XC90 I Решено Резко задергалась при нажатии на газ, потом свист из под панели
  • Автор темы norge
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
YV1SW814271669442
S70 I, V70 I, V70 XC
Здравствуйте
Выехал на холодной машине. Обычный режим аккуратный.
Вдруг звук сначала свист при нажатии на газ в независимости от того на передаче или нет. Как каких то оборотах. Пару раз послушал это и затряслась при нажатии на газ. Прямо так что ехать нельзя даже медленно. Пока искал место куда встать перешла в аварийный режим видимо горит сообщение моторсервис и стала ехать как будто нормально.
Универсальный тестером ошибки проверил
Ecm 1507 turbocontrol
Ecm 2a20
Particle trap rear H02s bank1 heating
При оборотах под панелью воздух как будто печка дует сильнее.
Какой то патрубок лопнул, снялся или датчик?
До дома в таком режиме доедет?
Всем спасибо за советы. Починил тогда сразу как пришли прокладки. Поставил так что вкрутил болт длинный и как бы его вкрутил так, чтобы можно было за него зацепить металлический хомут. И натянул немного. Вот уже езжу сколько, пока тьфу тьфу. Спасибо большое!
@norge, посмотрите впуск на турбину и от турбины
Это надо снизу получается подбираться?
Пошел при запуске светлый едкий такой тонкий дым
Сверху осмотреть впуск от воздушного фильтра к турбине и после неё, можно и снизу. ВИДА, кстати, говорит, что с клапаном EGR проблемы могут быть, но тогда бы дым не шел, т.к. система оставалась бы все равно герметичной. Короче, надо смотреть впуск, выпуск и рециркуляцию ОГ :dont-now:
@Kertman, Игорь, помогай человеку
Club Volvo. Ru - Резко задергалась при нажатии на газ, потом свист из под панели
Еле дотянулся посмотреть что там.
Может сажевый надо прожечь давление высокое и поэтому патрубок снялся?
Или там треснуло что то? Какой там патрубок на этом моторе. На предыдущем же без такого элемента 90 градусов
Снять , посмотреть поменять резинки или шланг поставить . Проверить крепление нижней трубы , скорее уже сломано .
Это резонатор, оба конца подключаются через уплотнения
Kertman написал(а):
Что с воздухом ? Сколько показывает .
Где ты имеешь ввиду. Дмрв?
Пришлось машину бросить. К вечеру буду чинить.
Резинки то видимо заказать надо.
Резонатор там обязательно нужен?
Шланг любой вместо него?
А если обломано то может и шланг не поставить будет?
@norge,
Есть аналоги (шланг) Вместо резонатора .
Если креплееие сломано закрепить железным хомутом к болту .
Kertman написал(а):
@norge,
Понял. Если не заказывать на дилере нц и не ждать ниоткуда тоже посылки, можно просто шланг подобрать с мотора 163 например?
Попробуй , боюсь не подойдут .
Посмотреть вложение VID-20240729-WA0015.mp4
Выскакивает чек, обычно при запуске ДВС, ошибка по ДМРВ...Поменял три датчика, пару дней без чека, потом снова выскакивает... Не знал, что делать уже и тут нашлась причина, может кому поможет...
Последнее сообщение: Barabaxa
16K
Последнее сообщение: bav62
DeesKa4
Последнее сообщение: DeesKa4
DeesKa4
DeesKa4
