XC90 I Ожидает решения Пропуски в 1 и 2 цилиндре
  • Автор темы Legioner39
L
Legioner39
13 Март 2022
Калининградская область
YV1CM595761300406
Всем привет!
Мотор В5254Т2
Краткая хронология событий:
1 -вторник- утром машина отказалось заводится, подключил VIDA, была ошибку по выпускному клапану VVT, снял промыл карбклинером, собрал и весь день машина ездила, заводилась и глушилась без проблем
2- среда -утром машина завелось но обороты были повышенные и плавали в районе 1600 оборотов. Подключил VIDA - появилась ошибка ECM-925C - подробности тут XC90 I - ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100% - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/ecm-921c-ecm-datchik-polozhenija-drosselnoj-zaslonki-potenciometr-1-100.130671/ . В процессе чистики дросселя и нескольких запусков, появились пропуски зажигания в 1 и 2, но и оставалось ошибка по дросселю. Итог заказал дроссель с датчиком холла.
3- Приехал новый дроссель, поставил ошибку по дросселю ушла, обороты не плавают, но пропуски в 1 и 2 цилиндре остались. в 1 больше, во 2 меньше
Что проверено на данный момент
1- Форсунка в 1 и 2 цилиндре из Vida тест проходят и щелкает
2- Катушка из 1 цилиндра переставлена в 5 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
3- Свеча из из 1 цилиндра переставлена в 3 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
4- Искра в 1 цилиндре есть
5- На холостых оборотах VIDA пропуски не регистрирует
Вопрос: что еще можно проверить самостоятельно и с помощью VIDA?
Legioner39 написал(а):
Вот форсунки ещё местами не менял, пишут, что часто резинки умирают при извлечение. Кстати на подсосы проверял, но только холостых пшыкая "быстрым стартом" если их снимать, то наверно сразу на стенд отвезу и резинки поменяю.
Как выше верно подметили, резинки надо заранее приготовить и сразу менять. Не надо надеяться, что этого удастся избежать.
Ну смесь на двух левых явно отличается от остальных. Так что история с форсами вполне возможна.
Возможно, но вероятность её такая же, как и у других историй.
Тут ведь извечный вопрос: "что было раньше: яйцо или курица". Две левые свечи отличаются от остальных богатой смесью, как вариант. Если они из 1, 2 цилиндров, то богатая смесь могла быть вызвана как раз пропусками зажигания, которые, в свою очередь, могут быть следствием других причин :dont-now:
Согласен. Но вытащить и посмтореть форсы лишним точно не будет. ИМХО.
Верно свечи лежат последовательно, 1 и 2 свеча из 1 и 2 цилиндра соответственно, по 1 и 2 цилиндру идут пропуски зажигания
Это да. Если проблема индивидуальная по 1-2 цилиндрам, то нужно смотреть проводку к катушкам, форсункам. Если с проводкой и катушками все нормально, то достаем форсунки, моем и меняем уплотнения независимо от их состояния. Форсунки из 1-2 обратно ставим на цилиндры 4, 5.
а можно форсунки промыть станцией, если стремно их снимать.. Я так делал, но чисто для профилактики. Эффект был хороший
Система впрыска не регулирует отдельно по цилиндрам по сигналу ДК. Только общая регулировка. Но из-за пропусков температура свечи может быть меньше.
Я не это имел в виду. Регулирование по кислородному зонду тут ни при чем. Пропуск зажигания -- это несгоревшее топливо, часть которого остается до следующего такта зажигания. В итоге получаем богатую смесь, которая если сможет потом загореться, то даст вот такой налет на свече. Навряд ли ECM специально подает меньше топлива в цилиндр, в котором накануне был пропуск.
VAG написал(а):
а также не прореагировавший кислород. 1:1
Да, может повлиять на смесь в остальных цилиндрах. Но свечи в цилиндрах с пропусками могут дать более отчетливую визуальную картину :dont-now: Я к тому, что может визуальная картина "богатая смесь" -- это не причина пропусков, а их следствие, как и влияние на показания ДК. А отсутствие возгорания во всех горшках как раз более тянет на версию со следствием, а не с причиной.
Он скорее его просто отключит
Наверное может при повальных пропусках. Если они эпизодические, то навряд ли :dont-now:
Была такая фигня! Пропуски только в пятом цилиндре. Почти приговорили головку к переборке. Форсунку меняли, катушку меняли, телевизором смотрели, осцилограф подключали ни фига не помогало. Один умный чел. сказал поменяй все(все Карл!) свечи и выставь в них зазоры. И...(тыдым), будете смеяться, все прошло.
Свечи меняя местами, ошибка остаётся в 1 цилиндре
Снял форсунки, резинки на всех поменял, форсунку с 1 цилиндра поставил на 3 цилиндр, и со 2 на 5 ошибка осталась на 1 и 2 цилиндре
А подробности будут как проявляются пропуски? Ощущаются или только по счетчику видно? На каких оборотах и нагрузке проявляются? Что в движении под нагрузкой? Графики?
Вытащенная из 1 цилиндра свеча выглядела нормально?
Уже описывал ранее. Пропусков на холостых нет, на 1500 оборотах чувствуется нервная работа и счётчик пропусков крутит не останавливаясь. Под нагрузкой не пробовал. Графики могу сделать, скажите какие?
После последнего теста не доставал, через несколько часов смогу сделать свежие фото. Фото свечей делал ранее - из 1 цилиндра черная
Последнее сообщение: andreyshulgach
andreyshulgach
T
Последнее сообщение: stolesik
Andrey06
Последнее сообщение: Maeglin
