Все модели Предложено решение Раскоксовка колец. Что брать и как делать?
Команда форума
VW00000000000000
Масло начало улетать.
  • Компрессия в норме по всем цилиндрам.
  • мембрана сепаратора ВКГ новая с лета, но проверю.
  • маслосъемные колпачки никогда не смотрел (в планах)
  • ну. VW- маслосъемные кольца это легендарная фигня.
Поэтому начнем с легкого: как сделать раскоксовку колец? Делал когда-то @Robert на сервисе, но это было 100 тыс. км назад. И не помогло, сколько жрал три года назад, столько и вчера жрал. До нынешнего, образно говоря, дня.
А теперь настал писец. Прямо проливается литровая банка за неделю. Куда? Корма чистая, выхлоп не пахнет.
@Maeglin , что купить и куда залить?
@Ula,
И какие муфты в дизеле . Может я что то упустил .
Kertman написал(а):
@Ula,
Я думал мы про общие моторы, а не конкретно про дизель?
по показаниям. расход масла , нагар и грязь в моторе, (особенно в турбо)
на ваге 1,4 турбо делаю раз в 30-40 тысяч.
У меня как раз ВАГ и 1.4 турбо. Эти гады на новых машинах сделали регламент - 30 тыс смены масла. Я прям жду, ляжет мотор на гарантии или не успеет (пока 60 тыс и 2 ТО - полет нормальный) :) Машина служебная, перейти на нормальные интервалы нельзя.
Хорошо, буду промывать 40-й, тем более не большая разница.
Просто у тебя хс70 р3 . Вот и подумал , что дизель .
30ткм. именно замена масла или ТО, просто бывает межсервисная замена, а как там с особыми условиями? Просто сейчас получить гарантию от ВАГа может быть геморой.
Ну я-то представляю что у меня крутится. :)
Замена масла и ТО. Раз в год или 30 тыс км. Сервисная электронная, машина сама считает, когда ей пора на сервис (и сама готова позвонить в ближайший, кстати). И да, это не в России.
Да в принципе нет разницы , снял поддон + от 0,5 л
Там в Германии на Вольво давно межсервисный интервал 30 тысяч км, на MB V-klasse вообще 45 тысяч км был при использовании масла LongLife.
Масло от этого чище не становится. :) После 15 тыс я бы на своей машине точно поменял (по цвету масла и звуку работы мотора).
"вэдэшка" от валеры - говно
В за рулём был тест ВДшек. Самая ВДшковая оказалась оригинальная.
blackkasper написал(а):
Посмотрим чего даст сия процедура.
30 минут гоняй по инструкции, на 2500-3000 об/мин, потом оставь ещё на пол часика на холостых. Затем сливай.
Ну есть инструкия по раскоксовке , зачем придумывать . Лишние фильтры и масло . Пеним через свечи , крутим и ещё пеним .Может ещё пеним ( смотря какой балон ) . Дальше вместо реле стартера звонок или перемычку , выплеваем остатки . Потом вкручиваем свечи и также через звонок крутим , будет звонкая заводка мотора . Потом ставим реле и заводим двигатель . Греем до 89-90 гр заливаем раскоксовку в масло и 2000 оборотов держим .Самое главное следить за оборотами а то дизель быскро уйдет в разнос . Потом сливаем масло , меням фильтр и всё . Зачем 2 фильтра и масло промывочное .
Сами меняйте через щуп
Таааак, а что делать атмосферным бензинкам?
3,2 бензин рядная 6-ка кто не помнит)), 2008 год, пробег 260 ткм
каждый 10 тыс пробега меняю масло, но последнее время стало подъедать((( на доливка требуется уже 2 л
беспокоит…
задумался о раскоксовке, т.к. сизого дыма нет на холодную, значит масло уходит в трубу через кольца))) а не через МСК, вроде правильно помню науку техническую)))
Делать стандартную Лавр или дизель! Есть у меня опыт промывания всевагеновского 1,8 атмосфера дизелем вместо масла. После 5 минут работы двигла на дизеле, масло на протяжении 5-6 тыс было прозрачным и работал как часы)) батька с опытом механика лесозаготовительной техники стаж 30 лет, удивлялся как может так тихо и ровно работать двигатель! которому 25 годов)))
Так смысл? Это служебная лизинговая машина. Откатаю 3-4 года и верну. В этот период главное - соблюдать условия обслуживания. Лишняя замена масла тут не приветствуется.
Но, если бы это была моя машина - я бы ездил на ТО каждые 15 тыс (как дурак, да, но не могу принять их регламент за норму).
Я извиняюсь звонок это что? Зачем вместо рэле перемычку?
беспокоит…
Не проверял эндоскопом гильзы на задиры? всякое бывает причиной жора..
Вместо реле стартера ставишь кнопку звонка, нажимаешь кнопку - стартер работает.
Pantacle
Последнее сообщение: Maeglin
