  • Электрооборудование Volvo
  • Охрана, VOC, ключи, Keyless
XC70 III Решено Прикурить авто без доступа к АКБ
  • Автор темы tolubaeff
  • Дата начала 2 октября 2023
tolubaeff
Чихуахуавод
5 июля 2017
Ропша
Ленинградская область
Михаил
  • 2 октября 2023
YV1BZ8256D1155834
Собственно ситуация:
Машина простояла во дворе в городе несколько месяцев (мотосезон все дела). Села АКБ. Машину можно открыть ключом, но капот заблокирован электромеханическим замком и что бы иммобилайзер его разблокировал - нужно подать куда то питание.
Аварийного троса открытия нет (патамушта эта для лахов)
Прикурить, как ауди, за плафон от подсветки номера не получается.
Какие идеи, коллеги? Машину нужно забрать а то на нее уже наклейки «куплю» вешают
ХС70 2013MY
  • tolubaeff
  • 13 октября 2023
В общем проблема оказалась глубже.
Эти электромеханические замки просто сдохли и на сигналку не реагировали никак.
Капот вскрыл варварским методом…
  • 4
  • 7
First Назад 2 из 7 Вперёд Last
VAG
26 Ноябрь 2010
  • 3 октября 2023
  • #21
tolubaeff написал(а):
Надыбал пусковое устройство с крокодилами.
сетевое или аккумуляторное?
tolubaeff
Чихуахуавод
5 июля 2017
Ропша
Михаил
  • 3 октября 2023
  • #22
Аккумуляторное. Типа пауэрбанка. У соседа есть. Дизельную соренту заводит.
VAG
26 Ноябрь 2010
  • 3 октября 2023
  • #23
оно не зарядит родной акум, хотя замок капота может помочь открыть. И еще - ток от аккумуляторного пускового на полностью высаженный акум может быть большим. Если в цепи есть пред - может сгореть.
tolubaeff
Чихуахуавод
5 июля 2017
Ропша
Михаил
  • 3 октября 2023
  • #24
У меня задача минимум. Вскрыть капот
Дальше прикурю нормальными проводами от другой машины
VAG
26 Ноябрь 2010
  • 3 октября 2023
  • #25
Вскрыть капот
А если серьезно, почитайте вторую часть предложения - ток может легко превысить 15 А даже без запуска. Зависит от типа пускового устройства.
Реакции: Austerx и Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 3 октября 2023
  • #26
@VAG, смотря, какой пускач. У моего например есть выход на обычную 12В розетку. Там уже не будет таких токов, как на крокодилах
VAG
26 Ноябрь 2010
  • 3 октября 2023
  • #27
Так Толубаев пишет - с крокодилами.
Например у Авроры Атом 18 акум Li-Ion на 18 А/ч.
Есть выход на 12 и 19 В, соответственно на 10 и 3,5 А
А есть крокодилы на 100 А номинального и 300 А максимального тока.
К выходам 12 и 19 В - кабель прикуривателя.
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 3 октября 2023
  • #28
Они все с крокодилами
Может и еще выходы есть, мы ж не знаем модель. У меня 70Mai PS06, там есть 12В/10А
AlekseiV
3 Март 2020
XC90 II
Пушкин
  • 3 октября 2023
  • #29
Было такое, заряжал через багажник.
Матвеич
баламут
30 июля 2009
Ssang Yong
Korando
Сертолово
  • 4 октября 2023
  • #30
VAG написал(а):
а старую, трансформаторную, с регулировкой тока.
Это самый распространенный девайс в век "поколения пэпси".
@tolubaeff, ну и как?
tolubaeff
Чихуахуавод
5 июля 2017
Ропша
Михаил
  • 4 октября 2023
  • #31
Пока хз. В пятницу поеду в город. Машина там стоит
tolubaeff
Чихуахуавод
5 июля 2017
Ропша
Михаил
  • 7 октября 2023
  • #32
Через прикуриватель в багажнике никакой реакции
Скинул клемму под бардачком. Прицепился. Пускач начал пищать, но никаких изменений. Потом вообще ничего не стало происходить
[automerge]1696691306[/automerge]
На этой клемме оба плюса?
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 7 октября 2023
  • #33
Да, плюс.
[automerge]1696693264[/automerge]
Наверное умный бустер не понимает куда его подключили, раз АКБ села в ноль... Аккумулятор от шуруповерта 10-14 В попробуй подключить вместо бустера
Реакции: Tarantas
Ged
Уходя, гасите всех.
Модератор
10 января 2009
Сергей
  • 7 октября 2023
  • #34
Да, если аккум в нулину, бустер не помощник.
Я раз так пытался бэху прикурить, бустер вообще ничего не смог. Пищал и моргал красным. Хотя до этого, в мороз, дизельную газель крутил вообще легко.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 7 октября 2023
  • #35
В общем или обычный аккумулятор туда подключить или от Шурика попробовать, если есть в доступе. Можно ещё зарядку найти старую, трансформаторную или блок питания на 12 В. Прикурить тоже, кстати, можно от другого автомобиля таким же способом.
tolubaeff
Чихуахуавод
5 июля 2017
Ропша
Михаил
  • 7 октября 2023
  • #36
Инструмент у меня весь 18V
Буду искать аккум тогда
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 7 октября 2023
  • #37
На своей бы я попробовал, но, рекомендовать, конечно, не буду. Аккумулятор сильно разряжен, падение напряжения значительное будет, теоретически ничего не сгорит. Но, повторюсь, рекомендовать не могу.
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 8 октября 2023
  • #38
Через автолампу можно попробовать немного накачать напряжение, бустер уже не будет отрубаться от кз, а далее напрямую.
Реакции: Stealth
tolubaeff
Чихуахуавод
5 июля 2017
Ропша
Михаил
  • 8 октября 2023
  • #39
Да можно попробовать и 18 вольт подать. Дело 10 сек, что б иммо сработал
Но попробую акб снять с кабрика. Гемор конечно
Walsh
27 Март 2016
  • 8 октября 2023
  • #40
Если есть тестер, то можно ж просадить аккум шуруповёрта шуруповёртом вольт до 14, а потом уже к машине подкидывать? Там много тока-то не надо.
  • 4
  • 7
Н
Ожидает решения сел АКБ не могу открыть авто
  • Незарегистрированный
  • 22 апреля 2013
Последнее сообщение: gucci france
28 апреля 2013
gucci france
Спб - Зап. Двина: эвакуация "Нивы"
  • liner
  • 7 Сентябрь 2012
  • Бортжурналы и отзывы
2 3 4 5 6
Последнее сообщение: Rep.Power
12K
15 Сентябрь 2012
Rep.Power
Интервью с угонщиком
  • AlexKazak2015
  • 2 Июнь 2015
  • Разговоры
Последнее сообщение: Katrin
28 Ноябрь 2015
Katrin
