  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC90 I Ожидает решения Пропуски в 1 и 2 цилиндре
  • Автор темы Legioner39
  • Дата начала 3 Июнь 2025
L
Legioner39
13 Март 2022
Калининградская область
  • 3 Июнь 2025
YV1CM595761300406
Всем привет!
Мотор В5254Т2
Краткая хронология событий:
1 -вторник- утром машина отказалось заводится, подключил VIDA, была ошибку по выпускному клапану VVT, снял промыл карбклинером, собрал и весь день машина ездила, заводилась и глушилась без проблем
2- среда -утром машина завелось но обороты были повышенные и плавали в районе 1600 оборотов. Подключил VIDA - появилась ошибка ECM-925C - подробности тут XC90 I - ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100% - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/ecm-921c-ecm-datchik-polozhenija-drosselnoj-zaslonki-potenciometr-1-100.130671/ . В процессе чистики дросселя и нескольких запусков, появились пропуски зажигания в 1 и 2, но и оставалось ошибка по дросселю. Итог заказал дроссель с датчиком холла.
3- Приехал новый дроссель, поставил ошибку по дросселю ушла, обороты не плавают, но пропуски в 1 и 2 цилиндре остались. в 1 больше, во 2 меньше
Что проверено на данный момент
1- Форсунка в 1 и 2 цилиндре из Vida тест проходят и щелкает
2- Катушка из 1 цилиндра переставлена в 5 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
3- Свеча из из 1 цилиндра переставлена в 3 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
4- Искра в 1 цилиндре есть
5- На холостых оборотах VIDA пропуски не регистрирует
Вопрос: что еще можно проверить самостоятельно и с помощью VIDA?
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
First Назад 6 из 7 Вперёд Last
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 11 Июнь 2025
  • #101
Прокладку надо новую, или восстановить
Заморозить, а потом сварить?
Или сначала сварить, потом заморозить?
А из чего прокладка там?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 11 Июнь 2025
  • #102
Затем пальцами на ощупь проверяем чтобы прокладка лежала правильно, а не уехала в сторону,
и вот это... ощупь доступен не всем, а глазами видят практически все
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 11 Июнь 2025
  • #103
Это лишнее ))
Пара минут времени, зато потом меньше матерных слов вспоминать. Мне он мешает сильно, проще вытащить и спокойно работать
Да и пылища всякая в него не сыплется пока дроссель откручиваешь.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 11 Июнь 2025
  • #104
метал с покрытием и сформированным буртиком, который при затяжке выпрямляется, создавая натяг в сопряжении
Реакции: Mike15
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 11 Июнь 2025
  • #105
Металл тонкий, обрезиненный. Или полимером каким-то покрыт
Реакции: Mike15
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 11 Июнь 2025
  • #106
заткнул чистой ветошью и все. двух нитяных перчаток достаточно
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 11 Июнь 2025
  • #107
Надо бы как-нибудь его помыть..
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 11 Июнь 2025
  • #108
@Robert, ненене дядь Вадим, мне проще его убрать чем пару чистых перчаток где-то искать да ну реально же, чуть покрутить и вынуть.. Делов то
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 11 Июнь 2025
  • #109
Только не как я в прошлый раз
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 11 Июнь 2025
  • #110
Ты когда женишься-то?)
Реакции: Janvar
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 11 Июнь 2025
  • #111
А что было?
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 11 Июнь 2025
  • #112
А что было?
Тема 'Добил дроссель?' XC90 I - Добил дроссель? - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/dobil-drossel.113254/
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 11 Июнь 2025
  • #113
Ну мыть надо держа начинкой дросселя вверх, чтоб не затекало.. Хотя даже так может попасть. Если буду мыть, то разбирать не буду, и потенциометр, соотв., тоже трогать не буду. Фордовский дроссель разбирал, пылесосил, смазывал, но бегемотовский побоялся бы, ты не единственный на форуме, кто повредил контакты датчика положения. Хотя на турбо дросселях частенько и масло внутри.
А твой новый дроссель чьих будет?
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 11 Июнь 2025
  • #114
@Mike15, новый Bosch, брал еще в те времена когда он стоил 14к
На старом контакты повредил уже когда нечего было терять. Я его вандалистически дербанил... А потом эти шестерни какому-то камраду отдал на таком же бегемоте. Я рядом с трассой живу, встретил ночью на аварийках. Он куда-то на Самару шел, и шестерню окончательно съело. Сгонял домой, собрали из двух один и машина поехала. Это какая-то прям предновогодняя ночь была. Надеюсь успел к застолью
Реакции: Mike15
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 11 Июнь 2025
  • #115
тут две сходных задачи... но разнящиеся по трудо затратам))
Если надо помыть дроссель, то мой вариант. 30 минут с перекурами и настройкой динамика на 10Нм
А если надо мыть дроссель, то можно еще и вентилятор радиатора с верхней трубой и патрубком снять ))) тогда там места хоть танцуй.
И еще наблюдение из практики сопряжение интеркулер - патрубок на дроссель , гадкое. очень часто подтекает там воздух с маслом. Если там было сухо до демонтажа то после может стать сыро. а зачем нам мне лишний бесплатный труд. Ибо есть правило ,не трогай технику и она не подведет , не возможно починить то что не сломано, а вот наоборот запросто
Реакции: Mike15 и Janvar
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 11 Июнь 2025
  • #116
Молодец! Это зачтётся в карме
L
Legioner39
13 Март 2022
  • 11 Июнь 2025
  • #117
Я вот думаю, может сделать прокладку под дроссель из паранита, если стоковая металлическая такая странная и неудобная?
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 11 Июнь 2025
  • #118
Да ежели на вольво поменять все странное на привычное, оная вообще может отказаться ехать)
Реакции: Robert
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 11 Июнь 2025
  • #119
Да нормальная прокладка! Серьёзно. Сколько раз снимал и ставил обратно, все с ней ок. Ну можно новую купить, элринг или элвис роял.. Рублей 200 наверное стоит, хотя хз))
Просто возможно с коллектора сверху мусор попал и прижало неровно.
Но имхо!! Это мелочи. Машина так себя ведет явно не из-за прокладки.
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 11 Июнь 2025
  • #120
Кстати, @Fatto если вдруг время будет сможете посмотреть была ли замена артикула этой прокладки 8636753 на 31430474?
По старому артикулу ценник 2800р, по новому 650р
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
S80 II Ожидает решения Пропуски B6324S
  • andreyshulgach
  • 24 Май 2024
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: andreyshulgach
20 Сентябрь 2024
andreyshulgach
T
S80 II Решено Пропуски воспламенения 4,5,6 цилиндры b6324s
  • toxaus
  • 19 декабря 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: stolesik
22 февраля 2025
stolesik
XC90 I Предложено решение Пропуски зажигания в 4,5,6 цилиндрах
  • Andrey06
  • 13 Сентябрь 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Maeglin
23 Май 2024
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
