XC90 II Обзор Покупка подержанного Volvo XC90 II SPA
  • Автор темы liner
Club Volvo. Ru - Покупка подержанного Volvo XC90 II SPAВ мире престижных шведских автомобилей есть две главные страшилки, которые не пугают только владельцев автомастерских: пневматическая подвеска и 2.0-литровые дизеля на флагмане марки – XC90. Но так ли уж они страшны на самом деле?
Полноразмерный кроссовер Volvo XC90 – настоящий долгожитель. Первое поколение появилось ещё в 2001 году в виде концепта, а серийный вариант вышел в 2002-м. И надо сказать автомобиль получился в высшей степени удачным – комфортный и просторный, он быстро стал бестселлером. Напомню, что тогда ещё компанией владели не китайцы, а американцы – Ford Motor Company. Правда, и платформу, и моторы, и концепцию шведы разработали ещё до подписания контракта с Ford, но смогли бы они самостоятельно запустить производство и продвижение – большой вопрос.
Второе поколение предполагалось выпустить в 2012-м, но помешал кризис. Хотя закрытый показ предсерийного прототипа всё же состоялся. К тому времени Ford продал свою долю Geely и проект получил дополнительное финансирование. Но только в 2014 году Volvo XC90 второго поколения встал на конвейер. Новая платформа, новый стиль, новые двигатели – всё новое. Порой даже слишком. Например, кто бы мог представить на кроссовере премиум-класса моторы объёмом 2.0 литра? Сейчас это кажется привычным, а тогда, в 2014-м, было, мягко говоря, странновато. Причём двухлитровыми были и бензиновые, и дизельные двигатели. Даже на гибриде стоял 2.0. Понятно, что все они были с наддувом, а некоторые даже с компрессором и турбиной одновременно. С такого двигателя снимали больше 300 л. с., что заставляло задуматься о ресурсе задолго до начала эксплуатации. Но в итоге страшилкой стал не этот мотор, а 235-сильный турбодизель.
Тоже, кстати, неплохая мощность для двух пакетов молока. К высокотехнологичным силовым агрегатам прилагался полный привод с подключением задней оси муфтой Haldex, исключительно автоматические трансмиссии, богатая отделка салона и два варианта подвесок – рессорно-пружинная (о ней мы поговорим позже) и пневматическая. Так вот, вторая страшилка – пневма. В 2019 году Volvo XC90 пережил небольшое обновление, но на этих машинах мы останавливаться не будем.
Если вы хотите понять, что называется скандинавским дизайном, посмотрите на салон Volvo.
Моторы тут тихие
В России самыми популярными двигателями были Т5 и Т6 – оба, как вы уже знаете, 2.0-литровые четырёхцилиндровые из серии Drive-E. Мощность Т5 – 249 л. с., крутящий момент 355 Нм. Он оснащён турбонаддувом и считается самым надёжным. Мощность Т6 – 320 л. с., а крутящий момент 400 Нм, что достигается установкой двойного наддува – турбо и механического. Дизельный мотор называется D5. В нём 235 л. с., две турбины последовательно и 470 Нм тяги. Наконец, есть Т8 – гибрид Т6 и электродвигателя, которые вместе выдают за 400 л. с., но стоит это удовольствие почти восемь миллионов в старых деньгах.
Все двигатели оснащены ГРМ с ременным приводом. Регламент предусматривает замену масла раз в 20 тысяч километров, а замену ремня для дизеля раз в 120 тысяч, или через пять лет. Интересно, что на дизелях был регламентный период в 240 тысяч километров, но позже его благоразумно уменьшили вдвое. И это правильно, потому что именно на дизелях были случаи, когда на 140-150 тысячах пробега ремень попросту рвался. А поскольку гарантия на эти машины три года, то ремонт обходился тысяч в четыреста. Бензиновые по регламенту меняют ремень после 240 тысяч пробега, но, понятно, делать это лучше чуть раньше.
Бензиновый Т5, мощностью 249 л. с., крутящий момент 355 Нм. Он оснащён турбонаддувом и считается самым надёжным.
Кстати, у бензиновых моторов особых проблем нет, как нет и масляных щупов. А загорающийся датчик давления/уровня – основная претензия, которая возникала в постгарантийный период. В первые годы выпуска были жалобы на турбины, но их устраняли в срок, после чего модернизировали и к вопросу больше не возвращались. В любом случае, при покупке проверить чистоту пакета радиаторов и отсутствие масла во впускном коллекторе не помешает. Свечи меняются раз в 60 тысяч и механики рекомендуют одновременно промыть форсунки. Двигатели оснащены непосредственным впрыском, поэтому лишней такая процедура не выглядит. После пробега в 250 тысяч можно озаботиться удалением нагара на клапанах, хотя это и не является острой проблемой, как, например, у немецких марок.
На нашем рынке был популярен дизельный D5. На первых партиях XC90 была массовая проблема с патрубком интеркулера: он попросту рвался. После того, как производитель заменил сам патрубок и хомуты, такие истории стали встречаться гораздо реже. Второй по частоте неполадкой можно назвать трещины, а порой даже оплавление сажевых фильтров. Виновато ли топливо, неправильные расчёты при программировании мозгов мотора, или несвоевременное обслуживание, но качественная заправка существенно уменьшает вероятность проблем. Частенько течёт масло из-под клапанной крышки, через сальники валов. Всё менялось в рамках гарантии, если она к тому времени не кончилась. Перед покупкой стоит проверить уровень антифриза, и если его окажется мало, осмотреть патрубки системы охлаждения. Бывает, что они трескаются. В целом же, к 2022 году ничего пугающего у автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами не осталось, кроме разве что раздражающей течи масла у D5, с которой пока так ничего и не придумали. По расходу топлива, как показывает практика, получается примерно так: дизель, в среднем, десять литров на сотню, бензин Т5 – около четырнадцати.
Дизельный D5. В нём 235 л. с., две турбины последовательно и 470 Нм тяги.
Где мягко, там и дорого
Подвеска у Volvo XC90 второго поколения может быть полностью пневматической, а может – рессорной. Вернее, рессорно-пружинной. Спереди пружины, сзади – од на поперечная рессора.
Не ожидали? А ведь у Volvo уже была такая схема на S90 первого поколения, а ещё у Nissan. Впрочем, речь сейчас не о Nissan. Так вот, рессора эта ещё и пластиковая, вернее композитная. Надо ли говорить, что пройдёт она минимум миллион и ещё попросит. Хотя, конечно, доподлинно это неизвестно. Посмотрим лет через двадцать. Сейчас же очевидно, что пневмоподвеска может оказаться менее надёжной, если Volvo рассматривать не как Volvo, а как BMW. У передней пружинной были некоторые проблемы с ходимостью шаровых, но производитель исправил их ещё в гарантийный период, параллельно изменив и саму опору. Стоит отметить, что передняя подвеска в новых ХС90 рычажная, а не Макферсон.
Пневмоподвеска Volvo XC90 с закрытыми баллонами. Это значит, что сами подушки (надувные упругие элементы) закрыты гофрированными пыльниками. Их срывает, особенно зимой, и в резиновый баллон попадает химия дорог, пыль, песок и грязь. От того, чем поливают улицы, трескается резина, от остального – она протирается на сгибах. Компрессор начинает работать без передышки, и после остановки машина «падает». Один баллон стоит около 50 тысяч, а меняют их только парами. Сколько стоит компрессор лучше не знать. Чтобы избежать проблем, нужно либо купить машину с рессорной подвеской, либо периодически заглядывать под машину, и если пыльник окажется не на месте – сразу в сервис. Причём в тот, где могут систему откалибровать и отбалансировать. Примерно к 2017 году подвеску доработали, сменили поставщиков комплектующих и подобные проблемы стали появляться реже, но всё же не мешает посматривать под машину. Существует и ещё одна неприятная особенность пневмоподвески XC90, которую не признают поломкой: удары при переезде неровностей. Удары сильные, порой пугающие, а если дело происходит на плохой дороге и подвеска поднята максимально, то лязгает так, будто отвалилось колесо.
Думаю, владельцы первых VW Touareg меня поймут. Ещё раз повторю, поломкой это не является и, насколько мне известно, не лечится.
На бездорожье ХС90 откровенно слаб и уступает практически всем своим конкурентам.
Шумновато, но удобно
Как ни странно, владельцев разочаровывает шумоизоляция. Пожалуй, это единственный очевидный минус вольвовского салона. В остальном, всё прекрасно: водительское место эргономично, сзади просторно, багажник большой. Управление климатом, музыкой, навигацией – на дисплее. Кнопок совсем немного. Климат, двух- или четырёхзонный, очень корректный. Электрика не чудит (возможно, просто её время ещё не пришло). Лакокрасочное покрытие не самое прочное, но до металла не пробивается. Дизайн, отделка, материалы – на высоте. Не вычурные, но стильные.
Если мы обратимся к московскому рынку, то обнаружим, что Volvo XC90 второго поколения не так уж и много, всего несколько десятков. Это значит, что выбирать надо тщательнее и не брезговать автомобилями, стоящими на площадках бывших дилеров, особенно если они там же и обслуживались. Тогда вы наверняка сможете убедиться, что Volvo – это совсем не страшно и почти не скучно.
Текст Игоря Губаря​
РАФ написал(а):
Я неправильно выразился. Я имел ввиду, что потребитель не обязан проводить экспертизу за свой счёт. А в качестве доказательства вполне подойдёт акт диагностики и заключение специалиста.
Так он может провести экспертизу за свой счет, а потом выставить расходы за ее проведение в рамках претензии. Важно пригласить представителей ответчика на все этапы проведения экспертизы - от первичного осмотра до металловедческой экспертизы с разрезанием блока цилиндров, исследованием трещин под микроскопом и т.д.
Просто как мне кажется лучше начинать процесс с сильной позиции, тогда и ответчик будет сговорчивее. А хорошая качественная экспертиза, которая установила наличие производственного дефекта, выполненная по всем правилам, а еще если и эксперт из МАДИ, это очень усиливает позицию…
Да и после такой экспертизы доказать наличие внешних повреждений или нарушение правил эксплуатации практически невозможно - блок очищен и уже распилен на множество частей.
Sobolev_IP написал(а):
@KIvan, если нужен пример готовой экспертизы, то могу скинуть.
А так решать Вам, какой путь выбрать.
Буду благодарен... Спасибо. Думал махнуть рукой, и так времени не хватает.
Вечером скину в ЛС.
Боюсь, что такая экспертиза будет стоить очень дорого. Чуть ли не полмиллиона. Если не больше. Поэтому предлагаю это сделать в суде с оплатой её стоимости ответчиком.
Цены знаю, в 2021 году такая экспертиза стоила 130, ну сейчас пусть 250, ну за выезд в Белгород нужно будет накинуть. Судебная экспертиза будет минимум в 2 раза дороже, все эксперты, с которыми работал по работе, накидывают x2 для суда, поскольку происходит заморозка денег - они получают оплату дольше, и это постоплата.
Плюс есть нюансы, что суд может не выбрать эксперта, которого рекомендуешь.
Ну и всегда есть нюанс, что хоть эксперт и независимый, но все сомнения в сторону заказчика делает, это психология работы на клиента. А вот в судебной экспертизе какая-нибудь неоднозначность может подпортить сильно.
И самое обидное, что если в суде проиграть, то судебную экспертизу придется оплачивать истцу.
Как мне кажется в суд нужно идти с объективными доказательствами своей правоты.
А они могут на перегрев сослаться? Типа сам виноват? Надо было мыть радиаторы, хотя я на ТО регулярно заезжал а сказали что надо только на 90т.
KIvan написал(а):
А они могут на перегрев сослаться? Типа мам виноват? Надо было мыть радиаторы, хотя я на ТО регулярно заезжал а сказали что надо только на 90т.
Если экспертиза не найдет следов перегрева, то нет. Про мойку радиаторов можно парировать, что это процедура не входит в регламентные работы при регулярном техническом обслуживании, регламент которого установил производитель.
У Вас были предупреждения о перегреве на приборной панели? Если нет, то и перегрева не было. А локальные перегревы при отсутствии следов общего перегрева эксперты будут скорей всего трактовать как производственный дефект.
Они могут сослаться на что угодно. Эксперты всё установят.
Всё равно, сколько она будет стоить. Оплачивать её будет ответчик. Суд назначил экспертизу в своей компании. Или, в отсутствии подходящего экспертного учреждения, в компании, предложенной сторонами.
Это если истец выиграет, а если проиграет, то платить будет истец.
А с судебными экспертизами много историй, когда из-за недостаточности исследований или постановки вопросов люди проигрывали.
Независимый эксперт в процессе может предложить дополнительное исследование с доплатой, да и по постановке вопросов проконсультирует, что бы доказать правоту заказчика. Судебному эксперту это ненужно. Он представил суду стоимость экспертизы, и больше ничего делать не будет…
Ну и опять так, если сделать экспертизу самому, есть шанс решить в досудебном порядке.
Но тут каждый делает выбор сам.
@Sobolev_IP, А не стоит ли еще упомянуть сколько времени займет такое дело и каковы шансы на успех и сколько денег можно потерять проиграв это дело ? Если сделать экспертизу автомобиль будет не на ходу, дело будет идти годами, а по факту дело можно проиграть. Надо уж все вводные давать.
Я писал год-полтора.
В ковидные времена 2020-2021 год, трещина была выявлена в конце апреля 2020 у ОД, в конце мая независимый эксперт сделал осмотр а/м и забрал ДВС на исследования, в сентябре 2021 были получены от VCR 2x от стоимости ДКП на новый автомобиль.
Но тогда экспертиза долго длилась из-за ковида, по факту окончательное заключение было готово в декабре 2020 года. Обычно такая экспертиза делается 1-2 месяца.
Вероятность проигрыша зависит от качества экспертизы, и грамотности юриста, который будет готовить претензии. Если на этом не экономить, экспертиза однозначно установит производственный брак, думать своей головой, не отдавая все на откуп юристу, и контроллируя весь процесс, то вероятность проигрыша стремится к 0.
Судился как то раз как ответчик по поводу расходомера. Эксперт написал что расходомер не работает так как отсутствует платиновая нить в расходомере. А расходомер был плёночный)))
Я и говорю, что экспертиза должна быть качественная. Есть пул экспертов, которых нанимают в том числе представительства автопроизводителей. У них такого нет.
А если выбрать подешевле ООО «Экспертиза Рога и копыта», то будет такой результат.
Но и заказчик должен думать головой, чтобы согласовать правильный список вопросов для экспертов. Причем лучше список вопросов сразу согласовать с юристом, потом проверить заключение, заставить скорректировать детали, поскольку действительно дьявол кроется в деталях, важна правильность формулировок.
Эту экспертизу назначал суд. Я только оплачивал. В результате суд выиграл. Исполнительный лист болтался у приставов лет 8.Писана куча жалоб и прочего. какую то часть процентов 20 приставы вернули. Остальное Похерилось В сухом остатке выиграли все кроме меня. (((. Ну а я остался правым это да.
Эту экспертизу назначал суд. Я только оплачивал. В результате суд выиграл. Исполнительный лист болтался у приставов лет 8.Писана куча жалоб и прочего. какую то часть процентов 20 приставы вернули. Остальное похерилось.
Так сейчас автоматом списывают со счета юр. лица.
Истец был частник. Я ИП ответчик.Но опыт вещь бесценная. Все последующие конфликты предпочитал решать не обогащая суды и адвокатов)))
А еще надо как минимум причину установить прежде чем утверждать что то. Может заправили систему охлаждения не по технологии и это привело к локальному перегреву. Что покажет экспертиза еще вопрос, а то что машина после этого встанет на года это факт. Если машина не нужна ближайшие пару лет то наверное можно пробовать оценив все риски.
Делаешь экспертизу - экспертиза говорит, что сам дурак. По сравнению со стоимостью ДВС не такая большая потеря, хоть и очень неприятная. Чинишь машину - всего +2 месяца к эпопее с ремонтом.
Экспертиза говорит, что производственный дефект, то 3 пути:
  • чинишь машину заменой ДВС, требуешь возместить стоимость ремонта, так колеса быстрее всего вернутся;
  • требуешь починить машину;
  • возвращаешь машину, покупаешь новую.
Этот путь проходили с авто отца. У него в процессе были сомнения. Но сейчас с оглядкой, он говорит, что если бы в начале знал, что все растянется на 1,5 года, но будет возврат авто, все равно сделал бы так.
А так решать владельцу проблемного авто, исходя из своих желаний, возможностей и мироощущения.
Последнее сообщение: Dmalmak
Последнее сообщение: KostyaS_65
KostyaS_65
