- 31 декабря 2011
- 146
- Возраст
- 34
- Имя
- Дмитрий
На заведомо рабочий - новый?
Бросает и руль противоречат друг другу. Если бросает влево, то и руль влево закручивать будет. Это логично для проблем с тормозами.
Tapatalk
может электроника пытается компенсировать разворот клином выкручивая руль в другую сторону... DSTS есть?А реально так и бывает, если тащит влево, то и руль туда же... По памяти естественно, но похоже что именно так и происходит.
при торможении руль закручивает в право, а машину уводит в лево.
Т.е. если убрать руки с руля и нажать на тормоз, руль начнет вращаться вправо, а машина пойдет влево ?
Чудеса какие-то. До замены сайлент-блоков такого не было ? А если явно подкорректировать увод рулем, не изменится направление увода ?
Клоню к сайлент-блокам собсно.
Но физику понять не могу: колеса направо, а уводит влево :dn
Дык они сразу и не вылезут. А месяцок поездить - плохая резина даст о себе знать. Раскиснет, даст лишнюю и неравномерную подвижность рычагам.сайлентблоки были заменены до нового года, и все после было ок.
Если оригинал ставили, то значит не сайлент-блок.
нет, сайлет-блоки живые все.
признак подкисшего цилиндра.супорта были все проверены. Если нажать на педаль со всего маху, тормозит ровно.
Dmitriyinform, проверить проблема в гидравлике или электронике просто.
Отключите модуль ВСМ вытащив предохранители 2 шт его питания.
ВНИМАНИЕ !!! Потребуется сброс ошибок дидерской диагностикой.
На стенде тормозном , или пустой дороге проверьте торможение .
Должна останавливаться прямолинейно .
Если разворачивает - 100% проблема в гидравлической системе.
Сереж, в том и соль, писали же выше уже - тащит в одну сторону, а руль, якобы, закручивает в противоположную. Вот это и удивляет почти каждого отписавшегося. А про гидромодуль, шланги и гидравлику в целом, уже отписались, согласен с тобой полностью. НО! Повторюсь, даже касательно Ромы, у него клинило правое колесо, и руль закручивало вправо, и кидало машину вправо. Все логично и объяснимо.
