Перестройка бани. Советы, рекомендации продвинутых.
Борода 61 написал(а):
Перекос на старых столбушках большой? Состояние бодрое? :dum
С одной стороны есть, но равномерный. Банька у ручья стоит, вот угол к ручью ближний немного просел. Столбики из земли максимум на 10 см выходят, считай на земле стоит. В моечной бетонный пол бодрый, в парной пара трещин от края до края. Но там и стяжка по-моему тоньше.
А из чего столбушки сделаты?
Бетон из земли, сверху слой силикатного кирпича. Не понимаю зачем:dn. Срубить -нема проблема. Я предполагал, что ленту делать по границам столбиков с арматурой поверх. Вроде должно связать, можно забуриться в столбы перфоратором и обвязать с арматурой. Потом, коробку выровнить песком и бетоном по бетону, утеплитель, арматуру и стяжку сверху. Получиться как бы тёплая плита внутри ленты. Ну и фундамент под каменку нужен ещё. Сейчас металлическая печь стоит, кирпичом обложена.
Юрий! Делай трехслойную плиту и не занимайся фигней с лентой...ну иначе будет сыро!
@klirik написал(а):
А если кубик отдадут, то можно ещё об него головой побиться
Лень! Как ты отстроился с таким недоверием? :D
Ден, поверх старой бетонной стяжки и столбов? Разная толщина массива будет. Не лопнет? Или ломать и вывозить? И грунта вывезти и песка навезти тачками, мама не горюй работа. Экскаватор на загонишь.:facepalm
Вес каменки считал?
300-400 Кирпичев, чегойта тама считать то :)
Друг строитель, на бетоне собаку съел. Себе любимому дом строил, на подпорную стенку и пару мостиков 8 миксеров ушло. Один -вода-водой:facepalm не мы таки - жисть така :)
Трубу кирпичем выводить будешь, или с переходом на сэндвич? Второе лучше. И веса меньше, и меньше засирается. :)
так и возили, землю на огород, песок на стройку, ручками и тачками
Как, как, бетономешалкой.:) Узбеки лили ленту почти сутки не переставая:facepalm
На сендвич. Тем более от устройства камина пара колен осталась метровых :facepalm
Вот! Наши люди. Мне плиту в гараж 20 квадратов на 20 см целый день хохол с узбеком лили. Без обеда. 12 часов. Что твой миксер с бетононасосом. :)
Подсказочку пришлю потом, как проход в перекрытии элегантно выполнить. И пожаробезопасно.
Давай, токма элегантно. :)
Печь такая будет
  • Club Volvo. Ru - Перестройка бани. Советы, рекомендации продвинутых.
    139.2 KB · Просмотры: 73
    107.8 KB · Просмотры: 68
Не слабовата? В каменке чего, чугунина будет, или бульники? Объем парной скольки?
Булыганы. Нормуль, опробовал. На 12 кубов.
@klirik написал(а):
Как, как, бетономешалкой. Узбеки лили ленту почти сутки не переставая
ну и глупо, ничего ни лучше, ни экономней не получилось. :dn
...а однородность ваще, оторви да выбрось...не заленюсь, летом, приеду в гости со склерометром и поржу над тобой :)
:) Я как знал, снаружи колотым камнем обложил:)
Учти, красный кирпич с ША-8 не особо дружат, тепловое расширение разное, на разделке пойдет, а вот остальное бы совмещать я не рискнул. Бутербродом класть можно, а вот вставками, я чего то ни у кого не видел.
Однородность какая то. Он что, мост через пролив строил? :)
Marco
Последнее сообщение: Marco
Marco
Involved
Последнее сообщение: Involved
Involved
Marco
