S40 II Подвесной подшипник: какой выбрать аналог
  • Автор темы Mike15
Mike15
Mike15
18 января 2015
Михаил
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по подвесному подшипнику: оригинал 30757375.
Оригинал стоит больше 7 тыс, хотелось бы адекватную замену.
На autodoc'е предлагаются варианты с такими производителями:
SWAG, MAPCO, BSG, MEYLE, INA/LUK, PILENGA, DOMINANT помимо всякого там GP, FEBEST (эти 2, думаю, сразу отпадают).
Можно ли из этих выбрать более-менее стОящее?
Mike15, так ступичный или подвесной? :)
ПОДВЕСНОЙ :) Блин, а тему можно переименовать?
Mike15, готово :)
Может INA/LUK или MAPCO?
Проблема в том, что все кроме GP и FEBEST имеют сферическую внешнюю поверхность и применяются только к фордовским моторам. При установке на вольвовсий мотор не редки случаи, когда их проворачивает в крепление. Приходится их ставить на анаэробный фиксатор валов. GP ещё то гэ, но в отсутствие нормального, бюджетного заменителя, ради пробы стали ставить именно его. Посмотрим какой ресурс.
Спасибо за информацию.
А по подшипнику MAPCO 77600, на autodoc'e явно указана применимость к volvo. Может кто знает: плоский ли он?
Обязательно ли менять сальник в отверстии коробки, куда входит привод?
Явно сфера.
У вас мотор то какой?
PbMan написал(а):
Явно сфера.
Мотор фордовский (B4204S3). По моему номеру exist дейсвтительно выдает только Febest и GP, как вы и сказали, autodoc выдает также список и со сферической внешней обоймой. Сферу действительно ставить нельзя -- уже прочитал на другом форуме. Там также написали, что некоторые ставят плоский подшипник 45-75-16 (вместо оригинального 45-75-19), но пока достоверно не нашел подтверждений, что так будет безопасно. Иногда добавляют шайбу в недостающие 3 мм. Мне кажется, что без шайбы нельзя такой подшипник ставить, а городить колхоз с шайбой -- тоже не хочется.
Если б знать, что GP или Febest отходит хотя бы тысяч 50 -- я бы без сомнений купил. Как говорится, знал бы прикуп -- жил бы в Сочи :)
Про Febest и GP везде пишут, что говёные, а 7,5 косарей за оригинал отдавать -- это уже перебор даже для volvo, подшипник не может столько стоить :dn
Попробую поставить Febi 19945.
Ребята из соседней ветки (https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=100064) пишут, что ставят его уже давно и рекламаций нет. К сожалению, из плоских подшипников и выбирать-то не из чего...
При снятии привода и последующей его установки, говорят есть какие то ремонтные болты, с конической резинкой. Есть ли такой на S40 II, или он там не нужен, а достаточно купить новый и все???
Ставить оригинал.Либо у ОД либо у чоччень сильно дружественного "не ОД". По ходу, не та деталь, на которой надо экономить.
ИМХО: если бы у меня не было денег на оригинал подшипника - я ездил бы не на вольво. :)
Пришел оригинальный пыльник внутреннего правого привода. Внутри два пакетика со смазкой по 85г. Подскажите, один пакетик в стакан трипоида, другой в пыльник???
Спасибо.
ахренеть, всем упасть заплакать :facepalm
нет в оригинале подшипника отдельно, только привод в сборе
Да прям нет его. У офицала даже есть и они его отдельно меняют!!!
expluatator, есть
Mike15, ставь FEBI 19945(INA внутри) или INA 712076410
или SWAG 50919945 (INA внутри)
PbMan, есть номер?
VOLVO-30757375/Ford-1701597 - на все Фордовские моторы
VOLVO-9181693/Ford-1524072 - на все вольвовские моторы
Млин, народ, вы уже совсем обленились. Скоро начнёте спрашивать номер масляного фильтра.:facepalm
Ged
Последнее сообщение: Ged
Ged
Последнее сообщение: Crio
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
27K
mlnay
