Alexzj
- 17 октября 2010
- 47
- Возраст
- 40
- Имя
- Алексей
здравствуйте! помогите руководством по стартеру или может картинки есть ? там втягивающее есть ?
михась написал(а):Не каждый хреновый бендикс можно руками прокрутить!Но замена его не долгая,главное как выше писали надо болты обстучать[emoji1]
Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
Давал же номер муфты. Крауф в сборе лотерея, к сожалению.Алексей Власов написал(а):Поменял втягивающее, крауф подошел как родной, но дело видимо не во втягивающем. Как прокручивал без маховика, так и прокручивает. По ходу дело в бендиксе, хотя руками кручу, не прокручивается, но понятно там усилия другие. Номер родного бендикса 1006209827 по экзисту не доступен. Наверное надо брать крауф стартер и уже не мучиться....
модуль написал(а):Давал же номер муфты. Крауф в сборе лотерея, к сожалению.
Похоже на муфту. Ее номер по Бошу 1006209653. Номер втягивающего - 2 339 304 069. Все это соответствует стартеру 36002642. По ВИНу он должен быть.lexus174 написал(а):при запуске вроде начинает крутить пару раз, а потом просто типа дует или что-то крутится некоторое время в районе 4-5 сек. и в конце щелчок и все
lexus174 написал(а):Подскажите,мне нужно менять муфту и втягивающее реле?
Бендикс однозначно!lexus174 написал(а):Добрый день друзья. Проблема со стартером: при запуске вроде начинает крутить пару раз, а потом просто типа дует или что-то крутится некоторое время в районе 4-5 сек. и в конце щелчок и все, потом ещё раз запускаю-нормально, и так бывает через раз-два. Видео постараюсь снять, чтобы было понятнее.
Почитал тут немного, пишут, что втягивающее реле может быть, подскажите номер его пожалуйста.
Вин YV1BZ714681034711
Спасибо.
36001408161 написал(а):какой у меня номер стартера?
Спасибо! А на автодоке сказали 36002642. Гонят?@модуль написал(а):36001408
