  • Гараж
  • Oldtimer Club
Ремонт передних стоек 460
  • Автор темы volvo'er
  • Дата начала 6 Сентябрь 2011
volvo'er
18 декабря 2008
Валерий
  • 6 Сентябрь 2011
Передние стойки предлагали минимум по 2400 за штуку (кажись оптимал). Решил все -таки попробовать сделать передние сойки разборными и чтоб следующая замена свелась к замене патронов -вставок.
Снял стойки
аружному диаметру 48 мм. Предположил, что при толщине стенок 2,5 мм внутренний диаметр будет 43 мм. Прошелся по рынку, искал масляные патроны нужного диаметра. По всемпараметрам подошли Каяба с наружным диаметром 41,5 мм. Остальные все были более 44 мм. Но есть еще момент патроны от 08-09 длиннее патронов от 2110 где-то на 1,5 см. Решил взять от 2110.
Изготовил вот такие стаканы срезьбой под стягивающие винты (винты в комплекте с патронами). Внутренний диаметр стаканов в пределах 49-50 (с зазором по наружному диметру широкой части родной стоки). Длины стакана достаточно 40 мм.
Затем надрезал верхнюю часть родной стойки около 2,5-3 см, слил остатки масла, потом отрезал полностью.
Затем вставил патрон встойку, надел стакан в гайкой (гайки предварительно закрутил до конца, затем отвинтил на 3 витка) и прихватил сваркой с двух сторон. Не забудьте обмотать щток хотя бы мокрой тряпкой.
Далее понятно что все снял и обварил снаружи по кругу. Шов должен быть герметичным.
Затем все собрал, но предварительно залив остатки масла из стоек на 3/4 в полость между корпусом стоек и патронами. это необходимо для отвода тепла от патрона. Гайку затянул насколько хватило сил.
На рынкетакже взял защитную гофруот 2110 и пенополиуретановые отбойники с 4 секциями, но пришлось одну секцию отрезать. Родные отбойники (размеры как у 2секционного отбойника) были еще целыми, но решил поменять. Собрал как на фото.
Снизу гофру стянул нейлоновым хомутиком.
Стойки обошлись в 1300 р каждая. при следующей замене проблем не возникнет. Можно ставить любые патроны подходящие для 2110, но стоит обратить внимание на их наружный диаметр.
По ощущениям стоки мягкие, для комфортабельной езды по городу в самый раз. Но для трассы надо что-то пожестче.
Надеюсь кому-то поможет.
DAC
14 апреля 2006
  • 6 Сентябрь 2011
  • #2
Однако :cool
Верхняя часть штока на последней фото (та, что с резьбой) - как соотносится с оригиналом по диаметру?
Alex78
18 Май 2006
Land Rover
  • 6 Сентябрь 2011
  • #3
Молодец!Потчетно!
volvo'er
18 декабря 2008
Валерий
  • 6 Сентябрь 2011
  • #4
DAC написал(а):
Однако :cool
верхняя гайка также идет в комплекте амртизатора. Но во втулку верхней опоры села с большим натягом, еле гайки затянул. Лучше заранее проверить штангелем и при необходимости втулку увеличить.
CHIEF
13 Март 2008
Санёк
  • 6 Сентябрь 2011
  • #5
Присоеденяюсь. Молодец, лося заработал.
Aleks-s
9 Август 2010
S80 I
  • 12 Сентябрь 2011
  • #6
А подшипники/подушки стойки менял? Если да, то на какие? По теме- зачётный вариант, в теории полностью развязывает руки по подбору жёсткости.
Люди, которые водят хороводы называются хороводоводы. А люди, которые изучают деятельность хороводоводов называются хороводоводоведы.
volvo'er
18 декабря 2008
Валерий
  • 12 Сентябрь 2011
  • #7
Верхняя опора не поворотная.
Подшипник находится между нижней тарелкой пружины стойкой. Подшипник разборный с манжетами. Разобрал, промыл, осмотрел. Все было целое без трещин и заметного износа. Смазал смазкой шрус и собрал.
При выборе патронов амортизаторов - главное чтобы подошел их наружный диаметр.
Aleks-s
9 Август 2010
S80 I
  • 12 Сентябрь 2011
  • #8
Эт я в курсе. И еще вопрос. У нас люфт наверху на подушке стойки подтягиванием устраняется, или замена?
DAC
14 апреля 2006
  • 13 Сентябрь 2011
  • #9
Устраняется то, когда шток с тарелочкой двигается вверх вниз ОТНОСИТЕЛЬНО верхней опоры и её втулки, а люфт самой резиновой части относительно стакана, если таковой есть - нет.
M1ke
21 Ноябрь 2009
  • 13 Сентябрь 2011
  • #10
Если люфт с "тюканьем" - это сами стойки. Только недавно поменял верхние опоры, сразу после замены усилилось тюканье стоек. Пересмотрел все варианты и резинки везде подкладывал - это стойки люфтят. Я так понимаю поршень на штоке люфтит. Тюкает только на обратном ходе аморта.
volvo'er
18 декабря 2008
Валерий
  • 13 Сентябрь 2011
  • #11
Металлические втулки сидят в резине крепко, гайка штока затянута до конца. Резина на ощупь твердая и без трещин. Люфта не заметил
Техн. обзор Замок лючка бензобака - ремонт
  • Mihanik1
  • 27 февраля 2010
  • Кузов, ЛКП, обвес
Последнее сообщение: Берсеркер
13K
28 Август 2015
Берсеркер
Б
S60 I Как я менял подшипники генератора на S60
  • Swift
  • 11 января 2013
  • АКБ, генератор, стартер
Последнее сообщение: алексей самара
11K
17 января 2013
алексей самара
А
XC90 I Техн. обзор Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.
  • wasd
  • 15 Август 2017
  • Салон, зеркала, стекла
Последнее сообщение: GoAlex
28K
2 Март 2021
GoAlex
  • Гараж
  • Oldtimer Club
