S60 II Решено Ремонт Powershift. Подскажите добротных мастеров в Питере
artitov
tourist
24 октября 2014
S60 II
S60 II
Судя по результатам диагностики, умер датчик скорости, который внутри коробки. Отсюда периодические пинки в диапазоне 1-2-3 передача. У кого есть положительный опыт ремонта в Питере?
@artitov,
Тогда я не верю что там пробег 90 тыщ,три хозяина и такой малый пробег :hi:
А коробку уже сняли и разобрали?
[automerge]1590050245[/automerge]
asmoscow написал(а):
Роботы умирали и на 50 тык...и раньше...90-это прям даже хорошо...
Я таких случаев не нашёл,130 тыщ вот тогда начинались проблемы.Меня мой повершифт напугал на пробеге 92 тыщи,была вибрация,но оказалось проблема была в опорах двигателя.
Notzeal написал(а):
ну а чо. каждому называли цену ремонта коробки - и оп. скидываем
Как вариант вполне реальная ситуация.
Свой написал(а):
@artitov,
Да, коробку разобрали, промывают. Завтра будут все собирать.
У меня 32ткм,машине 6 лет, два фактических влалельца.
В принципе всем устраивает. Но тоже есть подергивания на малых скоростях. Когда идет сброс газа она не плавно сбрасывает, а как бы дергано.
Там еще есть по мелочи. Но я пока думаю делать это всё или нет по осени. При годовых пробегах 3000км, можно еще года 3-4 ездить.
Хотя вот разобрать бы коробку, почистить, может этот датчик скорости махнуть и масло.
Сервисмены, почем такая заморочка выйдет?
Я верю что может быть это и реальный пробег(у самого за 10 лет пробег был 91700)но как то подозрительно и еще не известно как эксплуатировали данный авто,только и всего.
Я тоже считаю, что рановато мокрому MPS'у на 90 тыс. Я на своем ездил до 135 (машина была 2012г), потом знакомый еще на нем ездил до 145, и сейчас ездит у другого хозяина. Это на фордах сухие умирали на 40-80 ткм (сцепление). А тут либо пробег корректировался, либо без масла ездил.
[automerge]1590077981[/automerge]
Это нормально на малых скоростях для MPS.
[automerge]1590078071[/automerge]
Коробка не такая плавная, как гидротрансформаторные АКПП, там бывают и стучкИ, и подергивания небольшие.. уже привыкаешь и знаешь подсознательно как надо работать с газом.
[automerge]1590078504[/automerge]
По той информации, которую изучал в инете по PS, в среднем требует ревизии на 140-150 ткм
[automerge]1590078888[/automerge]
P.S. Конечно очень специфические условия эксплуатации или какой-то брак никто не отменял, но все же...
А у меня от робота только положительные воспоминания,да с места когда трогаешься,есть не большой затуп,зато дальше разгон класный,только по тахометру понимаешь,что скорости переключаются.
Сейчас езжу на обыкновенном гидротрансформаторе и затуп ощущается при каждом переключении передачи,а на Вольво они ещё и ломучие.
Согласен на все 100%. На скорости MPS (мокрый) вообще красавец, мне он тоже очень нравился, правда я всегда ждал когда он все-таки сдохнет, много читал про него, но он так и не сдох. Если бы не такой ограниченный ресурс сцепления и необходимость лезть в него на 150 ткм, то я бы, наверное, выбрал бы робота с двумя сцепами, чем классическую АКПП. Но сцепление дохнет относительно быстро на всех роботизированных, в т.ч. на DSG..
[automerge]1590079704[/automerge]
А вот сухой PS -- это конечно издевательство над людьми и, не побоюсь это сказать, инженерной мыслью. Бензиновые форды конечно хлебнули с сухими..
Павершифт та ещё штучка,на бывшей 80ке на 90тысячах по гарантии был заменён,потом на 160 тысячах опять начал мозг выносить,в итоге на 180ти общего пробега демпфер сцепление и гидроблок лег, хотя по езде очень приятный коробас
Добрый день! А кто подскажет где в Питере лучше масло в коробке менять. коробка Powershift.
Если будут менять масло правильно, то хоть в "гаражах". Нужны подъемник, Ваше присутствие и инструкция в руках.
Если заморачиваться не хотите, то смотрите в сторону клубных сервисов или официалов.
Всем привет. У меня что то стрекочит в коробке до 3 передачи а потом не слышно, и если нейтральный включить то звук пропадает. Пробег сейчас 130000. Появился звук недавно, ездил с прицепом в отпуск ( может конечно прицеп не причём). Может было такое у кого ?.
Так то тут вопросы по Ремонт Powershift :dont-now:
Друзья подскажите пожалуйста куда обратиться по вопросу ремонта коробки mps6 в СПб. Заранее спасибо
@vitold47, выше в сообщениях посмотрите, человек ремонтировал.
Еще сюда можно заглянуть
@Zet-Avto, ремонтируете ?
кстати, расскажите, пожалуйста, чем закончилось?
@liner Закончилось заменой сцепления, ремонтом демпфера, заменой датчика скорости и внутренним фильтром. Дали 2 года гарантии или 50К пробега. Первые 500 км подергивалась на малых скоростях, сейчас полет нормальный, тьфу-тьфу :)
@artitov, где делали?
O
Последнее сообщение: lait
L
Andrey K
Последнее сообщение: AlexandrKoval
AlexandrKoval
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
