V60 II SPA Решено Принцип работы старт-стоп на SPA (2019г., D4)
LDV
LDV
9 Март 2023
V60 II SPA
Красноярск
Красноярский край
YV1ZWA8UDL2348953
V60 II, V60 II CC
Собственно заметил, что при температуре выше 5 градусов при поездках по городу старт-стоп рабатывает один раз, после этого не работает.
Машина выдает вот такое сообщение:
Club Volvo. Ru - Принцип работы старт-стоп на SPA (2019г., D4)
После чего машина информирует что старт-стоп неактивен.
Понятно что надо на диагностику, то всё таки, в чем может быть причина и причем здесь усилитель руля?
LDV написал(а):
может имеет смысл его сразу поменять и не носится с диагностикой?
ведь речь идет об этой батарейке:
которая под капотом стоит?
[automerge]1681795253[/automerge]
чтобы её заменить не обязательно в сервис ехать?
Сразу конечно менять можно, если не жалко денег. Но я бы сперва подзарядил. У себя в аналогичной ситуации я ограничился подзарядкой.
Если менять, то только на оригинал. Установка не оригинала черевата ошибками. (50х50)
В сервисе его прописывать не надо, после приведения его в норму, ошибки исчезнут сами.
Стоит под капотом, закрыт кожухом с двумя болтами.
endgame написал(а):
не получилось... ответ очевиден, меняем батарею маленькую.
А теперь 2 вопроса к знатокам:
1. Ставить батарею Volvo или аналог от Delta, например
2. На авто судя по всему на заводе установлена батарея: 31358957 10 Ач 170 А 150x90x130 12V AGM., имеет ли смысл ставить батарею чуть больше ёмкости и бОльшим током прокрутки: например: Delta CT 1212 12В 12Ач прямая полярность 180А (12V 12Ah)
1. Ставить оригинал. По словам сервисников, машина контролирует несколько параметров батареи и на аналоге они могут быть отличны от оригинала. В этом случае ошибка вылезет сразу или повторится через короткое время.
2. см п.1 Параметры не совпадут с требуемыми.
На личном опыте не поверял. Все со слов форумчан.
ну х.з. на драйве народ ставит и аналоги и не парятся. короче еще одна тема для беседы с местным сервисменами при встрече.
Но встреча судя по всему откладывается. Сегодня с утра "вся гирлянда" погасла. И старт-стоп заработал. Даже машину теперь глушить не надо на парковке, просто переводишь селектор положение в "Р", она сама глохнет, открываешь дверь и на выход :)
LDV написал(а):
плохой контакт + влага = то что мы видим на экране
Не совсем...
Не герметичная клемма. Разъедает электролитом из аккума.
Месяца через три глянь туда, будет та же картина.
И это не только на вольво. такую же примерно картину наблюдал и на мерседесе.
В Мерседес ставил Exide. Уже год норм работает.
Евгений Косоуров написал(а):
Не совсем...
вполне себе допускаю и такой вариант.
Кстати Exide делает хорошие батареи. Мы одно время их активно на подстанциях ставили. но сейчас их практически не осталось в свободной продаже
Иногда ошибка уходит не сразу, а после засыпания машины. Наблюдайте.
ушла ошибка вчера по городу покатался. стартстоп работает. Расход по городу 9 л/100 км для бегемотика начинает радовать :)
endgame написал(а):
вчера сделал память на кнопку старт -стоп , тыкать теперь не придется) отключил замок рулевой колонки , на днях подглючил не хотел авто заводить... решил не ждать когда совсем гавкнет , боязно на трассе остаться .
а еще ограничение 230 убрал , точнее убрали в подарок)
А подскажите где делали? Долго это по времени?
Год это не срок для aux batt. Дельта, дека служат 6+ лет. Эксайды дохнут на 2-3 ем бывает. Из качественных баннер австрийский есть еще, и фиам итальянский. Но отзывов мало.
отечественных гелевых АКБ похожего качества нет?
В этом форм факторе вообще выбор невелик, не так давно стали делать аналоги.
меня больше 180А*ч в настоящее время интересуют. Как альтернатива Фиамму
180 Ач? Это что от карьерных самосвалов
[automerge]1683870061[/automerge]
11-13 Ач на aux
11-13 Ач на aux
для промышленных бесперебойников
Веспер во Внуково , по времени точно не помню , 1.5-2 часа.
Последнее сообщение: drpercept
11K
ertenato
Последнее сообщение: Kostik_xc70
Последнее сообщение: AndreyM
