S60 I Решено Подскажите по PEM и бензонасосу
Y
yugrinov
24 Сентябрь 2012
S60 I
Астрахань
Астраханская область
YV1RS59G742416302
S60 I
Здравствуйте,
краткая предыстория, на ходу не реагировала на педаль газа, остановился, заглушил, потом завести не получилось. Под подозрением поступление топлива, т.к. в рампе нет давления. При включении зажигания бензонасос коротко гудит, но давление не создает. Помогите, пожалуйста найти ответы на вопросы:
1. Не могу понять есть ли в моей машине PEM или нет, можно это узнать по VIN номеру?
2. На какие контакты разъема бензонасоса надо подать напряжение, чтобы он работал постоянно
3. Есть ли сейчас адекватные аналоги вставки бензонасоса без всего модуля? Т.к. модуль в сборе менял 4 года назад на не оригинал hella
Спасибо
Y
На рампу топливную посмотрите, если справа стоит датчик давления то PEM стоит. Если при включенит зажигания насос гудит, значит нет смысла подавать на него напряжение напрямую, надо заменить насос.
Датчика давления топлива нет, значит сам бензонасос. Спасибо!
yugrinov написал(а):
Здравствуйте,
Спасибо
Ну это ведь если PEM отсутствует? Ведь если он есть, то можно подозревать и глючащий датчик давления, а БН может оказаться не при делах? :dont-now:
ЕСли жужжит при каждом включении значит pem там скорее всего нет, я исходил из этого. Если насос жужжит хоть что то должно в рампе появится.
Может снизу что-то сгнило...
Бенз закончился, в модуле шланг сорвало, фильтр заборника засрало...
Hella, вроде бы, адекватные запчасти делает.
Ставил Airtex E10518, он от сонаты кажется, и 4.4 на нем вполне исправно работал.
На всякий случай - даже при наличии РЕМ и денсовского ЕСМ этот вставыш ошибку не выбивает. :)
Так может подключить дайс и посмотреть давление?
Датчика нет на этом авто.
михась написал(а):
Там вроде хозяин не определился есть или нет.
Пятое сообщение в теме. Вроде однозначно определился.
Тогда вариант пнуть по Баку или палкой долбануть может заработать ,крайняя мера диагностики
А
Последнее сообщение: Алексей 1979
Алексей 1979
А
Последнее сообщение: Bobs_
49K
Bobs_
Последнее сообщение: SopoT
SopoT
