Все модели Дискусс. тема Полиуретановые стойки стабилизатора
Дискусс. тема
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Ставил кто-нибудь себе такие?
Вместо шарнирного соединения используется литой полиуретановый сайлентблок. Что в принципе позволяет отказаться от пыльника, смазки, не бояться попадания воды и тд.
Цена демократичная, подделки вряд ли возможны, по сравнению с TRW, Lemforder и прочими "актуальными" брендами. И два года гарантии от производителя :dum:
На д2 народ хвалит, но хотелось бы еще отзывов услышать, если они есть. В принципе, технология интересная, мне нравится, заказал себе на перед и зад.
Поддержать отечественного производителя, или отменить пока не поздно? :)
Давненько замечал, что иногда при трогании/торможении есть небольшой хруст спереди и почему-то в основном в жаркую погоду. С тех пор уже несколько раз смотрели подвеску и все было нормально. Сегодня в пробке как-то посильней обычного захрустело, а когда проехался и подвеска проветрилась, то почти прошло. В основном бывает на нагрузку/разгрузку передка и при вращении рулем на месте. Когда менял резиновые опоры стоек, то резиновый изолятор между чашкой аморта и пружиной на левой стороне был, мягко говоря, не в лучшей форме, мазнул герметиком дополнительно по нему и поставил стойки обратно. Грешу на него -- нижний виток пружины трётся о голый металл аморта. Можно купить новый изолятор, либо получить его вместе с новыми амортизаторами Sachs, но их пока менять не готов, работают нормально. Оригинал изолятора 7+ круб, про другие изоляторы читал, что быстро кончаются, но наткнулся на полиуретановые. Никто не ставил такие?))
VTULKA 3612018
P.S. В субботу заеду в СТО подвеску глянуть, но думаю, что ничего не найдут, но либо если и найдут, то наверняка что-то, не относящееся к хрусту. По симптомам на ШРУС не похоже совсем, на подшипники стойки амортизатора -- тоже. Шаровая -- навряд ли, она вроде неубиваема при целом пыльнике. Если только какой-то другой шаровый шарнир типа тяги, наконечника или стойки стаба. :dont-now: Когда раньше было, то по ощущениям как раз с левой стороны в районе лонжерона, т.е. лысый изолятор может быть тому причиной.
Оно не хрустит, оно стучать начинает. Хрустят ШРУСы.
Ну это точно не ШРУСы, как они щелкают я знаю
Kertman написал(а):
@Mike15,
Не на нижний виток антискрип .
Т.е. помимо этой фигни на чашку аморта (про которую я выше говорил) еще трубка надевается на нижний виток? Просто по каталогу я ее не нашел.
Резиновую трубку разрезную я видел только на задние пружины.
У мине два года именно скрипел, а потом порвался. :) Я про шрус, если что. :)
Да на нижний виток , за 3500р .
Внутренний или наружный? При прямолинейном ускорении (даже небольшом), торможении и кручении рулем на месте? Не очень верится, что ШРУС так может выдавать, да и по звуку на "классику" ШРУСа не похоже. Обычно кончается наружный, но он щелкает при вывернутых колесах и при разгоне, там прям звонкий перекат. А тут больше именно металлический скрип, как будто сжимается корпус погружающейся подводной лодки, только более глухой звук. Мне даже кажется, что я этот звук раньше "ловил" при качении за морду. Надо будет опять покачать на след. выходоных..
Kertman написал(а):
Я себе поставил втулки переднего стабилизатора полиуретан , выехал как на телеге , подумал оба амортизатора заклинили . В жару или мороз скрип неприятный , фуфло этот полиуретан .
Ну, удивили нас выбором)
Пздц.. Проще стойки суфикс купить, пару за эти деньги. И там изоляторы в комплекте идут :)
Да я думал взять полиуретан пока амортизаторы не умрут. Может займусь весной/летом если время будет, так-то не очень хочется из-за этого стойки скидывать. А интересно, сколько сейчас Sachs стоят, по пятнахе наверное уже.. Твои суфиксы почем были?
Около десятки за 4шт отдал, сейчас наверное чуть дороже будет
Sachs кстати еще в то время по 15 были..
Посмотрел, Sachs 314125 можно взять меньше, чем за пятнаху. В среднем 12-13 круб по нашим агрегаторам (например автодок, но там направление нужно выбирать, бывают подделки). На дорогом 77volvo 15800 руб
Вроде ты недавно менял их, причем говорил что на новые нивоматы.
По нашим 10390р Sachs
Суфиксы чутка подорожали... Передние SU-1666 = 4650р, задние SA-1388 = 2860р.
На круг получается 15к. Вообще в целом качество у них прям скажем так не паршивое, за свои деньги нормальный выбор. Сколько в итоге пройдут не знаю, но вот уже скоро два года как на ходу.. И мороз, и жара - норм все с ними. Если сдохнут, я бы еще раз такие купил
Не, то задние нивоматы поменял. А сейчас говорю про изолятор на передних амортизаторах (противоскрип, на которых ложится нижний виток пружины), если эпизодический скрип из-за них конечно.. :dont-now:
Они не портятся, если конечно ты пружины правильно поставил.
Ну это надо быть на букву М, чтоб пружины неверно поставить. Они просто кладутся так, чтоб торец нижнего витка упирался в бурт на амортизаторе.
Их можно довольно легко сдвинуть при роспуске приспособлений для сжатия пружин.
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
Volvo-Kot
67K
