использования данного микрика?
Проехал после замены примерно 40т - работает стабильно.
frozen
Последнее сообщение: Mr.S
Mr.S
U
Последнее сообщение: Ultimat
12K
U
Lich
Последнее сообщение: Lich
Lich
