Решено Плавают обороты в положении "D" при остановке
artitov
tourist
24 октября 2014
S60 II
S60 II
S60 II T4 180 л.с. При запуске двигателя все нормально, обороты не плавают, но при начале движения при первой-второй остановке на светофоре/перекрестке с момента старта плавают обороты (не всегда, но часто) в диапазоне 700-1200 оборотов при положении селектора в D. При переключении в нейтраль и затем обратно в драйв - прекращается. Пока не переключишь селектор или не начнешь движение, обороты скачут. Ошибок вообще никаких нет, ни по коробке, ни по двигателю. Адаптация коробки не помогла. Заправляю сотым бензином. В чем может быть затык? Диагносты в двух местах, где был, пожимают плечами.
Диагносты смотрели топливные коррекции, датчик давления в коллекторе, дроссель, подсосы воздуха?
[automerge]1600178019[/automerge]
Если неисправность так легко воспроизводится, то нужно смотреть параметры в этот момент (ВИДОЙ).
Да, при запуске на холодную авто раньше плавали обороты. Пока разбирались с этой проблемой, прочистили топливную систему и дроссель, нашли подсос воздуха - устранили пару недель назад. Все показания в норме были, обороты плавать перестали. А эта проблема, о которой я написал, появилась пару недель назад и не при каждой поездке дает о себе знать.
@artitov, можно поискать подсос дымогенератором на сервисе, в т.ч. внимательно посмотреть там, где он уже был ранее. Ну и посмотреть долговременную коррекцию на прогретом моторе и на холостых.
[automerge]1600181647[/automerge]
а раньше где утечка была?
честно говоря, не помню какой именно патрубок, но он был задом наперед установлен, вероятно после замены теплообменника. Установили правильно, подтянули хомуты - воздух сосать перестала, проверили - стало показывать 1.
Проблема пока не решается. Топливные коррекции в порядке, заменилв качестве эксперимента ТНВД - проблема осталась
@artitov, можно еще посмотреть в сторону дросселя. Как минимум -- помыть. Смотреть за показаниями фактического положения заслонки и желаемого (в ВИДЕ) + показания TMAP на х.х. во время проявления симптомов.
[automerge]1604479918[/automerge]
Если давление на х.х,, показываемое TMAP скачет без причины, то либо все-таки подсос, либо неисправность датчика.
дроссель чистил, без изменений. Топливную систему промывал. Форсунки только не менял и не чистил. Может они?
Если симптом появляется часто на х.х, то я бы в этот момент посмотрел бы на показания TMAP (датчик давления) и на положение заслонки. Обороты могут бегать из-за положения диска заслонки, либо, например, из-за попадания во впуск "лишнего" воздуха, что должен показать TMAP.
[automerge]1604480192[/automerge]
У Вас есть своя ВИДА?
своей виды нет, но уже наверно пора обзавестись. так что нужно снова отгонять и оставлять на ночь машину на диагностику, чтоб смотрели. Только теперь нужно решить куда гнать :)
Своя ВИДА очень бы помогла. DiCE можно на АлиЭкспресс купить за 5-6 тыс. Отогнать на диагностику лучше в какой-нибудь клубный вольвоский сервис.
В двух клубных уже был (названия писать не буду, в одном из них я обслуживаю авто), там плечами пожимают. ОД Смольнинский тоже особо без идей. Ребята в текущем сервисе взялись за проблему, но разом решить не получается, только путем экспериментов.
@artitov, ну а что делать, надо значит ехать в следующий сервис по вольво и проводить диагностику :dont-now: опрессовывать впуск, смотреть за расходом воздуха, дроссель, вакуумная система, ДТОЖ.
[automerge]1604510992[/automerge]
на показания ДТОЖ стоит обратить внимание, возможно он косячит и включаются "прогревочные" обороты
[automerge]1604511670[/automerge]
@artitov
Да, будем делать. Спасибо за очередные наводки
Последнее сообщение: Vyaceslav
Последнее сообщение: Opeka
Последнее сообщение: Jack Sky
Jack Sky
Jack Sky
