XC90 I Предложено решение После замены компрессора кондиционирования, давление хладогена 26 бар на холостых!
  • Автор темы shadow_fi
shadow_fi
19 Июнь 2019
Финляндия
YV1CT7146A1566494
Друзья, камрады! Подкажите что за дурдом. Старый кондей был просто супер вплане холода, но в сервисе забраковали ибо тугой. Да он реально рукой туго крутился но работал. Поставили новый, Bosch, уже я отдельно потребовал закинуть новый осушитель и все должно было быть хорошо...
Но вчера приехав из командировки, сел в машину и вроде на пароковке все было ок, холодом дует, ай да в магазы. Но только успел проехать 10км, понял что потею. Врубил на всю охлажение с 18 градусным запросом, и чуствую что воздух только теплеет. Разворот домой и по пути пару раз холодон пернуло на секунд 5-10, и опять теплеет и теплеет. Подрубил виду, запустил лог и офигел, на холостых (750 оборотов в минуту) давление бодро выросло до 26 бар, и держалось в пределах 24-26 бар, при том что испаритель 11 градусов грубо. Заглушил нафик, и давление упало до 15 бар за минуту гдето (что тоже дофига?).
Что это может быть если прежний компрессор не заклинило, работало все исправно, был заменян только компрессор и осушитель... Лед? Дофига хладогена? Я спросил у ИИ сколько надо залить вместо 700г хладогена чтобы давление улетело в 26 бар при 27 градусах на улице. Он посчитал по формулам, и сказал что грубо 1300г! Говорю сколько масла надо ливануть чтобы илетет в такие давления? Он говорит 160г надо троекратно превысить по маслу, а то и больше. Выходит надо быть конкретным дятлом? Или ИИ врет? У кого какой опыт?
Док написал(а):
Может быть что из-за нехватки охлаждения в жару давление на высокой стороне превышает норму на 4 атм так что компрессор достаточно громко жужжать начинает на оборотах выше 2 тыс?
При этом холодит хорошо +4 +6 в воздуховодах. И при температуре менее 25 градусов и в жару на трассе не жужжит практически.
побрызгайте водичкой на конденсор станет понятнее. Ну или можно померить температуру пирометром
Док написал(а):
Давление на датчике и на порте высокого давления примерно одинаковое.
Остаётся думать на ТРВ и немытые радиаторы. ТРВ маловероятно, масло чистое. А радиаторы 180 тыс км не мытые. Может быть что из-за нехватки охлаждения в жару давление на высокой стороне превышает норму на 4 атм так что компрессор достаточно громко жужжать начинает на оборотах выше 2 тыс?
Однозначно радиаторы мыть пора, это первая причина повышенного давления.
Да, планирую побрызгать. Но тут нюанс. Вероятно даже исправная система даст заметное снижение давления при доп. охлаждении радиатора конденсора. В любом случае конденсироваться фреон станет заметно лучше. Как понять что проблема именно в плохом охлаждении?
В любом случае радиаторы надо мыть на таком пробеге, так может просто с этого начать? Скорее всего после мойки будет сильно лучше.
Полностью согласен.
Вообще, так долго не мыл потому что не хотелось сливать антифриз, фреон, теребить уже немолодые резинки и проводку.
Насадкой на керхер для мойки радиаторов (которая просовывается между радиаторами) нельзя нормально отмыть? Только снимать?
Док написал(а):
Полностью согласен.
Нет без разборки нормально не отмыть. Там внутри между радиаторами телогрейка может уже собралась пуховая.
@Fatto, А повышенное давление может быть причиной тяжелого вращения компрессора?
Тяжелого для мотора или для руки? Рукой вряд ли получится создать высокое давление в системе, но если оно там долго сохраняется после выключения ДВС, то да будет сильно тяжелее крутить. Вентилятор исправно работал когда муфта горела ?
Для мотора. По какой-то причине она ведь проскальзывала. Тут или прижим слабый или сопротивление вращению чрезмерное. Если бы что развалилось, оно ведь само не починилось бы...
А учитывая, что термопред сгорел ранее, значит такое уже было, что и привело к его сгоранию... А после ремонта всё ровно неделю работало исправно.
ХЗ. Но проблем с ним не было ни разу еще.
Сопротивление вращению прямопропорционально перепаду давления вход-выход и объему сжимаемого газа. Но муфта должна держать любой момент даже при очень высоком давлении.
Вообще, как-то странно, электромагниту как-то пофиг что там крутится или нет, ток зависит только от сопротивления обмотки, вот если есть межвитковое замыкание, то да.
Так а ток тут и не при чём. Муфта проскальзывает (причина пока не понятна), металл нагревается и от него нагревается катушка. Сверху катушки термопредохранитель, который перегорает от высокой температуры.
А второй раз, который на видео выше, термопредохранителя уже нет, поэтому и не отключилась система...
Там точно термо? Я встречал обычные залитые в катушку преды.
Ula написал(а):
Там точно термо?
:dont-now: Внешне как термо выглядел, но маркировку на нем я не читал, расколол когда доставал.
очень похоже что термопредохранители деградируют. расковырял более десятка электромагнитов. Есть со следами перегрева, но большинство ровные и красивые.
После восстановления ( замыкания ножек термопредохранителя ) тестер короткозамкнутых витков ничего не нашел на не перегретых муфтах.
Вывод- таракан без ног не слышит на лицо создание муфты с гарантированным старением .Хорошо или плохо ,это , сказать не берусь. но несколькор муфт с короткозамкнутым термопредохранителем работают и не жужат уже достаточно долго. Многие сервисы в провинции просто перематывают электромагнит.
или неплоская, грязная или замасленная, поверхность нажимного диска и муфты.
вероятно зазор в муфте на пределе, при нагреве компрессора он становится еще больше, и начинается проскальзывание.
Но скорее всего здесь коктейль из всех симптомов.
А разве зазор влияет на это? Если притянулся, то зазор как будто бы и не при чем уже...
Влияет на прямую. Нарисуй геометрию нажимной пластины, муфты и зазора.
потом прикинь износ поверхностей нажимного диска и муфты , притягивание пластины и муфты расчитывается по ровным шлифованным плоскостям, думаю найдешь ответ на свой вопрос.
Последнее сообщение: Viktor622
Viktor622
L
Последнее сообщение: Krapsov
11K
Krapsov
