Проблема при разгоне s60 t5
nagliy_root
Здравствуйте, итак являюсь счастливым обладателем s60 t5 2001 года, автомат, американка. Коробка была поменяна на aw55-51sn c s60 t5 2005 года (там уже стоит 2,4 мотор). Трансмиссионное масло залито comma. Гидротрансформатор профилактически восстановлен в Польше. При езде и разгоне до 5000 - проблем нет. Но вот когда начинаешь разгонятся в режиме кик-дауна на второй передаче на 6000 машина на секунду теряет мощность, даже я бы сказал что замедляется, как будто притормаживает, далее обороты скидываются на 5500 - и далее она переключается на 3-ю передачу. Потом все переключения происходят как надо. В ручном режиме наблюдается тоже самое. Чек не горит, дроссель и систему картера пока не чистил, круиз работает нормально. Пробег 90000 миль. После установки коробки через виду скинули адаптации мозгов коробки для той что стояла.
А еще иногда когда тормозишь на светофоре происходит перед остановкой небольшой толчек, как будто коробка поздно переключилась на нейтраль.
Помогите пожалуйсто куда копать?
Последнее сообщение: Shurum04
Shurum04
VolvoDemon
Последнее сообщение: VolvoDemon
11K
VolvoDemon
VolvoDemon
Последнее сообщение: Kirill_Iwanow
Kirill_Iwanow
