S60 I Дискусс. тема Перезаряд АКБ? или всё нормально?
Дискусс. тема
Kirill_Iwanow
19 Сентябрь 2022
S60 II
YV1RS654972632747
S60 I
Все привет. Такой вопрос. Замеры показали что на акб прихоодит на запущенный мотор, 15,2-15,3В. На заглушенную 12,2-12,3В. Температура от плюс 8 и ниже, до минус 15. Вопрос вот в чем это нормальные показатели или акб находится в перезаряде? Все измерения происходили на клеммах АКБ. Да и при запуске, стартер крутиться так, будто умирающий АКБ (временами очень тяжело и туго идёт). АКБ (какой конкретно не знаю) Bosh. Ему около 3 лет. Не обслуживаемый, под параметры авто подходит. Чем кто может помогите, подскажите пожалуйста, не сталкивался я еще с такими показателями на АКБ.
Проблема может быть при кз одной из секций, но это не тот случай- на акб было бы 10 В вместо 12 приотключении зарядки.
Дома имеется обслуживаемый аккумулятор с одной не исправной секцией (всё руки не доходят его сдать).
Так вот при проверке ареометром 5 секций показывают плотность по ~1,25, а дохлая секция ничего не показывает - поплавок просто тонет как в простой воде.
При подключении на зарядку аккум быстро набирает напряжение 15 Вольт (при отключении ограничения по напряжению и 16 Вольт). При отключении зарядки напряжение акб примерно 12,5-13 Вольт, которое в течении нескольких часов падает до ~10,5 Вольт.
Хс90, максимум напряжения 14,4 зимой. Летом в жару минимум 13,4.
[automerge]1672499585[/automerge]
Так у меня умер фирменный акб, вольвовский. Тоже пятьбанок живых осталось. Отходил пять лет. А вот мутлу не убить никак с 2013 года. Вольвовский брал на замену мутлу, но умер раньше. мутловский до стх пор жив и крутит как молодой.
20K
Corason
Последнее сообщение: Corason
Corason
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
