XC90 I Решено Помогите снять стартер
Yaspit
Yaspit
Элита нищебродства
9 июля 2013
Денис
ХС90, 2003 год, американец, 2.5
полетело втягивающее, полез снимать стартер.
по схеме должен быть винт М10, а там гайка, потом кронштейн ( который я сломал естественно:)) под косу. На схеме его нет. Дальше шпилька идёт. Верхнюю ещё кое как трещоткой снял, а вот нижнюю ну никак не сковырнуть. Чем только ни пробовал, не идёт и всё:facepalm не подлезть. То коробка мешает, то коса с патрубками.
Будьте так любезны, киньтесь картинкой из виды:)
Дааа...помню, помню...геморройчег аднака. :)
Уверены? Может быть просто щетки износились.
Описание из ВИДА:
  • XC90-03-Starter.pdf
    157 KB · Просмотры: 141
Описание из ВИДА:
уверен. При повороте ключа слышно как стартер вращается, но без вращения маховика двигателя. Тихое такое жужжание. Со второй-третьей попытки цепляет и запускает двигатель. Один раз было что в момент проворачивания двигателя втягивающее отпустило мотор:(
пл схеме выше как то не так как у меня. У меня сначала гайки идут, под ними кронштейн, который держит косу и масляный шланг. Потом уже шпилька. Подобраться нереально. Маленькой трещоткой не хватает усилия, большая упирается в коробку:(
походу придётся снимать половину обвязки
это не втягивающее кончилось, а бендикс.
Так работает же:) через раз, но работает. На горячую всегда работает. Наблюдается только в мороз.:dn
в любом случае придётся стартер снимать :)
Еще раз тебе повторю - это бендикс!
Хорошо! Помогите снять стартер, чтобы заменить бендикс :)
снимай защиту, иначе нижний не открутишь.
Я так и знал:facepalm:)
на -10 я не готов на эти подвиги:)
все сверху откручивается без проблем,но не удобно.
KEO
Последнее сообщение: KEO
29K
KEO
KEO
Последнее сообщение: terr123
96K
terr123
KEO
Последнее сообщение: MaximXC
125K
