XC90 I Решено Проблема с омывателем стекол
VALIUM
VALIUM
14 декабря 2013
YV1CM7136C1618281
Народ, я чет поплыл... Помощь нужна. Отжил свое насос омывателя лобового и заднего стекол, стал в минус замерзать и переставать рабортать. Как в теплый гараж ставлю- снова работает. Ну, ладно, думаю заменю. Купил Стеллокс моторчик. Ставлю на авто- на лобовое не брызгает, брызгает только назад. И когда назад жму- туда льет и дворник работает и когда вперед жму, тоже назад льет, но дворник не срабатывает. Ладно думаю, говно китайское, клапан внутри не работает. Покупаю Хеллу, ставлю сегодня, пля, поливает только на лобовое. И когда на лобовое жму лить и когда назад нажимаю лить- тоже льет на лобовое. Но дворник сзади уже не работает... И тут я поплыл... В чем дело-то? Ошибок почитал Видой никаких нет. Почему щас дворник-то сзади не срабатывает, если учесть, что я жму назад поливать? Чет мне кажется не в моторчике дело... А в чем тогда?
и задний даже работает,
Они у всех до поры до времени работают. А потом вал настолько ржавеет внутри корпуса пластикового, что щетка начинает еле еле двигаться. А при попытках разобрать- ржавчина разламывает корпус. И как оказалось китай не ходит- нужна орига.
А можно было под поводок второпластовую шайбу подложить и трубку штока силиконовой смазкой набить и забыть навсегда :1122590200:
Можно было. Можно было в свое время и форсунки иногда вынимать, а не на станке их высверливать, когда не одна не вытащилась. А также можно было выкручивать иногда болты подрамника, смазывать маслом и закручивать на место, а не ломать их потом внутри лонжерона, пытаясь выкрутить. Только никто об этом не говорил, пришлось самому вляпаться, потратиться и поумнеть. Опыт он такой.
Это видимо у тех, кто не пользуется. А у кого задняя щетка активно в работе, оно и не закисает.
Да-да, блажен, кто верует :1122590200: на всех трёх Вольво приходилось туда лазать при активном использовании. Конструктив там, чехам руки оторвать. А на семидесятке там ещё и трубка омывателя проходит:face__palm
Низнай.. Я пока не лазил, машина 2010г. Все работает, тьфу-тьфу :)
Переднюю трапецию летом обслужил и смазал, задняя щетка не просилась. Но возможно летом стоит заняться, почистить/смазать пока не слишком поздно :)
@Yaspit, с
не ...от работы не зависит. зависит от того кто моет авто и как. струю под давлением овер 100 бар направленную в место сопряжения ось корпус, не удержит никакая щайба. а мойщики так часто делают чтобы отмыть грязь. У мну с 2009 года работает. ставил новый оригинал. живет по сию пору.
@Yaspit, с
я машины не мою по религиозным соображениям:1117668068:
Мыться -- это смывать удачу :)
Мыться- это к дождю :) а я же не жаба, я дождь не люблю:smoke:
да уже поздно. :face__palm
Вал дворника закисает не постепенно а прям резко. раз и застрял. так что не стоит думать что он будет помирать долго и мучительно. поэтому срочно разобрать, вышкурить, смазать и фторопластовой шайбой закрыть.
до Вас тоже никто не мыл? достаточно помыть правильно один раз и потом подождать
Ну в любом случае по теплу буду это делать. В -20 вообще не охота...
Дурацкий вопрос задам, фторопластовую шайбу где берут вообще? :)
я хз, @Yaspit где то надыбал.
@Yaspit, я вот думал про всякие вот эти сантехнические прокладки.. Оно?
@Yaspit, а куда именно ее там ставить? Я тупой :)
moniso
Последнее сообщение: vaucher
vaucher
stalker71
62K
Человек дождя
Человек дождя
Г
Последнее сообщение: Alexei
Alexei
