XC90 I Ожидает решения Пропуски в 1 и 2 цилиндре
  • Автор темы Legioner39
L
Legioner39
13 Март 2022
Калининградская область
YV1CM595761300406
Всем привет!
Мотор В5254Т2
Краткая хронология событий:
1 -вторник- утром машина отказалось заводится, подключил VIDA, была ошибку по выпускному клапану VVT, снял промыл карбклинером, собрал и весь день машина ездила, заводилась и глушилась без проблем
2- среда -утром машина завелось но обороты были повышенные и плавали в районе 1600 оборотов. Подключил VIDA - появилась ошибка ECM-925C - подробности тут XC90 I - ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100% - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/ecm-921c-ecm-datchik-polozhenija-drosselnoj-zaslonki-potenciometr-1-100.130671/ . В процессе чистики дросселя и нескольких запусков, появились пропуски зажигания в 1 и 2, но и оставалось ошибка по дросселю. Итог заказал дроссель с датчиком холла.
3- Приехал новый дроссель, поставил ошибку по дросселю ушла, обороты не плавают, но пропуски в 1 и 2 цилиндре остались. в 1 больше, во 2 меньше
Что проверено на данный момент
1- Форсунка в 1 и 2 цилиндре из Vida тест проходят и щелкает
2- Катушка из 1 цилиндра переставлена в 5 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
3- Свеча из из 1 цилиндра переставлена в 3 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
4- Искра в 1 цилиндре есть
5- На холостых оборотах VIDA пропуски не регистрирует
Вопрос: что еще можно проверить самостоятельно и с помощью VIDA?
Legioner39 написал(а):
Есть ещё один вариант: подсосы воздуха через прокладку выпускного коллектора.
Что-то не догоняю. Как пропуск в цилиндре может быть связан с подсосом через прокладку выпуска. Выпускной клапан плотно закрыт во время тактов сжатия и воспламенения. Такой подсос может влиять на показания лямбды, но топливные коррекцие общие, влияло бы на все цилиндры.
@Mike15, да, впуск можно попшикать, а выпуск может закончиться чревато :)
Ну просто пыхнет. Ну может без ресниц и волос в носу останешься :) Пожар навряд ли это вызовет.
Ты может со впускным перепутал? :)
Быстрый старт воспламеняется крайне легко, и брызгать им на раскалённый выхлоп, как говорится хороший тамада и конкурсы интересные :)
Таки я про выпускной вроде нигде не написал. Мы вроде искали подсос поступаемого воздуха а не утечку выхлопа :dont-now:
UPD. Аа, понял, почему ты так подумал. Автор про выпуск говорил))
Я у автора слово выпуск не прочитал сослепу.
Выпуск на пропуски не влияет так то . один случай на миллион.
Тоже не понимаю, но вида пишет при пропусках один из вариантов это утечка в выпуске. :)
ВИДА имеет в виду случай, когда пропуск по ВСЕМ цилиндрам. Допустим есть лишний подсос воздуха, лямбда начинает думать, что смесь бедная, блок добавляет топлива, из-за этого фактическая смесь нефеньшуйная, но во всех горшках, т.к. индивидуальной коррекции на горшок, насколько я знаю, нет. Но тут ведь пропуски только в 1-2..
Да и по статистике когда сечет выпуск есть комариный звук на разгоне, вонь выхлопа, но при этом люди не жалуются на пропуски :dont-now: Мне кажется, что негерметичность выпуска в данном случае маловероятна.
Короче я вангую на зависающий клапан. На хх клапана работают медленно и даже тугоходный успевает закрыться и открыться. А на повышенных оборотах он застревает в полуоткрытом положении.
Надо брать из заначки тыщу рублей и идти в магаз за компрессометром. Если клапан прогорит, будет еще дороже.
Извиняюсь, писал с телефона, сработала автозамена ВПУСК на ВЫПУСК :(
Разумеется я говорил про ВПУСК !
Компрессию вроде измеряли же.. или это в другой теме было?
Неа, в этой теме было что нечем замерить, нет компрессометра :1122590200:
Тогда да, компрессию надо измерить
Если клапан зависает то что он прогорит что не прогорит один Х голову снимать.
Так что расходы одинаковые будут.
Вот я со слепу один походу прочитал правильно :)
Брызгайте коллега очистителем на стык коллектора. ))))
Ну или вейпера позвать - подымить.
Приехал парень с дымогенератором, 45 минут дули во впуск сразу после ДМРВ, нашли следующее
1- Небольшая трещина на пластиковой гофре между ДМРВ и турбиной
2- Небольшой дым возле дросселя, со стороны 2 цилиндра (проверю болты и поменяю прокладку, может что-то изменится или чуть чуть герметика добавлю )
3- Много дыма возле интеркуллера чуть ниже выходного патрубка на дроссель, либо в его нижней части, как ни смотрели (камера, зеркало) , точного не места нашли.
Есть еще идеи или ждем подтяжки возле дросселя?
Впуск не должен сифонить особенно после дросселя. Что то под него попало возможно, разобрать посмотреть.
Можно было просто дунуть во впуск, не заморачиваясь с дымогенератором, и насладиться отсутствием шипения..или шипением...проверку эту лучше совместить со сменой фильтра..шведский гений проектировал наш патрубок дмрв явно с учетом геометрии лица для проведения этой процедуры..спортсменам лучше сильно не дуть, чтобы не порвать нежные элементы впуска..
Ну и что тебе это даст кроме осознания что где-то-там шипит? Мылом обмазать и пузыри искать? :)
Дым хотя бы наглядно указывает на место утечки. И то не всегда...
Я тоже до сих пор не могу понять откуда дымит где-то на стыке подающего патрубка в турбину :dont-now:
Можно армированным скотчем "подлечить", если получится. В этом патрубке нет давления, наоборот турбина воздух тянет в себя. Поэтому заклеить извне... Хотя конечно сложновато если на самой гофре трещина.
Не надо герметик, это от лукавого в таком узле!! Лучше прокладку. Элринг или элвис роял стоят копейки. Но скорее всего просто попало что-то на прокладку или недотянуты болты.
Возможно снимался патрубок когда дроссель менялся, а потом не дотянул хомут.
А вообще у меня такая же ерунда! Точь в точь... Ездил на дымогенератор, мастер лазил высматривал, говорит там вон прям дыра у тебя!! Где он ее нашел я так и не понял, потом в будущем при замене радиатора снимал интеркулер, осмотрел - нет там никакой дыры. Просто потуже подтянул хомут и езжу. Но в том месте хобот со временем расширяется чтоль, хрен его знает. Начинает неплотно обжимать. Как вариант думаю можно подмотать фум-ленты на выходной патрубок кулька. Но только так, чтобы хомутом прижало, а не утянуло сопли в дроссель.
Не знаю насколько нужно быть тугоухим, чтобы не понять место, откуда шипит..может ты дул в условиях посторонних шумов рядом? выбери тихую, безлунную ночь.. а дальше дело техники- или трещина или надо подтянукть, мажь или прислушивайся...и это точно проще и на порядок быстрее поиска генератора дыма..
У Артема уже есть опыт ремонта авто по ночам :)
Будет засовывать ночью лицо в патрубок -- повяжут за токсикоманию...
Последнее сообщение: andreyshulgach
andreyshulgach
T
Последнее сообщение: stolesik
Andrey06
Последнее сообщение: Maeglin
