Все стало еще интереснее, за неделю стрелки не падали не разу. Зато не работает ABS и DSTC. Ругается на левый передний датчик.
Причем когда заводиш горит только лампа ABS. Начинаешь движение и спидометр показывает некорректную скорость. Через какое то время вылетает DSTC и показание скорости становятся правильными. При этом за 1500 км стрелки не падали не разу.
Кто что думает?
Или блок BCM. Правильная диагностика покажет.Датчик всё равно нужно будет менять.
Вечер добрый, опять стрелки опять STORING REMMEN STOP AUTO Z.C.M. :facepalm:facepalm:facepalm
Машина пол года стояла без эксплуатации, долго раздумывая над проблемой падающих стрелок и садящегося аккумулятора, решил отключить сигнализацию клифорд. Это было в начале зимы. Отключил, прокатался все зиму, ни разу стрелки не падали и аккумулятор не садился, накатал 10.000 км, и все было хорошо пока дней десять назад стрелки не упали. Причем выглядело это следующим образом: завел, прогрел, поехал на работу, стрелки упали( коробка работает в обычном режиме но на селекторе лампа выбраного режима не подсвечивается, DSTC и ABS работают), заглушил, ушел на час, пришел, включаю зажигание, STORING REMMEN STOP AUTO Z.C.M., машина не заводится, селектор не светится, скинул клемы, та же фигня, скинул клемы с включеным зажиганием, та же фигня, крутить стартером начинаешь, селектор загорается но после остановки стартера гаснет через 2 секунды. Плюнул, взял такси, взял вторую машину, в течении дня приезжал 4 раза и та же фигня. Приехал вечером, на улице -7(днем кстати было +10), завелась, начал трогаться машина трогается только с 1500 об/мин, понял что коробка в аварии(хотя на дисплее тишина) загнал в гараж. Пришел через 3 дня, аккумулятор вообще мертвый( ни одна лампа в салоне не зажглась), коробка в аварии, едит на третьей передачи. Ошибки следущие TCM-0094, TCM-0003, TCM-0002. Коробка за все время что машина у меня никогда не глючила, не насиловалась, масло и сейчас розовое без запаха. А могут все эти проблемы быть связаны с блоком TCM, или с проводкой коробки??? Может кто что дельное посоветует???
P.S.: Если честно то с каждым днем все больше желание сжечь машину!!!
На днях сделаю полную диагностику ВИДОЙ, а пока:
1.Если CEM умирает, почему она пол года ездила без глюков, да и вообще сколько это длится он давно должен умереть.
2.Почему когда стрелки падают машина выжирает аккумулятор (+- 2 дня) в ноль, а за пол года пока они не падали аккумулятор ни разу не заряжался
3. При чем здесь тогда TCM и ошибки по нему, ведь не может коробас умирать просто так без симптомов и предпосылок?
У меня вообще есть сильное подозрение на проводку
Готов к любым советам
1. Это кому как повезет. Есть люди, которые по пол года ездят, передергивая аккумулятор, а у кого то ключи затираются с первого раза. Помирать может как флеш (от старости), или контроллер высокоскоростной шины, или основной контроллер или обвязка по питанию ..... Вариантов очень много. Проявлятся может по разному, например от температуры воздуха.
2. По моим наблюдениям, когда падают стрелки - подвисает высокоскоростная шина полностью. В каком состоянии остаются блоки, никому уже не известно. Поэтому возможно остаются какие то реле включенными - отсюда жор аккумулятора.
3. Когда высокоскоростная шина висит, коробка падает в аварийный режим (3 скорость и прочерк вместо букв на приборной доске. Блок TCM как раз находится в высокоростой шине, так же как и блок ECM. Поэтому машина и не заводится.).
Совет тут один. Надо менять CEM. Как его менять - есть несколько вариантов.
1. Новый у дилера с программированием под машину. Цены на новый блок и софт к нему можно посмотреть например на 77volvo.ru + к этому добавить нормочасы по замене и программированию
2. У умельцев перепрограммировать б.у. CEM.
В Питере мог бы помочь с CEM.
Вам всё выше расписали по пунктам.
На форуме есть тема аналогичная листов на 70 .
Продолжаем наблюдение за вашей темой.
Повторюсь еще раз, когда раньше стрелки падали коробка работала отлично, а теперь даже с работающими стрелками коробка в аварии, ошибки не скидываются, но при этом на приборки никаких ошибок по трансмиссии.
