  • Электрооборудование Volvo
Техн. обзор Разбор двери S60II (Фотоотчет)
  • Автор темы vaucher
  • Дата начала 14 июля 2013
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 14 июля 2013
Входит в СБОРНИК ТЕМ ПО S80II
Значит решил сделать фото отчет о разборе двери на S60II (в принципе на S80II и XC70III тоже самое с небольшими отличиями).
Поехали:
Дверь в сборе.
С торца двери снимаем заглушку, вставляем туда отвертку torx 25, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТТЯГИВАЕМ РУЧКУ на себя и откручиваем внутренний болт на ПЯТЬ оборотов.
Если все сделали правильно то ручка зафиксируется в таком положении.
Снимаем личинку (или заглушку, в зависимости от двери)
Ручку смещаем в сторону замка двери и она снимается. Отцепляем провод от ручки, если у вас безключевой доступ.
Откручиваем болт, под ручкой torx25
Идем в салон и резким рывком снимаем треугольник около зеркала.
В центре обивки, находим под ручкой два болта torx25 и откручиваем их.
От динамика подцепляем обивку и снимаем, она на защелках. Вверху около стекла ее на до не вверх тянуть, как может показаться, а на себя. Отцепляем провода и снимаем обивку.
Опускаем стекло на 3/4 пока в смотровых окошках не увидим зажим для снятия стекла.
Снимаем верхнюю направляющую стекла
Вставляем отвертку по очереди в каждое смотровое окошко и отщелкиваем стекло.
Снимаем стекло вверх
Откручиваем три болта замка torx 30.
Далее по периметру внутренней панели откручиваем 12 болтов на 7, и снимаем панель полностью.
Вот такая картина получается
Идеально для шумоизоляции, но об этом позже.
P.S. Задняя дверь точно также, только болт с торца двери для ручки, спрятан под резинкой
P.P.S Если будет не лениво то скоро сделаем отчет по разбору двери на S80II и XC70III
P.P.P.S Не стоит боятся, по времени это занимает минут 5-7 не больше.
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72
  • 4
First Назад 4 из 4
T
tforik
24 Август 2014
  • 11 октября 2016
  • #61
все равно спасибо))) Разбирал двери на всех своих машинах, фольце, тойоте камри, акуре рдх...
такой сложной дурацкой системы нигде нет)))
T
tforik
24 Август 2014
  • 11 октября 2016
  • #62
подобрал похожий болтик, торкс25, длина примерно 2см, с маленькой головкой. Резьбу и ее шаг можно увидеть сняв колпачек с другой двери. Все ок!
Andrey_t
6 октября 2015
S60 II
  • 31 октября 2016
  • #63
tforik написал(а):
примерно так выглядит
http://g.a.d-cd.net/aab8838s-960.jpg
У кого-нибудь протекает через дверь в салон,на этом фото видны снизу подтёки,где крепиться дверная карта. Кто как боролся?
  • 4
First Назад 4 из 4
Техн. обзор Установка ручки 2014MY на XC70III, S60II, XC60
  • vaucher
  • 30 Сентябрь 2013
4 5 6 7 8
Последнее сообщение: vasyura
67K
20 Сентябрь 2019
vasyura
Техн. обзор Установка подсветки подстаканников S80II/XC70III
  • vaucher
  • 17 Ноябрь 2013
Последнее сообщение: Caxep
13K
11 февраля 2021
Caxep
S60 II Техн. обзор Подсветка подстаканников S60II (фотоотчет)
  • vaucher
  • 2 Март 2014
Последнее сообщение: vaucher
6 Март 2014
vaucher
