XC70 III Решено Прикурить авто без доступа к АКБ
tolubaeff
tolubaeff
Чихуахуавод
5 июля 2017
Ропша
Ленинградская область
Михаил
YV1BZ8256D1155834
Собственно ситуация:
Машина простояла во дворе в городе несколько месяцев (мотосезон все дела). Села АКБ. Машину можно открыть ключом, но капот заблокирован электромеханическим замком и что бы иммобилайзер его разблокировал - нужно подать куда то питание.
Аварийного троса открытия нет (патамушта эта для лахов)
Прикурить, как ауди, за плафон от подсветки номера не получается.
Какие идеи, коллеги? Машину нужно забрать а то на нее уже наклейки «куплю» вешают
ХС70 2013MY
Под бардачком электронные блоки. Найди там толстые красные провода и подай туда питание.
Спасибо, попробую
А прикурить через прикуриватель нельзя? Бустеры вроде так могут
На севшем аккумуляторе может сгореть предохранитель. Но если пробовать, то в багажнике. В салоне только при зажигании работает розетка. Но я бы напрямую к силовым проводам попробовал.
+1 - самое простое. Причем, не через розетку прикуривателя, а через провод питания заднего токораспределительного узла. Он идет через пред на акум. Но только не прикурить, а зарядить родной акум.
Club Volvo. Ru - Прикурить авто без доступа к АКБ
Через розетку в багажнике подать питание с бустера, не прикуривать! Питание только чтобы сработали замки, открылся капот и получить нормальный доступ к АКБ.
А в чем разница, между подать питание и прикурить?
Под «прикуривать» имелось ввиду скорее всего «попробовать запустить двигатель».
Само собой так делать нельзя :)
Ну да, в смысле мотор не запускать :1122590200:
Можно попробовать через прикуриватель подключить, на время достаточное для открытия капота. Если пред не сгорит, то и хорошо. Если сгорит, тогда уже лезть к силовым проводам.
Если аккум сел практически в ноль, а похоже, что так оно и есть, раз замок не отстреливает, то лучше ограничить ток, иначе 100 пудов пред сгорит. Повесь лампочку хотя бы 21Вт в цепь.
А не проще зарядное подключить. На нём ток выставить ампер 5-10 - ничего не сгорит. Позаряжать минут 20 - родной акум оживет. Только не "умную" зарядку - она не включается, когда в цепи нет напряжения, а старую, трансформаторную, с регулировкой тока.
[automerge]1696257875[/automerge]
насколько я помню - цепь прикуривателя не идёт напрямую на плюс через пред. Она коммутируется реле в CEM
Снять разъём серый с двумя толстыми мамами с модуля доп предозранителей под перчаточным ящиком. На него подать плюс от ЗУ.массу на массу. Второй вариант подать плюс на силовой провод стартера. Придётся скидывать защиту и лежать на земле.
Задний прикуривателях вроде без доп коммутации в цепи
В багажнике слева за обшивкой есть силовой плю на разные системы, в том числе на фаркопов, можно к нему подцепиться
Надыбал пусковое устройство с крокодилами. В пятницу поеду пробовать реанимировать через прикуриватель задний. Насколько я помню он работает всегда.
Если пусковое и с крокодилами, я бы подключился к нормальным проводам:
Снять разъём серый с двумя толстыми мамами с модуля доп предохранителей под перчаточным ящиком. На него подать плюс от ЗУ.массу на массу.
только через предохранитель 15 А.
Да. Наверное лучше к проводам под бардачком
Н
Последнее сообщение: gucci france
gucci france
Последнее сообщение: Rep.Power
11K
Rep.Power
Последнее сообщение: Katrin
