XC90 I Ищу отзывы Помогите с выбором Volvo XC90 2.5 или 3.2
а я вот не уверен, что 15кой можно обойтись. Одна покраска нормальная будет стОить 10 (с предв. обработкой, грунтом) + сама дверь + установка.
Дверь стоят от 3-20 тысяч (уже смотрел). Хорошая покраска у знакомого 7-8, со всеми делами, у него очень хорошая покрасочная камера и руки прямые из нужного места, дверь меня заботит меньше всего. Главное сейчас двигатель и полный привод. С полным приводом не понятно, там были моменты что на подъемнике одно заднее колесо крутилось. Но не понятно пока что с ним. Завтра им с утра займутся. Больше волнуюсь за двигатель.
Dmalmak написал(а):
Дверь, как раз, ерунда. На разборке взять и покрасить (можно в 15ку спокойно уложиться на круг). Ну и это, как я понимаю, не самая горящая задача.
По полному приводу - в лучшем случае втулка. Реальнее - нужна другая раздатка.
В целом, с поправкой на цену самой машины, не выглядит прям катастрофой. Уверен, что варианты за 800 имеют схожий букет.
В том то и дело цена машины ниже. И из всех советов и мнений я сделал вывод, что купить машину за 600 и 800 нет гарантии, что вложения не понадобятся и их размер в меньшую сторону так же не гарантирован. Делалась диагностика до покупки, +\- цена запчастей и ремонта анализировалась. Вот неожиданность с двигателем, но надеюсь в лучшее.
@H8M22rus, желаю Вам обойтись меньшими тратами. Покупка машины с пробегом несвежих годов -- всегда лотерея в той или иной степени. Поздравляю с приобретением! :victory:
Я понимаю, что авто не из салона, не новое. Надеюсь на не серьезные поломки. Спасибо!!
[automerge]1614332587[/automerge]
Вот такой ещё вопрос, есть какая-нибудь таблица или список, всех лампочек, где, какие должны стоять, какое напряжение? А то там какие то везде китайские диоды стоят, работают криво, ужас какой то. Заменю все.
По полному приводу - готовьтесь на раздатку со втулкой - примерно 30-35тр + работа. Если повезет, отделаетесь только втулкой + работа (где-то в 20 можно уложиться). Это если точно нет ошибок по халдексу и он прям рабочий. Кстати, легко проверить - а крутится ли кардан на подъемнике?
А что в моторе беспокоит? Прошитая катушка = рабочие моменты. Свечки сразу поменяйте, естественно.
[automerge]1614333347[/automerge]
Tosa написал(а):
Что скажите?
Ну, судя по фарам пробега там +100 как минимум. Уж очень они устали. В остальном - смотреть и разбираться с ограничениями. Что хозяин говорит? Насколько он вообще адекватный?
[automerge]1614333458[/automerge]
Есть в виде, да и просто в инструкции к авто (если сохранилась). Можно в инете посмотреть, например:
+1.
Но бывает, что на подъемнике он еще крутится без нагрузки, еще чуток цепляясь за обгрызанные зубья, но как поставишь на колеса -- всё, проскальзывает..
И да, и нет. Если крутится кардан, а не крутятся колеса, то лезть в Халдекс однозначно. Если крутится кардан и крутятся колеса, то тут дальше уже смотреть и лезть уже в угловую/втулку.
Еще не звонил. Да, пробег смущает, именно потому что он толком не менялся за его владение:
  • autoru_report_YV1CM5957C1621140.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 18
Я про угловую и кардан говорил, а не про халдекс. То, что он будет крутиться на подъемнике, совсем не означает, что втулка целая. По крайней мере по факту вращения кардана я бы не делал 100% вывода о том, что в угловой все отлично.
а эндоскопом смотрели в цилиндры? а то тут Сережа @Maeglin вчера выкладывал скрин из темы ДЕКСа, где мужик так купил бегемота с идеальной компрессией по всем цилиндрам, но машина троила. Тоже, мол, свечи поменяйте, всё пройдет.
Оказалось, что внутри задиры и он прилип на капиталку.
Уот. :)
Странные люди. Нахрена отдавать 270 тыс за капиталку если нормальный движок стоит 100 р. И завтра авто на ходу.
Это как видосик с Ходос авто. Они там в 2,5т рублей 500 что ли засадили ( не помню точно но до х.... много короче) и в результате поставили контракт.
Да мы с Вами не противоречим друг-другу. Ведь по сути есть проблема - нет полного привода. У нее есть две возможных причины:
1) Проблема в Халдексе (насос иногда может умереть и без ошибок явных. Вопрос еще, чем эти ошибки читали).
2) Проблема в угловой + втулке.
Диагностика на подъемнике с вращением кардана/колес позволит определить то, на чем надо фокусироваться. Если это не Халдекс (т.е. вращение от кардана передается на колеса), то даже при вращении кардана нужно будет лезть и смотреть в угловую. А уж втулка это или втулка+ угловая покажет только вскрытие :).
PS экстремальные варианты с отсоединенным карданом или приводами мы исключаем, естественно.
blackkasper написал(а):
Странные люди.
Может он сам засадил двигатель. Пишет- постоянно засаживаются 2 свечи. При таких вводных авто должно дымить и не увидеть это при покупке невозможно.
С двигателем разобрались, катушку поменяли, все в порядке. Свечи уже заменили. Рукой кардан крутится. У халдекса насос снимали, он рабочий, блок сказали то же рабочий. Все починили, оказалось какой то индивид перепутал провода в насосе.
Инструкции к авто нет. Только какой то футляр Вольво, там все заказ наряды по ремонту авто от собственников достались.
Спасибо
Спасибо
Поменяйте все свечи. Не такие это деньги, чтобы экономить. Катушки потом дороже менять.
Свечи ВСЕ НОВЫЕ стоят, по приезду заменил.
[automerge]1614346915[/automerge]
Ещё вопрос по поводу опор для стоек, чашки или как их там называют. Вот как я понял их есть три вида, как определить какие нужны для стоек моего авто?
LEMFORDER 3792301
[automerge]1614349338[/automerge]
Какая разница кто засадил. Платит то определенный человек. нахрена платить 2,5 конца не понятно
Такой же выбор как капиталить коробку за 150 или поставить бэушку за 50. У обоих вариантов есть адепты. Я склонен ко второму, если что. :)
  • Club Volvo. Ru - Помогите с выбором Volvo XC90 2.5 или 3.2
    489.7 KB · Просмотры: 25
Mr-Shelly
Mr-Shelly
Последнее сообщение: Dmalmak
