S80 I Бензин Пропала динамика
Y
yuri
8 декабря 2014
Нужна ваша помощь друзья! Вчера не смог запустить свой аппарат s 80, движок подхватывал но не запускался, грешил на акум, он у меня древний, зарядил, поставил, такая же проблема, поставил акум на всю ночь заряжать, утром воткнул, сразу запустился, но появился характерный рык на оборотах, и динамика пропала, педаль в пол до сотни еле еле, проверил бензонасос, свечи, фильтр воздушный, но все так же, до этого замечал при разгоне начинал тупить но потом потхватывал и развивал обороты отлично, подскажите что может быть?
Рык - дырка = подсос воздуха = пониженная мощность, так как не правильно рассчитывается топливо воздушная смесь.
Бортовик ошибку двигателя может при этом выдать? сегодня просто обсмотрел под капотом все, решил проверить прокатиться, выехал на трассу, газку подкидываю, так же зарычал и на 4 передаче залипла каробка движок затрясло, загорелся чек и ошибку 40 кажет????
Это порядковый номер сообщения , приборка ОШИБОК не показывает никогда.
Диагностика VIDA вам поможет локализовать неисправности.
Бензонасос или грязь в баке
Последнее сообщение: andrulik-by
andrulik-by
Catalizer
Последнее сообщение: Catalizer
Catalizer
Catalizer
Последнее сообщение: Влад0380
Влад0380
Влад0380
