  • Двигатели Volvo
  • Турбина
XC90 I Проблемы по передуву турбины на XC90, D5
  • Автор темы mitriniuc
  • Дата начала 31 июля 2017
mitriniuc
5 Июнь 2017
Молдова
Лёша
  • 31 июля 2017
Здравствуйте камрады!
Стал обладателем XC90, 2010 год, с мотором D5.
Через месяц после покупки начались проблемы по наддуву ...
Вида показывает ошибки:
ECM-1517 Управление турбонадувом Давление выше нормы.
ECM-1540 Управление турбонадувом Давление выше нормы.
ECM-1600 Датчик давления наддува Сигнал слишком сильный
Проблема проявляет себя не постоянно, лишь иногда ...Видно по картинкам снятых логов с Виды. Из нескольких рабочих циклов, всего пару раз ...
На яме проверял герметичность, не травит нигде, патрубки на месте.
Так же с помощью VIDA снял логи проявления ошибок.
Камрады прошу помощи у вас!
У на нет официального диллера, а кулибины чешут репу и не знают что за беда ...
!!! Прилагаю скрины VIDA !!!
    160.4 KB · Просмотры: 247
    170.1 KB · Просмотры: 171
    184.8 KB · Просмотры: 154
    165.8 KB · Просмотры: 176
1 из 2 Вперёд Last
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 31 июля 2017
  • #2
Добрый День!
Привод изменения "геометрии" турбины неисправен, скорее всего
Вопросы дилеру
http://volvocarm1.ru +7 (495) 790-790-0
Онлайн-запрос на сервис и запчасти
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
mitriniuc
5 Июнь 2017
Молдова
Лёша
  • 31 июля 2017
  • #3
И вам доброго )
Спасибо что откликнулись.
Отсюда и вопроЫ:
1. Вы имеете ввиду актуатор электрический?
2. логически подумать, почему тогда ругается на датчик давления который стоит у выхода с интеркуллера?
3. Как бы знать точно куда копать то? А то копать можно долго а главное дорого ))
4. Может ли это быть и за неисправной вихревой? У меня тяги нет вообще, снял ибо слетает вечно.
По логике, воздух идет через воздухан, в турбину, потом в интеркуллер, потом в коллектор. И если вихревая закрыта или не полностью открыта, воздух упирается, не идет хорошо дальше, следовательно в патрубках набирается давление, так как турбина все равно дует и датчик фиксирует переддув.
Я не механик и в этом не оч разбираюсь, но это так, моя логика по сути )
Наверное смешная, и скорее ошибаюсь. Как думаете?
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 31 июля 2017
  • #4
И вам доброго )
Отсюда и вопроЫ:
Пробег большой?
Тяга слетает с вихревых - менять нужно диск вихревых заслонок со всеми полагающимися ДРМ, да.. дорого
Про привод изменения "геометрии" турбины - в оригинале поставляется в сборе с турбиной - тоже совсем не дёшево
Хорошо бы к специалистам обратиться, а то действительно будет долго и дорого..
Вопросы дилеру
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
mitriniuc
5 Июнь 2017
Молдова
Лёша
  • 31 июля 2017
  • #5
ДРМ? Это что?))
Запчастями закупился уже, вихревая, прокладка, шайбы и тяга.
Буду менять обязательно.
Усе которые были я у них был ... репу чешут ...
По этому и тут спрашиваю всех, может кто дельного скажет ...
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 31 июля 2017
  • #6
ДРМ? Это что?))
Детали Разового Монтажа ))
Да, про топливные трубки обязательно не забудьте! (те, которые к форсункам) - их менять тоже надо, снял-поставил - потечь могут.
Думаю, займитесь вихревыми для начала, а дальше смотреть..
Вопросы дилеру
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
mitriniuc
5 Июнь 2017
Молдова
Лёша
  • 31 июля 2017
  • #7
думаете может быть связано с вихревыми передув турбины, как я описал выше?
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 31 июля 2017
  • #8
Думаю, в любом случае это делать нужно, раз тяга слетает, нормального завихрения воздушной массы в цилиндрах не создаётся
Но с передувом вряд ли связано, по опыту - турбина (крыльчатка там с изменяемой геометрией, а привод управления отдельно не поставляется как з/ч)
Вопросы дилеру
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 31 июля 2017
  • #9
Актуатор турбины накрывается. Замена вихревой тут никак не поможет!
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 31 июля 2017
  • #10
Скорей всего актуатор, можно найти отдельно. У меня китайский актуатор отбегал уже 50 тысяч - полет нормальный. Это гораздо дешевле будет.
Датчик давления скорее всего в масле и его лучше поменять, но причина не в нем.
Вот можете глянуть тему, мотор такой же - D5244T4, актуатор можно попробовать проверить аналогично - https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=125656
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 31 июля 2017
  • #11
Совершенно верно!
Вопросы дилеру
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
mitriniuc
5 Июнь 2017
Молдова
Лёша
  • 31 июля 2017
  • #12
Думаете все же менять актуатор?
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 31 июля 2017
  • #13
Думаю да
Вопросы дилеру
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 31 июля 2017
  • #14
снимаете его с турбины,открываете крышку и осматриваете состояние червяка и шестерни(там червячный привод),если видите выработку -меняете ,если не видите,то минимум проверяете не подклинивает ли в самой турбине тягу от актуатора...но это всё не гарантирует отсутствие других проблем,даже если глазами видны повреждения
mitriniuc
5 Июнь 2017
Молдова
Лёша
  • 4 Август 2017
  • #15
А ошибка по датчику который при выходе с интеркуллера откуда берется?
Б
Борисович
3 Март 2011
Hyundai
SantaFe 4 TMPE
Кирилл
  • 4 Август 2017
  • #16
mitriniuc, судя по твоим скринам датчик показывает правду. Решишь вопрос с передувом и ошибка по TMAP должна уйти.
mitriniuc
5 Июнь 2017
Молдова
Лёша
  • 4 Август 2017
  • #17
Борисович написал(а):
@mitriniuc, судя по твоим скринам датчик показывает правду. Решишь вопрос с передувом и ошибка по TMAP должна уйти.
Как же решить этот вопрос?
И что такое ТМАР?
Б
Борисович
3 Март 2011
Hyundai
SantaFe 4 TMPE
Кирилл
  • 4 Август 2017
  • #18
И что такое ТМАР?
Тот твой датчик абсолютного давления. В нем еще есть датчик температуры, поэтому на аглицком эта хрень называется Temperature and Manifold Absolute Pressure Sensor (TMAP).
Я думаю так, как выше писал комрад asmoscow. Что касаемо болтающейся вихревой, то я в свое время зафиксировал ее в открытом положении и на этом успокоился. Ездил где-то полгода. Рычажок вниз, а в распор между ним и приливом блока на полтора оборота вкрутил длинный саморез (короткий неудобно). ИМХО вероятность есть, что это происки вихревой, но достаточно низкая.
mitriniuc
5 Июнь 2017
Молдова
Лёша
  • 4 Август 2017
  • #19
На днях щупал я свою вихревую, а точнее шток что у коллектора.
Двигая обнаружил что ооочень легко он ходит. Мое мнение что он под коллектором обломался и просто висит для виду ))
Б
Борисович
3 Март 2011
Hyundai
SantaFe 4 TMPE
Кирилл
  • 4 Август 2017
  • #20
Вряд ли. Он вообще очень легко ходит.
Помнится, я шесть лет тому корифеям форума тот же вопрос задавал
1 из 2 Вперёд Last
XC90 I D5 не едет, ошибки по наддувун
  • miha333
  • 13 Май 2016
  • Турбина
2 3 4
Последнее сообщение: Vanshtein
45K
4 Март 2020
Vanshtein
F
XC90 I Помыли радиаторы - пропадает тяга на D5
  • frol76
  • 20 Март 2017
  • Турбина
Последнее сообщение: frol76
23 Март 2017
frol76
F
XC70 I Ошибки по турбине XC70 D5
  • samgool
  • 13 Июнь 2017
  • Турбина
Последнее сообщение: samgool
2 июля 2017
samgool
  • Двигатели Volvo
  • Турбина
