XC70 II Итог неизвестен Проблема с электрикой
Mobei
7 июля 2017
Добрый день форумчане!
Случилась беда, в один прекрасный день поломалось все ниже перечисленное:
1) не разблокируется руль
2) нет ответа от акпп (пишет переведите в положение Р)
3) из-за 2 пункта нельзя вытащить ключ
4) не работает электро ручник (остался в затянутом положении)
5) нет реакции на нажатие/длительное удержание кнопки старт/стоп вообще, перевести в положение Р просит только если пытаться вытащить ключ
Аккумулятор в норме, предохранители в норме.
Дальний свет, магнитола, освещение салона, электропривод седения и сигнализация работают.
После долгого стояния над двигателем была замечена проблема в проводке косы:
Club Volvo. Ru - Проблема с электрикойClub Volvo. Ru - Проблема с электрикой
Внешне провода вроде целые, а гофра просто сгнила или перетерлась.
А в дополниение ко всему этому авто стоит в горку с заблокированными рулем и колесами, эвакуировать до сервиса отказались ( везде лед и риск повредить чужие авто )
Пока грешу на блок CEM, но без vidы этого не узнать
Может кто-нибудь посоветовать в чем может быть проблема?
Ну минимум надо виду подключать,с нее и ключ можно вытащить и с ручника снять...где-то кан-шина потерялась или замок зажигания не работает,лечить ее на морозе никто не будет,расчехляйте повозку и на сервис потом...где ее скрючило то так?
Вечером поставил во дворе, а на утро случилось все выше перечисленное.
Адрес?,может не далеко мимо электрик ездит...
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
SergVolvo
SergVolvo
Последнее сообщение: stark850
stark850
