Все модели Предложено решение Раскоксовка колец. Что брать и как делать?
Команда форума
VW00000000000000
Масло начало улетать.
  • Компрессия в норме по всем цилиндрам.
  • мембрана сепаратора ВКГ новая с лета, но проверю.
  • маслосъемные колпачки никогда не смотрел (в планах)
  • ну. VW- маслосъемные кольца это легендарная фигня.
Поэтому начнем с легкого: как сделать раскоксовку колец? Делал когда-то @Robert на сервисе, но это было 100 тыс. км назад. И не помогло, сколько жрал три года назад, столько и вчера жрал. До нынешнего, образно говоря, дня.
А теперь настал писец. Прямо проливается литровая банка за неделю. Куда? Корма чистая, выхлоп не пахнет.
@Maeglin , что купить и куда залить?
bav62 написал(а):
Все это от жажды вечной халявы.
..при чем тут жажда халявы ? кокс работает на 5+ за свои деньги и при этом эта процедура далеко не кашерна .
желание решить серьёзную проблему дешёвыми заклинаниями.
Я высказал своё мнение основанное на своём опыте.
Кто услышал, тот услышал.
думаешь у других опыта нет ? ....
bav62 написал(а):
ну дык и опиши что да как и что получилось.
не хочу , да бы не казаться "Для многих пассивная агрессия — это норма общения, и люди ее редко отслеживают", откроешь инструкцию , подумаешь и будет результат, тем более опыт, коль есть ...
Он еще ничего не описал на этом форуме. Не думаю, что сможет описать раскоксовку. :face__palm
идиотом быть от природы не каждому дано самой природой , но быть природным идиотом , а попросту мудаком , так сие на каждом углу и в разных областях..., ты б шел с халдексом разбирался 5го поколения и не поддерживал тех , кто думает что умнее здесь ,всех присутствующих ...еще раз говорю тебе , не будь угловатым ...
@Maeglin, Ты как спец по раскоксу чего посоветуешь?
Думаю при смене масла залить разок. Сейчас угорает грамм 150 на тысячу. Думаю Валеру залить.
Валерой я не пользовался, только лавром.
В масло или в цилиндры?
присоединюсь к вопросу. в масло что лить? пробовал ликвимоли (и пятиминутку и "долгую", результат нулевой)
В цилиндры. Думал пенного бУхнуть. Ну пока расскоксовывается можно и бухнУть.
Валеру в масло бахни и 20мин на 2000 оборотах подержи. Удивишься, что оттуда сольется.
В цилиндры Лавр пенный. Но бухнуть не успеешь, он минут за 20-30 полностью оседает.
@Robert, Или вообще не мучать скотинку? Я обычно проезжаю после замены тыс около 5+-. масло как правило на уровне 1 крестика по щупу. т.е от максимума 3 крестика угорает. доливаю грамм 700-1000+-. И езжу до замены в 10 кКм. к этому моменту еще угорает до одного крестика.
Вот чего оттуда сольется как раз вопрос. Ибо езжу на газу.
Вопрос надо ли пошевелить кольца или не надо мешать работать машине
Если эндоскоп покажет нагар на порщнях- делай раскокс, не покажет- не делай..вроде с газа неоткуда взяться нагару, но у нас есть турбина..прохудившиеся колпачки..изношенные маслосъемные кольца..поэтому интересно, что там по факту..
Имхо при езде на газу имеет смысл раскоксовывать снизудобавкой, в масло. Я делаю так. Новый фильтр ставлю.обычно биг. Добавляю Валеру. Раскоксовываю по мнструкции. Сливаю масло с Валерой. Заливаю промывочное. На минимум. Даю поработать минут 15.сливаю.наливаю литра три с половиной синтека или лукойла работает минут 30 периодически разгоняю мотор чтобы сменить масло в муфтах ввт. Потом обычная, замена фильтра и масла.
Балтику семёрку или бочковово? :)
Прежде чем бахать в масло, стоит заморочиться и снять трубку подвода масла к турбине, чтобы вычистить ее механически. Я это не сделал и на турбину влип. Судя по всему, отверстие нагаром заколотило.
Pantacle
Последнее сообщение: Maeglin
