XC70 I Помогите разобраться с халдексом, нестандартный случай
all
12 Ноябрь 2010
Добрый день, коллеги! Возникла не стандартная проблема с халдексом. Итак, задний мост не крутит. Зацепил виду: ток насоса 6500 мА, ток соленойда 15 мА, температура масла -5, давление масла - 0. Но самое странное, что никаких ошибок в dem вида не видит. Предохранитель целый. Куда копать, насос, датчик давления, втулка , dem? Спасибо всем за помощь.
Всем спасибо за ответы, описываю решение проблемы. В общем, как и предполагали сдох насос, почему DEMу было пофиг на нулевое давление масла и почему не выбивало пред. на 5А при токе насоса 6,5 А осталось не выясненным. Насос был БУшный из ремонта у 71miha71. Ремонтировал его год назад, а поставил только сейчас, после установки он прожил два месяца. В общем сэкономить не удалось, поставил новый. Сейчас все параметры в норме.
Последнее сообщение: Minarion
Z
Последнее сообщение: ZmeiGr
Z
Последнее сообщение: Valeriu
