S80 I Предложено решение Итог неизвестен Проблемы с АКПП
volvolovers
23 Июнь 2011
S80 I
Доброго всем вечера. Совсем недавно появилась проблема: при переключении трогании на R, ощущается толчок и при резком ускорении машина как бы дергается. При этом проявляется именно на прогретом двигателе, на холодную такого нет. Поехала на диагностику: 1. Электронных ошибок по коробасу нет. 2. При переключении слышен металлический стук. Диагност предположил, что проблема в дифференциале и сказал ездить так, пока не сточатся шлицы до конца. Честно говоря, ответ меня обескуражил, также как и сама диагностика(даже уровень и вид масла не посмотрел). Посмотрела устройство АКПП, поняла, что дифференциал - часть коробки. Вывод: если так ездить, то придется заменить всю коробку. Или я не права? Вопрос, что делать в такой ситуации? 1. Заменить на контрактную 2. Отремонтировать свою (ее точно не ремонтировали, машина в собственности давно) 3. Ехать в Москву и менять на восстановленную, баш на баш 4. Заменить масло и поездить, возможно в нем проблема. Поделитесь советом и опытом. Всем спасибо 37-654*&^
Надо начать с диагностики двигателя, проверить пропуски под нагрузкой.
Чек горит кстати
Ругается на датчик давления наддува.
Надо разбираться. Диагностируйте мотор, коробку в последнюю очередь, опоры двигателя проверить, люфты трансмисии. На заднюю вообще внимания не обращать.
Последнее сообщение: Dimru
Последнее сообщение: mlnay
mlnay
