V50 Ожидает решения Проблема с мотором дворников.
I
Ivan_Sem
27 января 2025
V50
Псков
Псковская область
YV1MW214272277475
V50
Всем привет. Случилась такая проблема - слизало шестерню мотора дворников.
Замену шестерни не нашел, мотор на разборках стоит неадекватных денег. Решил уйти в колхоз.
Взял мотор от Фокуса 2, включил в цепь плату управления от старого мотора. Но при подключении ничего не работает. Есть у кого нибудь мысли куда копать?
И нормально ли это что на разъем мотора постоянно приходит питание, даже когда выключено зажигание?
Club Volvo. Ru - Проблема с мотором дворников.
@Ivan_Sem, Похож?
Да питание там постоянно приходит. Как подключали мотор для проверки ?
@Ivan_Sem, очень похоже, а щёточный узел зачем оторвали? Не зря @Fatto, спрашивает, там же ШИМ, сомневаюсь что дома можно воссоздать.
  • Club Volvo. Ru - Проблема с мотором дворников.
    146.3 KB · Просмотры: 9
Ula написал(а):
@Ivan_Sem, Похож?
Похож. Ознакомлюсь, спасибо
Подключал собственно к разъему. Капот был открыт - замок капота закрывал.
Щеточный узел оторвал когда снимал крышку мотора не очень аккуратно.
А так да, похожа плата
Да питание там постоянно приходит. Как подключали мотор для проверки?
А где сам контроллер? На плате или в подрулевом?
Сфоткайте Бошевский номер, посмотрим что есть.
Приподнять плату и отвёрткой поддеть.
Команды управляющие дает центральный электронный модуль по шине LIN, а плата на моторе включает электродвигатель . Если до переборки он включался, а потом перестал, значит проблема в моторе.
0390241924
Я думаю моторы у них одинаковые, попробовать переставить платы или перепаять память.
@Ivan_Sem, Вот, почти даром:
Ну да, один в один. Я бы заказал мотор за 1,5-ку и поэкспериментировал.(В принципе что я и делал. :) )
    104.2 KB · Просмотры: 7
Ну буду пробовать. Просто хотел какое то решение найти здесь и сейчас, хотя бы до того как мотор придет. А то дожди идут, а без машины как без рук.
Спасибо за помощь
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: asmoscow
