XC70 III Решено При резком разгоне АКПП не может перейти на пониженную.
VolvoDemon
VolvoDemon
2 июля 2012
T6
Мурманская область
YV1BZ9056C1123402
Volvo XC70 Т6 B6304T4 TF-80SC AWD 2012
YV1BZ9056C1123402
Проблема появилась почти внезапно, при поездке в отпуск (1500+1500 км) авто был загружен + кейс на крыше.
Всю дорогу туда и обратно усиливался данный эффект. При плавном разгоне все работает в штатном режиме. Но если при обгоне "Педаль в пол" то АКПП пытается сбросить передачу на пониженную 6-5 или 6-4 (точно не знаю) и не может ее включить, соответственно потеряв драгоценные доли секунды, еще и ощутив рывок/толчок, она возвращается на исходную 6 передачу (ну или на какой там ехал). При плавном же снижении скорости, она аккуратно переходит на понижение 6-5, 5-4 и т.д.
Один раз в пробке на малой передаче задергавшись даже заглох двигатель, прогазовав на "P" все заработало и больше не повторялось.
На обратном пути (оставалось чуть менее 100 км до дома), форсировав подъем в гору при скорости чуть выше 130 вышло сообщение что АКПП требует обслуживание, с желтым значком " i ". Через некоторое время появилось новое сообщение что высокая температура жидкости в коробке, тоже с желтым значком " i ", и предложением снизить скорость. Скорость я снизил и эта ошибка ушла почти сразу.
Все это происходило при температурных режимов от +5 до +10
На следующий день (после 2 июня) больше никаких ошибок. Почитал ошибки (DiCE+VIDA 2013D), ошибок по коробке нет вообще.
Но коробка ведет себя неадекватно при резких разгонах и на холодную тоже.
Задумался было помыть радиаторы, но вчера на трассе проверил температуру масла коробки 83 градуса после поездки около 50 км на скорости 100 км/ч
Дилеры подтвердили, что ошибок нет, масло проверили, оно прозрачно, чуть темноватое, запаха гари не наблюдается, предложили с заменой повременить.
Какие мероприятия мне нужно планировать?
Менять ли масло? (оно было поменяно 35 000 км назад на оригинал, тот что в квадратных коробочках, методом вытеснения у дилеров, 12 литров прогоняли)
Что-то можно сделать с помощью DiCE+VIDA (у меня это есть)?
Мыть ли Радиаторы?
Какой-то софт прошивать у дилеров (до них мне ехать 130 км)?
VolvoDemon
Вы успели уже покататься с новым фильтром? Симптомы прошли?
Помыл ДМРВ
Только что поменял фильтр. Проблема не повторилась.
Компьютер правда зарегистрировал богатую смесь, но через пару поездок, ошибка ушла в желтую зону.
Провел адаптацию по инструкции, все показатели ушли в норму.
ДМРВ/MAF выжил в этой неравной борьбе с горе-водителем)))
VolvoDemon написал(а):
Если свечей пока нет, то пятую свечу во второй цилиндр, пятую катушку в первый, и покататься пропуски глянуть. Ну или свечки подождать и потом посмотреть.
А вот и первая попавшаяся под руку свеча из 3 цилиндра, хотя по графикам наверно надо было из 5 выкрутить.
Это ракурс такой или у всех свечей смещены электроды относительно друг друга?
Да, у обеих свечей при другом ракурсе смещение еще больше выглядит.
Свеча рабочая - т.е. нагар в норме и масла нет, но эрозия съела электрод, сердцевины нет - а это почти мм.
[automerge]1561475572[/automerge]
А хотя для шестерки свечи несколько другие...надо бы с новой сравнить.
[automerge]1561475676[/automerge]
Для сравнения на 5-ке - новая и 50+ ткм свеча:
Club Volvo. Ru - При резком разгоне АКПП не может перейти на пониженную.
Комплект свечей заказал.
После замены топливного фильтра, рывки стали мягче немного, и при больших нагрузках проявляться.
Видимо одно другое осложняло.
Сделал именно так, вот результат:
По прежнему в 5 цилиндре больше всего пропусков.
Что еще, форсунки? Как их проверить?
Повторюсь, что началось все это после одной из заправок в Карелии (допускаю и совпадение).
  • Club Volvo. Ru - При резком разгоне АКПП не может перейти на пониженную.
    8.3 KB · Просмотры: 7
@VolvoDemon, показания лямбды еще глянуть бы и топливные коррекции, может обедняется смесь. Форсунки могут быть теоретически подзабиты, помыть не повредило бы в любом случае.
Кажется правильно сделал?
вывел на график:
1. Задний лямбда-зонд, сигнал блока x (V)
2. Передний лямбда-зонд, сигнал блока x
3. Передний лямбда-контроль медленный, блок х
4. Передний лямбда-контроль быстрый, блок х
5. Коленвал
(так в моей VIDA они в описании называются)
[automerge]1561552287[/automerge]
В понедельник придут свечи, измерю компрессию.
Еще нашел у нас в городе делают чистку форсунок, не снимая их.
Но вот ребята с ходу не разобрались где удобнее будет врезаться.
под рампу не подлезть, может еще где есть соединения?
вывел на график:
5. Коленвал
Не очень ясно но похоже смесь бедная, и мне не нравится долговременная топливная коррекция -25% и периодическая кратковременная +65%, то ли давление пляшет то ли форсунки льют как попало . Замерить бы все таки манометром давление и сравнить с датчиком во всех диапазонах либо датчик привентивно поменять учитывая их низкую надежность. Бош не дорогой. Промывку и манометр можно подключить в штуцер топливного фильтра, там обычный быстросъем 8мм. Для лучшей картины на график надо вывести долговременную адаптацию смеси, кратковременную адаптацию, показания передней лямбды, пропуски в пятом цилиндре.
Сделано, увеличил масштаб для наглядности.
Как обычно все рывки видны в области пропусков.
Давление смогу померить на следующей неделе.
На фильтре где написано "IN" (короткий вход) это и есть вход из бака?
Блин его наверно нужно ниже разместить чем выход из фильтра?
А долговременная адаптация на Т6 не делится по режимам - ХХ, НЧН, Полная нагрузка?
Очень бедная смесь, поэтому и пропуски. Два варианта либо датчик давления врет или форсунки сильно забиты. Я больше к датчику склоняюсь.
1. Вчера помыл форсунки.
У нас их моют методом подключения к системе питания и прокачивания через камеру сгорания на работающем двигателе какой то жижи, около 1 литра.
2. Померили компрессию, до и после промывки:
____до:____после:
1___9,6____8,5
2___10,0___8,3
3___10,0___8,5
4___10,2___8,5
5___8,1____8,3
6___8,8____8,6
При положенных 9,3
3. Заменил свечи 31286359.
4. Померили давление (врезались после внешнего фильтра)
при включении зажигания насос дает 8 атм.
при пуске двигателя на холостых оборотах дает 3,9 атм (при положенных 3,8 но это возможно погрешности)
Итог: проблема осталась.
____до:____после:
1___9,6____8,5
2___10,0___8,3
3___10,0___8,5
4___10,2___8,5
5___8,1____8,3
6___8,8____8,6
При положенных 9,3
Попробуйте еще разъем расходомер отключить и без него прокатиться, может он по воздуху сильно врет.
"Долговременная адаптация" на этом двигателе - это что? На ХХ адаптация, или по всему диапазону? -10% - это много, что для ХХ, что для НЧН.
После отключения датчика проблема ушла!
Буду пробовать мыть, если не поможет, будем менять.
Или что еще можно сделать?
Notzeal написал(а):
я еще почти 2 недели назад про это писал...
Как бы -10% об этом намекают, как об одной из причин.
Сначала помыть и посмотреть что получится. Вариантов не так уж много.
Я нашел перво-причину :face__palm
Я его не менял 40 000 км.
Тему пора переименовывать в "Наши Лошарства"
skydriver
Cheburator
Последнее сообщение: Cheburator
Cheburator
Cheburator
Последнее сообщение: staticx01
