Ожидает решения Помогите! Странные щелчки/стуки при езде!
hammy
hammy
11 октября 2015
Нет машины
Пару недель назад ехал неспешно, сделал музыку тише и подкатываясь к светофору и услышал звуки, похожие как будто словил в колесо болт и его шляпка с каждым оборотом колеса бьется об асфальт. Щелк-----щелк------щелк... начал прислушиваться - звук зависел от скорости. Исходит скорее всего от левого переднего колеса. При наборе скорости он превращался в монотонный шум. Причем из машины эти "щелк-щелк" слышны скорее как "тук-тук"... а снаружи звук явно щелкающий. Т.к было пасмурно и сыро - я забил до следующего дня. На следующий день было солнечно и сухо - звук пропал. Я подумал может камень какой в протекторе застрял... Так и ездил спокойно, пока в очередную непогоду (дождь) - звук не вернулся вновь. В общем это звук появляется когда на улице дождь... Причем может не появиться какое-то время (замечал что выезжаешь с парковки - звука нет. Потом бац и через какое-то время появляется... ).
В какую сторону копать? Что может так зависеть от непогоды, сырости и луж на улице? Еще замечал что при повороте направо звук становится меньше и даже порой вовсе пропадает. А при езде прямо или налево - остается.
Все это звяканье может быть из-за недостатка смазки,(у друга такое было) он последний раз туда заглядывал когда менял привода 40тыс.км. назад! после того, как стук его задолбал, он добавил литола в ступичные подшипники, попутно пока все разобрано добавил смазки типа "шрус" в гранату. а вообще брякал сам хвост гранаты об цапфу. у него ручные хабы поэтому смазал и там. но пихая смазку внутрь хаба главное не переусердствовать, ему пришлось немного выковырять литол иначе не до включался бы. еще немного постукивал суппорт, вылечил напихав смазки где направляющие с пыльниками. Такие пироги)
Однозначно что-то с приводом, смотреть целостность пыльников, руками люфт.
Сейчас собрался менять подшипник ступицы заднего колеса,похоже на твою ситуацию.А там не знаю,может ошибаюсь...
Последнее сообщение: Nihilist
