XC90 I Предложено решение После замены компрессора кондиционирования, давление хладогена 26 бар на холостых!
  • Автор темы shadow_fi
shadow_fi
19 Июнь 2019
Финляндия
YV1CT7146A1566494
Друзья, камрады! Подкажите что за дурдом. Старый кондей был просто супер вплане холода, но в сервисе забраковали ибо тугой. Да он реально рукой туго крутился но работал. Поставили новый, Bosch, уже я отдельно потребовал закинуть новый осушитель и все должно было быть хорошо...
Но вчера приехав из командировки, сел в машину и вроде на пароковке все было ок, холодом дует, ай да в магазы. Но только успел проехать 10км, понял что потею. Врубил на всю охлажение с 18 градусным запросом, и чуствую что воздух только теплеет. Разворот домой и по пути пару раз холодон пернуло на секунд 5-10, и опять теплеет и теплеет. Подрубил виду, запустил лог и офигел, на холостых (750 оборотов в минуту) давление бодро выросло до 26 бар, и держалось в пределах 24-26 бар, при том что испаритель 11 градусов грубо. Заглушил нафик, и давление упало до 15 бар за минуту гдето (что тоже дофига?).
Что это может быть если прежний компрессор не заклинило, работало все исправно, был заменян только компрессор и осушитель... Лед? Дофига хладогена? Я спросил у ИИ сколько надо залить вместо 700г хладогена чтобы давление улетело в 26 бар при 27 градусах на улице. Он посчитал по формулам, и сказал что грубо 1300г! Говорю сколько масла надо ливануть чтобы илетет в такие давления? Он говорит 160г надо троекратно превысить по маслу, а то и больше. Выходит надо быть конкретным дятлом? Или ИИ врет? У кого какой опыт?
Нарисуй геометрию нажимной пластины, муфты и зазора
Всё равно не понимаю. Есть зазор. Есть магнитное поле катушки. Если пластина попадает в это поле, то она притягивается к шкиву. Зазор становится равным нулю, пластина находится в магнитном поле муфты, прижатая к шкиву.
Как в этом случае увеличенный зазор снижает силу прижатия пластины?
сними муфту положи на плиту и посмотри насколько она не плоская. такая же неплоская как нажимной диск.
Муфта проскальзывает (причина пока не понятна)
Я показывал в своей теме причину- там раздирает от времени и коррозии взаимно и пластину и шкив. Борозды мм по 2-3 вкруг. Банально площадь контакта пропадает. Плюс зазор уходит, у меня на двух машинах под 1 мм был, а это прям дофига уже. Трения не хватает удержать пластину, примагниченную к шкиву. Новый шкив с пластиной решает все проблемы. Ну и зазор номинальный.
вот так ( гиперболизировано) выглядит зазор на рабочей муфте , в каком месте по твоему мнению ты высталяешь правильный зазор?Club Volvo. Ru - После замены компрессора кондиционирования, давление хладогена 26 бар на холостых!
Почему так странно изношен диск? Обычно выступ на диске напротив впадины на шкиве...
где странность?
У меня тоже где-то 0,8, убрал одну шайбу, стал норм. До этого, был гул и слабо холодил, махнул клапан, подшипник, масло. Второй сезон как молодой.
где странность?
Износ по наружному диаметру и пластины и шкива.
Мне зазор вообще не измерить, там у шкива наружный бурт. Штангелем можно попытаться, наверное через прорези диска.
Да, видел такие. Проволочкой загнутой?
Откуда там бурт взялся? Все такие системы без буртов идут, чтобы можно было зазор выставлять. Выработка что ли?
ничего странного. где больше перемещение при переходе от скольжения диска относительно муфты там больше износ.
бывают компрессоры где зазора не видно.
Почему тормозные диски не изнашиваются таким образом?
там другая форма колодок. шире к краю. и колодки мягче. а в муфте сталь по стали.
замечательная фотка.
это продвинутая муфта с "феродо"
феродо замаслилось
Замаслилось нет, а вот износилось, вполне возможно...
Последнее сообщение: Viktor622
Viktor622
L
Последнее сообщение: Krapsov
11K
Krapsov
