  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
проблема с АКПП S60
  • Автор темы Pavel_SP
  • Дата начала 28 Июнь 2011
Pavel_SP
13 Сентябрь 2009
  • 28 Июнь 2011
Подскажите пожалуйста в чём проблема с АКПП..
При длительной езде по трассе на одной передаче (скорей всего 4), примерно после 100 км пути,так же когда едешь накатом под горку на режиме "D", коробка переходит в аварийный режим (на панеле приборов загорается -) высвечивается ошибка "Transmission service required Автоматическая коробка передач, требуется техническое обслуживание" при езде в городе с постоянными переключениями такой проблемы не возникает.
Считывали ошибку, комп выдал залипание какого то там соленоида. Сильно ли это смертельно, из - за чего это происходит, реально ли это отремонтировать и за сколько денюжек?
Заранее всем благодарствую за ответы
1 из 2 Вперёд Last
mich3101
  • 29 Июнь 2011
  • #2
Реально. Для этого надо будет снимать гидроблок. В зависимости от того, какой соленоид, может потребоваться специальный стенд. В Москве есть пару мест, где данный стенд присутствует
Pavel_SP
13 Сентябрь 2009
  • 30 Июнь 2011
  • #3
Да, хорошо что в Москве есть такой стенд, только вот до неё самой от нас 2000 км)))
Вчера опять ездил днём по городу, было всё норм, вечером только выехал на трассу на 3 скорости при 110 км\ч отпустил педаль газа и тут же коробка опять перешла в аврийный режим(((
Ещё где то читал, что если забит радиатор охлаждения масла на коробке начинают залипать соленоиды из-за повышенной температуры, реально ли такое может быть? сейчас у нас ещё и на улице жара стоит.
mich3101
  • 30 Июнь 2011
  • #4
Как вариант -Снять ГБ, отправить DHLем в Москву, получить и поставить
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 30 Июнь 2011
  • #5
смотря какой соленоид залипает...некоторые можно поменять банально самому,а некоторые не меняются,нужна калибровка на стенде...коды ошибок есть?
Pavel_SP
13 Сентябрь 2009
  • 30 Июнь 2011
  • #6
Есть вот такой отчёт с компьютера, незнаю можно ли по нему что либо сказать, или нужна дополнительная диагностика
    41.5 KB · Просмотры: 296
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 30 Июнь 2011
  • #7
мало чего-то...здесь только ошибка в блоке управления двигателем,говорящая о том что зафиксирована ошибка в блоке управления акпп,а самой ошибки по блоку акпп -нету..
мож не всё в кадр попало? ошибка должна быть типа ТСМ -0100 или другие цифры при тех же 3-х буквах первых...
Pavel_SP
13 Сентябрь 2009
  • 30 Июнь 2011
  • #8
вот это наверное полная картинка будет
    36.6 KB · Просмотры: 248
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 30 Июнь 2011
  • #9
ошибка связана с блокировкой гидротрансформатора....ну сначала надо проверить уровень и состояние масла в акпп...
потом надо проверять работу 2-х соленоидов s4 и slu,это делается без разбора акпп на прогретой коробке,подаётся 12 вольт на разъём и слушается щёлкает или не щёлкает соленоид...если умер s4-то его можно поменять,а второй блокировочный - только на стенде если потом калибровать(то есть с гидромодулем вместе)...
но начать с масла...
Pavel_SP
13 Сентябрь 2009
  • 14 июля 2011
  • #10
ПРоверил состояние масла, уровень нормальный, само масло красноватого цвета , не тёмное, горелым не пахнет...
так же поговорил с прежним хозяином, масло в акпп менял недавно в официальном сервисе Вольво - "БОВИД", вместе с моим накатом прошло оно около 10000 км. Так же у него узнал после чего начались такие проблемы с коробкой... ПРежний хозяин любитель заливать различные присадки в мотор и во все ёмкости где есть жидкость и так у него потёк сальник правого привода в коробке, он залил туда присадку для расширения сальников, или как там она называется, и забуксовал в каком то сугробе (дело было зимой) Соответственно подогрел и двигатель и коробку, а дело это было в другом городе, соответственно когда он поехал домой на трассе у него начались глюки с коробкой, которые продолжаются до сих пор.
После этого он заменил сальник и поменял масло в акпп, но глючить она продолжает до сих пор..
Он так же сказал, что в БОВИДЕ проверяли все соленоиды, при подаче на них напряжения, все они щёлкали...
Последнее время участились переходы коробки в аварийный режим, при скорости от 80 км/ч, когда отпускаешь педаль газа и катишься накатом, коробка находится в положении - "D"..
незнаю что делать, как бы в скором времени она бы совсем не умерла
Pavel_SP
13 Сентябрь 2009
  • 14 июля 2011
  • #11
Ещё под водительским креслом отрыл вот такой отчёт:
хотелось бы узнать что он означает, заранее благодарствую!
    81.9 KB · Просмотры: 190
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 15 июля 2011
  • #12
думаю что конец весьма близок,учитывая новую информацию о буксовании ...готовьтесь...
Pavel_SP
13 Сентябрь 2009
  • 15 июля 2011
  • #13
Я так понимаю,что предётся полностью перебирать коробку и насьраивать с помощью специального стенда...
А могла бы эта присадка ускорить процесс умирания, или это уже самой акпп приходит конец?
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 15 июля 2011
  • #14
если на акпп буксовали,то хоть чего туда налей -поздно пить боржоми,металл и фрикционы не нарастут...
перебирать придётся,стенд будет нужен только если в случае ремонта гидромодуля,если всё ставить новое - то никаких стендов не надо...
Pavel_SP
13 Сентябрь 2009
  • 15 июля 2011
  • #15
Если не секрет во сколько финансов может вылиться такой ремонт?
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 15 июля 2011
  • #16
у меня -130000 р.
Добавлено через 10 минут
блокировка гидротрансформатора,проскальзывание или не включение...
реально - механические проблемы в потрохах акпп
Pavel_SP
13 Сентябрь 2009
  • 15 июля 2011
  • #17
Для этого необходима только коробка? То есть я могу её снять и транспортной компанией отправить, оплатить переводом через банк и в итоге получить отремонтированную коробку?
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 15 июля 2011
  • #18
в теории -так...но я не люблю на вынос работать,при установке можно акпп закосячить,потом не разберёшься кто виноват,поэтому я отправляю акпп только если знаю кто будет её ставить...в вашем регионе таких людей у меня нет вроде...
DiDo
  • 11 Май 2012
  • #19
Здрасти, забоела коробка, ближайший ОД 1000 км, подключили OBD II, выдало такие ошибки:
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stock Off
P0732 Gear 2 incorrect Ratio
P0733 Gear 3 incorrect Ratio
P0734 Gear 4 incorrect Ratio
Вопрос - где этот соленоед "В" у которого поломался, заклинил шток? в гидроблоке или снаруже на корпусе? Спасибо.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 20 Май 2012
  • #20
соленоид -в гидромодуле...но судя по ошибкам по неверному передаточному соотношению на 3-х передачах - акпп сдохла целиком..
1 из 2 Вперёд Last
I
S80 I Ожидает решения Ошибка ТСМ-002F. АКПП Айсин 50/51
  • III
  • 7 Май 2024
  • АКПП
Последнее сообщение: Сан Саныч
8 Май 2024
Сан Саныч
E
S60 I Предложено решение Проблема пинков акпп при переключение селектора!
  • Egor_XR
  • 20 Август 2023
  • АКПП
Последнее сообщение: Egor_XR
22 Август 2023
Egor_XR
E
XC90 I Ожидает решения Проблема в работа АКПП
  • Region13
  • 21 Март 2023
  • АКПП
Последнее сообщение: IlyaSib
13 июля 2025
IlyaSib
I
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
