XC70 II Предложено решение Пропуски зажигания и повышенная вибрация на холодную
moniso
moniso
5 Сентябрь 2021
YV1SZ595771262950
Привет!
Автомобиль: XC70 2007, B5452T2
С началом осени (и дождей) автомобиль стал странно себя вести. В чем суть проблемы: на холодную, после пары дней простоя и на холостом ходу машина начинает жутко троить.
У меня есть обычный OBD сканер и приложение Car Scanner. В момент, когда проблема появляется, это комбинация инструментов показывает многочисленные пропуски зажигания (обычно в 1, 3 и 4 цилиндрах), проблему с проводкой Ignition coil C (я так понимаю, это третья катушка) и проблему с ДМРВ. Все проблемы уходят если три-четыре раза заглушить и снова завести мотор.
Проблема не постоянная и уходит, если на машине постоянно ездить. Меньше суток простоя и все нормально.
Сегодня это снова случилось и я решил посмотреть показания с датчиков. Оказалось, что показатель кратковременной топливной коррекции (STFT) улетел к 20%, а автомобиль, стоя на месте, со стрелкой спидометра на нуле и коробкой в паркинге, «едет» со скоростью 160 км/ч.
Ранее похожие глюки были по другим датчикам: так, например, ДТОЖ при температуре воздуха на улице +5 мог показать температуру антифриза при первом старте утром в диапазоне от -30 до -20. Машина при этом тоже жутко троила. ДТОЖ заменён, проблема больше не появлялась.
Другой пример -- температура воздуха на впуске. В прошлом ноябре удалось поймать момент, когда после часа езды по городу она на 5-10 секунд «упала» с +25 до -32. Проблем с двигателем в этот момент не было, проблема больше не повторялась,датчик абсолютного давления и температуры на впуске заменен. Как и ДМРВ -- он новый.
Так что по итогам сегодняшнего утра у меня возникло несколько вопросов:
1. ECM узнает скорость движения автомобиля от ABS и коробки? Значит ли скоростная аномалия на припаркованной машине, что один из этих датчиков у меня мертв? При ремонте коробки датчик скорости на ней был заменён.
2. Правильно ли я понимаю, что и датчик скорости на коробке, датчик абсолютного давления, ДМРВ и ДТОЖ находятся на одной косе проводов и проблема может быть с ней?
Вы будете смеяться, но большая часть проблемы с вибрацией ушла после замены верхней опоры двигателя.
Точнее даже не ее, а болтов, которые крепят опору к двигателю. В прошлый раз я меня не самостоятельно и не заметил этого (хотя сейчас даже представить не могу, что ТАКОЕ можно не заметить): по факту опора держалась лишь на одном болте, остальные были слишком короткими)))
В итоге большая часть вибраций на холостом ходу с включенной передачей ушла. По крайней мере сейчас, пока на улице тепло
L
Последнее сообщение: Crio
Karfagen
Последнее сообщение: Moriarti
22K
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
Pavor
