S80 I Бензин Проблемы с запуском на холодную!
Valek)
28 Август 2012
V70 III
Челябинская область
В общем проблема такая, машина с80 1999г.в. ДВС B5244S2. С утра как начался холод меньше 0 градусов, запускаешь запускается хорошо, но тут же падают обороты до 500 примерно, включён ближний свет фар! Когда выключаешь свет обороты поднимаются до 800 примерно, как будто большая напряга на генератор, зарядка в норме 14,2 что при свете что без него! А если включишь обогрев сидушек ещё меньше падают! На горячую кстати бывает включишь обогрев заднего стекла, обороты падают до 600 примерно и уже чувствуется вибрация по кузову из за малых оборотов! Заслонка новая стоит!
Ошибок нет ни каких!
Куда смотреть, что искать помогите?
Проверяйте точки крепления масс к кузову и двигателю.
Я уже подумал про это, на днях проверю и дополнительную думаю еще сделаю! Потом отпишусь!
Проверил массу и дополнительный провод ещё прикрутил! Результат лучше не стал! Что ещё может быть?
VolvoCarM1 написал(а):
Как вариант, попробовать промыть форсунки
Форсунки в том то и дело где то месяц назад промывали! Свечи заменили!
Valek), На подсос воздуха впуск проверяли ? Патрубки маслопомойки надо проверить на предмет трещин. И попробовать без расходомера проверить как будет работать.
Фишку с датчика просто отключить и запустить?
Да именно так. VIDA не подключали ? кодов никаких ? Состав смеси надо смотреть, работу заслонки и т.п.
Виды в городе нет! К сканеру подключали, ошибок нет! Заслонка новая, после прошивки, полностью тест сделали, идеальный, отклонений нет!
С таким авто дешевле купить сканер самому :) цена вопроса ~10К за ориджинал. OBD сканер всего не увидит.
Я согласен можно купить, но особой нужды не было, проблем как таковых не было! Если результата не добьюсь, придётся скорее всего покупать!
Эту тему гляньте https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=150783 может и у вас массу заслонки не докрутили, при таких симптомах ищите падение напряжения на блоках, и всё же где то плохой контакт массы.
Последнее сообщение: Janvar
З
Последнее сообщение: Зурок
З
Последнее сообщение: andrulik-by
andrulik-by
