XC70 II Проблема после снятия крышки багажника на хс70?
F
Fastyk
1 Август 2008
Коллеги, что то странное. Красили крышку багажника, снимали ее соответственно
поставили обратно. раньше открывалась закрывалась ОК, нормально, проблем не вызывало.
Что происходит теперь - открывается ОЧЕНЬ медленно. Закрывается ОЧЕНЬ быстро, и раньше был звук довода двери, теперь просто БАМС и все
что накосячили ремонтники?
ремонтники клянутся что в виде ошибок нет и никакой адаптации сделать не могут )))0
ХС70, 2014 года
на один вопрос точно ответить могу.
БАМС - это от того, что быстро закрывается и сама захлопывается до конца. Доводчик дожимает, если дверь плавно закрывается.
Проверить работоспособность доводчика можно - рукой сам закрываешь дверь, но не додавливаешь. И потом доводчик ее дотянет.
п.с. по адаптации. то же самое. открой дверь и рукой ее сам вверх потяни до конца. Потом рукой вниз до конца.
Очень похоже, что машина на в курсе, где в данный момент дверь, т.е. всегда думает, что дверь в самом верхнем положении, поэтому и тянет вверх медленно, а вниз быстро.
Также попробуй при открытии автоматическом нажать кнопку закрытия до того, как она откроется полностью.
п.п.с. в виде глянуть смогу только вечером, есть ли адаптации на заднюю дверь
п.п.п.с. самое плохое, что могло случиться - вышел из строя аморт двери, и теперь он плохо работает на сжатие и не держит дверь...
@Notzeal, благодарю, сейчас пойду попробую выполнить Ваши рекомендации
и за ответ по виде тоже буду благодарен
ХС70, 2014 года
Вручную легко открывается ? В верхнем положении не опускается сама ? На дверь ничего не клеили дополнительного ? Через виду там делать нечего, нет там никаких адаптаций. Я бы со сброса питания начал. А потом проверять пружины под крышей.
Notzeal написал(а):
ну килограммы шпатли могли положить горе-покрасочники ))) или забыть внутри валик )))
Зря смеетесь, бывает люди шумку клеят и начинается такая фигня.
Да я и не смеюсь особо. Сам себе шумил машину. Но вот крышку багажника сознательно НЕ шумил. Мне мои электроприводы важнее.
Тем более она не стальная, а стеклопластиковая, виброматы там не нужны... колонок там нет, шумить-то и нечего.
Ну да ладно, это оффтоп.
А не помните, как происходит регулировка высоты открытия? Рукой останавливать надо? Или успеть кнопку нажать в нужный момент?
Остановить и так и так можно, что бы запомнить высоту подержать кнопку закрытия 4 сек. На скорость подъема это никак не влияет
не, валик там не забыли, шпаклевки не было. должны были ставить новую заднюю дверь, поставили ли по факту, или старую покрасили, фиг знает, ибо повреждений двери не было, были сколы на краске просто
судя по тому, что хромированная полоска моя старая, то не меняли, но судя по тому, что буквы VOLVO и шильд polestar новый - меняли)))
фиг поймешь короче
руками открывается и закрывается нормально, доводчик работает. запрограммировать остановку в нужном положении не получается. торможу дверь в нужном положении, держу кнопку багажника на обшивке двери 5-10 секунда - и ничего
нажимаю кнопку, она закрывается, и потом опять открывается в максимальное положение
при открытие в максимальное положение, визуально видно, что петли доходят до конца, а потом как бы чуть чуть вниз проседают
[automerge]1559811189[/automerge]
@Fatto, программирование на включенном зажигание или на выкл?
Без разницы. Попробуйте после удержания кнопки закрыть дверь вручную.
[automerge]1559811753[/automerge]
Это может быть если пружина не держит с одной стороны, но с заменой крышки не должно быть связано.
@Fatto, тю... там понимаешь ли не только замены крышки была)))
а так же полотна крыши....
Тогда надо смотреть как газовые пружины строят. Если рукой крышку поднимать ее вес не ощущается, уравновешена она пружинами ?
ну я не очень понимаю где там пружины, но рукой она поднимается с незначительными усилием, явно не на вес крышки, легче. не помню как было раньше, видимо руками я не поднимал ее))))
еще не понятно, почему она стала БЫСТРО закрываться. на мой взгляд СЛИШКОМ быстро, и раньше было медленнее и доводчик доводил. а теперь сразу БАМС и все.
[automerge]1559813802[/automerge]
я так понимаю, в самом худшем случае, это замена амортизаторов с обоих сторон?
Надо сравнить с аналогичным авто по весу крышки , так будет понятнее. По симптомам явно крышка не уравновешена и двигателю ее сложнее поднимать. Скорее всего да замена газовых пружин.
ага. добавилась не возможность запрограмировать уровень открытия
как делаю:
нажимаю кнопку открытия на двери или ключе. торможу дверь руками или кнопкой в торце крышки (без разницы)
держу кнопку в торце крышки от 5 до 15 секунд нажатой. по идее положение должно быть запомнено.
закрываю крышку нажатием кнопки или довожу руками (без разницы)
открываю с пульта или кнопкой в двери - дверь открывается до самого верхнего упора. без вариантов
пробовал раз дцать в разных комбинациях
что это?!
как делаю:
что это?!
Машину пробовали обесточить? Может глюк словился. Если кодов нет - должно работать. Отключите акб минут на 15 . Если не помогает дальше через виду смотреть количество шагов двигателя как отображается, адекватно ли они считаются.
Fastyk написал(а):
это еще один камень в огород, что машина не видит положение двери!!!
датчик положения засунут внутрь электропривода.
на схеме 6/165
[automerge]1559895770[/automerge]
кстати да. дельный совет. Чтобы обнулилась...
  • Club Volvo. Ru - Проблема после снятия крышки багажника на хс70?
    80.5 KB · Просмотры: 51
на схеме 6/165
Все она видит. Если нет сигнала с одного из датчиков двигателя то дверь практически сразу останавливается. Ну и код по датчику вылезет.
[automerge]1559896687[/automerge]
@Fastyk, кстати заученную высоту открытия можно через вида считать в тех же шагах
сброс питания на 3 часа, зарядка акб - ничего не дали
положение двери не программирует. открывается в первой части нормально, во второй части медленно и до упора. закрывается быстро (слишком быстро)
не слышал ни разу про сдохшие аммо крышки, но они точно никак не связаны с программированием положения открытия, кое не получается сделать
что там еще может быть?) где могли одаренно накосячить?)))
мне кажется тут не одна проблема. когда крышу пилили, могли небось стружку не туда уронить, да?
Не читали счетчик шагов при открытии как работает? Да и вообще статусы посмотреть, причины останова и прочее.
15K
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Последнее сообщение: Михаил777
83K
Михаил777
Михаил777
Последнее сообщение: Лыжник
Лыжник
Л
